Ламповый звук
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Новый покупать. Обратитить внимание на Тик.
Да но если ее немного до ума довести, за эту цену, очень не плохо( опять за эту цену)
Купите для начала нашу Вегу 109 - стерео, можно найти в отличном состоянии и недорого. Звучит хорошо, если поймёте, что винил нужен, купите лучший.
Хочется как минимум с AT-VM95C или подобной
Я большой любитель Мундорфа. И вам скажу так - у Мундорфа нет собственного производства - они заказывают конденсаторы на разных производствах по своим спецификациям и своим контролем . И Конденсаторы бывают очень разные по внешнему виду и по качеству звука есть отличия. На фото плохо видно, но очень разное качество принта и очень разные по звуку. Из неполярного плёночного мундорфа самые оптимальные для звука это серия EVO - алюминий в масле Они есть и больших номиналов, я их и в питание ставил как шунты и в фильтры акустики - результат нравится А вот золото серебряные Мундорфы - по звуку чуть лучше..... но стоят очень дорого.... В питание и на большие номиналы в акустику - очень неоптимальны, я бы другие марки конденсатров выбрал за те же деньги. А Mundorf TubeCap обычный полипропилен в исполнении корпуса с монтажом на плату он сильно проще по звуку. Дешевле просто набрать пром конденсаторы, будет тоже самое по качеству звука. Только у пром конденсаторов надо иногда встроенные предохранители и разрядные дешёвые резисторы из корпуса удалять. Иногда желательно выводы перепаять. Вот в последнем проекте ставил В связке с ROE 1500 мкф 385 вольт, результатом доволен - по мне так лучше красного Аудиофиллера и Mundorf TubeCap. Но хуже Мундорфа ЕВО алюминий в масле. Но лечится шунтами серебро в слюде и фольговый полипропилен. Полипропиленовые КЗК хвалят - но они тоже сеть разных серий, отзывы очень хороши будут на уровне или даже лучше Mundorf TubeCap - зависит от серии КЗК.
То есть в мире кроме этих двух конденсаторов больше ничего не осталось? -
Может что-то купить без шелла, а шелл с головкой отдельно взять. Таких предложений много.
By Максиматор · Posted
Вообще интересует мнения по двум вариантам 1) К50-68 В, 2)Mundorf TubeCap. АС ШП, музыка ВИА, в приоритете вокал. -
Я по данной схеме делал унч, полностью рабочая классика, если делать замену 6Н23П, на 6Ф1П, то нужно будет использовать ФИ с разделенной нагрузкой, а так же пересмотреть номиналы Rk выходного каскада, ну и напряжение питания сделать больше
Об очевидных вещах не принято говорить. Я не спрашивал, понравится МНЕ или нет, а интересуюсь мнением тех кто имел дело именно с TubeCap, и понравились-ли ИМ или нет. Дело в том , что есть предложение на вторичке и мне нужно оперативно собрать информацию по НИМ, а посты по другим мундорфам могут (гипотетически) отбить желание высказаться тех кто знает TubeCap . Пршу прощения если кого-то оскорбил.
Total Topics10.3k
Total Posts109.7k
