Накал ламп
Ещё у меня осталось пару вопросов по питанию транзисторного УМЗЧ. 1. Так как токи будут не хилые, и совокупность всех конденсаторов составит около 150-200 тыс. мкф, то соответственно не помешало бы их поочерёдное подключение через резисторы, которые в свою очередь через 3-5 секунды коротились бы на автомате через реле. И ещё мне думается, что такой же трюк с резистором и реле, надо провернуть в начале пути, тоесть подключить мощный резистор последовательно с первичной обмоткой, который тоже будет коротится через 5-10 сек. 2. Есть ли особый смысл в питании предварительной части через мост на кенатронах? К примеру на 6Ц5С. У моего будущего усилителя будет отдельное питание предварительного каскада примерно 60-65 вольт, и потребляемый ток не более 50 мА.
Для точности отверстий, печатаем шаблон в программе Layout. Штыри обзываются под номером 1364H.68
Спасибо. Почитал. Написано этаким разухабистым языком. Много воды и мало конкретики. Вообщем не зашло Выкладываю на всякий случай в PDF +Электропитание Мифы и реальность (1).pdf
Cамопальные, из тестолита вырезаем , сверлим под штырьки 1 мм. втутри под вывода лампы 0,5 мм. Штырьки купил в чипдип. В китае не нашел, есть в других конторах. Это луженная латунь, сделана буржуями. Заказ едет долго, месяц полтора.
Скорее всего можете и не заметить замену. , но я бы поменял на 470.
При фильтре, начинающемся с дросселя, форм фактор тока лучше. По простому амплитуда тока меньше , а время протекания тока через диод больше. В идеале - ток прямоугольный в обмотках, вместо пикообразного. Но есть нюансы. LC фильтр штука резонансная, с соответствующей реакцией на изменения нагрузки/сети. В классе А совсем хорошо. При включении будет заряжать конденсатор до удвоенного. Почти. Нужен плавный пуск. Пролистал полдюжины учебников по преобразовательной технике. Рекомендовать не могу ничего. Десятки страниц с разложениями гармоник в ряды... Даже классики тиристорные. Чиженко Руденко Сенько.
By Windmaster84 · Posted
Вот еще можно почитать, думаю топик стартеру будет не лишним+Электропитание Мифы и реальность.djvu -
Спасибо, при случае воспользуюсь Вашим опытом. -
На мой слух изменилась подача согласных звуков в вокале, они стали менее сибилянтными и более разборчивыми. Перкуссия-явно чище, и как-то ритмичней. Общее впечаатление, что из верхнего сч и вч диапазона ушла зажатость. -
Не нашёл где про это можно почитать
Позвольте, позвольте, к Вам вопрос, Станислав, о каких преимуществах, Вы говорите? -
Ну, скажем, выпрямитель с индуктивным входом - это очень правильная вещь, поменять это на ёмкость - это лишиться преимущества. -
Поэтому Сергею и были адресованы мои вопросы. Давно на эту схему заглядывался. Сейчас, почти по такой схеме, слушаю свой гибрид, уже около 10 лет. Впечатлён был количеством "железа внутри" Пару схем сохранил на сайте
Полагаю, это Сергей Дмитриевич Рубцов, мой давнишний знакомый .
Total Posts111.9k
