3 минуты назад, Agats сказал:
геттеры разные, подумал что разные и заводы, значит их только один завод выпускал?
Видел только Светлану (у меня 50х,60х, 70х - Света).
В конце 90х на Митино брал без обозначения (яко бы с завода"унесли" до маркировки), во время прожига снял характеристики - чисто отбраковка оказалась.
Posted (edited)
у меня по памяти 65ого и вторая пара трех ламп кажется 67...но буду знать что один завод выпускал, и что не брать без маркировки
Edited by Agats
4 минуты назад, Agats сказал:
Я этого не утверждаю, только пишу о том, что сам видел и с чем сталкивался.
Немаркированные всё равно оставил - применить нельзя, выкинуть жалко.?
Кстати ими тогда торговал всем известный товарищ с Митино... Я недели 2 приглядывался, потом всё же "вляпался", ценник соблазнил, 6 штук "съел". Прожигал намного позднее, нести обратно уже неудобно было.
Posted (edited)
8 часов назад, Agats сказал:
я подбирал лампы пары прямо в усилителе
ВАХометр ИМХО, скорее, для определения косяков типа:
R накала 6П13С — 0.727, 0.761, 0.764
0.990 0.994 0.997 1.000 1.003 1.005 1.006 1.009 1.013 1.013 1.016 1.019 1.023 1.024 1.028 1.028 1.030 1.030 1.031 1.033 1.038 1.038 1.040 1.044 1.047 1.056 1.060 1.060 1.060 1.063 1.070 1.072 1.156 1.162 42Ом
Это раз.
Два (местный коллега):
Был я как-то начальником контрольно-ремонтной мастерской на корабле ))) ...так вот если по правилам, то надо на давно не пользованную лампу (пролежала 3 года):
подать 1/3 накала,
через час 1/2 накала,
через 3 часа полный накал,
затем на 1 час максимально допустимый по паспорту накал,
затем снова рабочий и
плавно в течение 6 часов поднять ток до рабочего с чем и продержать не менее 12 часов.
Этим раньше занимались стенды с таймерами на военных складах и КРМ, которые лампу вводили в режим, после чего она считалась перепроверенной, у меня даже штампик где-то мой личный валяется, ромбик с якорем, но вот найти не могу.
Но дома, если лампа долго лежала без дела, подайте на нее накал и оставьте хотя бы на ночь, но лучше на сутки. От старости, от чего угодно у нее может возникнуть внутри наличие каких нибудь газов (хотя у нормальных, а таких 90%, нет ничего лишнего). Лампа прокалит геттер, который съест все постороннее, после этого пользуйтесь на здоровье.
Что касается работы лампы в усилителе, которая стОит дурных денег и ее жалко - подали накал, через минуту анодное… всё.
Если питание кенотронное, то вообще не о чем париться, кенотрон плавно поднимает анодное, а его самого не жалко… во всяком случае, у меня так.
Три: волшебная фраза "после 100 часов работы".
Четыре (недавно неглупый человек говорил): если _в_стенде_ , надо следить и за неизменностью всех параметров стенда (вкл. и приборы, и компоненты).
Так шта Станислав правильно говорит, забейте.
Явная выбраковка - другое дело, вдруг нарисуется мадам Лиссажу.
Edited by Карта
Подать полный накал на сутки без токоотбора - это какой то вредный совет(в общем случае) ... Можно убить катод
Да, посчитал, 23 часа.
Таки выходит, лампы со штампом "перепроверено" есть Зло?
Прикольный поворот сюжета.
20 минут назад, Xрюн222 сказал:
Великие русские учёные Пароль&Кацнельсон точно не рекомендовали режим накала без токоотбора. Что-то мне подсказывает, и стендовая прожарка вряд ли включала такой режим.
Posted (edited)
Затеялся мерить 19е.
Есть некоторое временное ограничение ВАХометра - смещение до -50 вольт.
Мысль: получить ВАХ кучи ламп на одном графике. При одном смещении, конечно.
Какое положить? -50? -40 и тд. Схемка о четырех лампах на канал и автотрансе отсутствует.
Edited by Карта
Posted (edited)
Хе-хе... Опыт не пропить. Так и чуял...
Понеслась... (почти...)
Накал стоИт 6.3В. Вопрос - подержать лампу при таком накале 20 минут (лампы новые), потом мерить?
Edited by Карта
4 минуты назад, Карта сказал:
Если без анодного тока, то сомневаюсь в необходимости. Для прикидочной сортировки брал анодное вольт 200, резистор автосмещения 600 Ом (||2*1200) грел десяток минут и мерил ток. Отбраковывал и сортировал. Мой перфекционизм оной процедурой был удовлетворён чуть больше чем полностью.
Posted (edited)
11 ламп, без всяких прогревов. Точнее, минута-две накала после втыка.
Самую правую не смотрим, ляп.
Слева направо.
Nлам год мес завод “буквИндекс” <ВП> синШтамп [номерИзмерения]
57 1970 3 У НЕсин [9]
62 1981 11 У “дефис” син [1]
54 1965 1 (С)НЕчерДно <14> НЕсин [6]
61 1981 11 У “дефис” син [2]
52 1965 1 (С)НЕчерДно <14> НЕсин [4]
51 1964 2 (С)черДно НЕсин [3]
53 1965 1 (С)НЕчерДно <14> НЕсин [5]
58 1974 2 У син [10]
56 1968 ? (С)черДно “-В” <13> НЕсин [8]
59 1974 2 У син [11]
55 1966 6 У <557/10> НЕсин [7]
Edited by Карта
Posted (edited)
Отдельный пост.
Что следует?
1. Отложить в сторону три левые и три правые.
2. Перемерить ост. лампы. Пооткладывая аналогично.
3. Перемерить отложенное. И так итерацией по итерации.
Edited by Карта
38 минут назад, Карта сказал:
Слева направо.
Вот о чем я и говорил... Разброс конский... Вслепую применять... Так себе решение....
1 час назад, Карта сказал:
Что следует?
Перемерить все, выбрать некую среднюю лампу, и вокруг неё сгруппировать команду.
Я бы посоветовал вообще бросить это ненужное дело, но если удастся подобрать с плюс/минус немного, то на душе станет приятней.
46 минут назад, Климентий сказал:
Дружище Климентий, задай себе вопрос: "Каким образом сказывается разброс +/-10%?" Ответ может удивить не только тебя: "Практически никак." Примерно как цвет шнурков ботинок на скорость пешехода. Неуёмным перфекционистам могу посоветовать припасть к живительному источнику: транзисторам. Там, правда, 10% вряд ли улыбнутся, но это никого не смущает. Ох-хо-хо...
Отбросил 7 ламп, вкусную серединку перемерил.
7 часов назад, Карта сказал:
 По своему опыту - предварительный прогрев больше сказывается на лампах с высокой крутизной. Всяческие древние раритеты основное выдают сходу. Если дело дрянь, грей/не грей - не велика разница. Исключением являются лиш газы - бывало удавалось подлечить.
Posted (edited)
%% не считал, но, похоже, был прав, - просто отсекать крайности.
Остальное в суп.
-- так и выходит.
Edited by Карта
Некто  Roger A. Modjeski  считал правильным подбирать по S*Ri иначе именуемого как mu.
Так что лампы практически идентичные.
    • А нижняя частота рабочего диапазона этих трансформаторов указана? Может это для телефонии от 200гц?  Вопрос об каком-то конкретном изделии или "чисто теоретически" ?
    • Ваш покорный слуга употреблял оные, да еще и на 5-7 кГц. С принужденным намагничиванием. На 50НП. Получается "источник тока." Тяжела и неказиста...
    • То-есть лучше не становится потому что уже некуда?  Решил поменять в корректоре  на JB все 11 конденсаторов. Обошлись всего в 1т. плюс 400р доставка. Как не проэксперементировать.
    • Книжка в тему вопроса - Розенблат М.А. Магнитные усилители. Есть/была с тем же названием  переводная, кажется, с немецкого.
    • Ну наверное достаточно сделать тау побольше , спад внизу покруче, и ничего страшного никто не услышит, во всяком случае пока не будет откуда-либо знать, что там за "кошмар" :).
    • Да как раз в данном случае, если и компенсировать, то именно что порядка, скажем 97...98...99%, достаточно точно... Ибо оставшиеся от 1 до 3 % отличаются аж в 3 раза... Если есть зазор, то вообще тема становится мало актуальной, ибо мю,ради чего и затеяно, обваливается на порядки...
    • Предполагаю, что 100% компенсацию вводить смысла нет, вввиду массы технических сложностей и нестабильностей. Достаточно компенсировать значительную часть и тем самым свести зазор к необходимому минимуму, облегчив себе жизнь.
    • А у меня как раз по изучении вопроса цена/качество и тп остались в ходу еф40.... Вот прям точно такие как на фото слева. Хоть в пентоде, хоть в триоде, на лету,  на макете РС-10. Скорее всего потом и другие добавлю в него из 40й серии, всякие там есс40 и т.д. Благо есть и "все равно выкидывать"(С) :). Кстати, вроде внешне не видно на фото, чтоб с "пробегом"?
    • В том то и дело, что есть от правильных производителей, но изрядно подсевшие. Поэтому принял решение перейти на EF86
    • Важное уточнение. "Дожили"(С), и Лоренцы, и Бримары и ещё немало кто, лет примерно 50...50+тому назад. То есть это НЕ "новодел", а, хотя и махрово очевидные подделки, но совершенно аутентичные, из прошлого века. Как та дешёвая немецкая, поддельная под настоящую китайскую, рубашка 100 лет назад у Ремарка, если не ошибаюсь. Никакой потери компетенций тогда ещё не было, и "цыган" прекрасно "знал, шо кобыле делает"(С). Предположительно всё это шло в ЗИПы с пониманием, что раньше спишут, чем используют...Вполне общемировая практика.
    • Всякое слежение - внесение свойств следящего в звуковой тракт. У аморфа 30 тыс., как у хорошего железа, у нано - 60. Весь вопрос как ловить... баланс.
    • Во дают. А ведь бренд расшифровывается как British Made American Range (иногда интерпретируют как British Made American Radio). То есть, "сделанный в Англии американский ассортимент". В Англии! А тут наших маркируют... Дожили. А ведь исходно Бримар вполне уважаемая марка с давней историей. Исторически известен с первой половины 30-х; производство отпочковалось от STC. В начале 60-х бренд перекуплен совместным предприятием AEI и Thorn (точнее, Торн Электрикал Индастриз, который позже объединился с EMI). В общем, прогресс - это когда разные конторы глотают друг друга как не в себя, а потом теряют компетенции.
    • Продвигается медленнее, чем хотелось-бы. Купил масло фильтр нужного диаметра, а у него сверху накатка а-ля гайка. Транс застревает...
    • Смущает другое. На сайте Sowtherа видим межкаскадники 10к 1491 с индуктивностью 11Гн и 9083 с 77Гн. Это как?
    • По моему что то такое с аморфами даже когда то на выставке было, давно. Следящее размагничивание линейного тр-ра на выходе предусилителя.
      10.9k
      115.6k
