По этой схеме, если представить в страшном сне, что кто-то возьмётся повторить, есть ряд вопросов и смутных сомнений ровно столько лет, сколько я её знаю - 30+ или уже может и 40-....
Неужели у зарубежных друзей настолько нет выбора, чтоб на них позариться?
Выбор интересных ламп для самодельщика достаточно широк. Нужно лишь немного пораскинуть мозгами. ИМХО, всякие ГМ-70, 211, 845, ГУ-48 и т.д. актуальны лишь для поддержания в кондиции уже существующие изделия.
3 минуты назад, Кружка сказал:
Переписываюсь иногда с одним поляком. У него товарищ недавно сделал РР на ГМИ-2б :smile-57:
https://audioshow.pl/pl/wystawa/atrakcje/pwl_gmi_2b
междупрочим кт 88 в однотакте в триодном выхлопе..неплохо  звучит..
тут один слепил..на трансах джеймс
я его слушал у себя дома...
стенд -я выстроил из африканского ореха..
Ребята грейте свои усилы как мин. 100 - 150ч....
у меня с пргревом открываются мощь и драйв..видно блек геты и дуэлянты открываются..
19 часов назад, Buran81 сказал:
Боюсь  что нет в Израиле коммерческих мастеров на эту лампу.
А Михаил Брон, не знаком с ним?
5 часов назад, Olev сказал:
Тоже постоянно торкает анодным. Больно, неприятно, обидно, но говорятся при этом совсем другие слова.
А вот этого не должно быть никогда, ни при каких обстоятельствах! Должны стоять обязательно Разрядные резисторы, тем более, что явно ставите бумагомасляные конденсаторы не маленькой ёмкости. Правила Т.Б. никто не отменял! Это обидно, пока молодой, а если 50+, то раз и мотор отказал!!!
  • Neutral (0) 1
10 минут назад, Raffel сказал:
У меня моноблоки на г807 и КБГ-мн и "жидкомасляные БошЬ'и" в питании, их тоже 100-150 ч греть? :dntknw:
Только что, Xрюн222 сказал:
я считаю ..исходя из моего  опыта..прогрев имеет большое значение..
4 минуты назад, юрий робертович сказал:
У нормальных любителей  конденсатор греется примерно 5-10 часов
только не блек геты,дуэлянты и другие конды высоко конца..v-cap к примеру..
2005 и по сегодня..после моих грейдов ..за 40ч ничего не грелось..звук стал открыватся более менее через 80-100ч
Только что, юрий робертович сказал:
Первый мой ламповый корректор  зазвучал дней через 10
Упаси меня Бог этих Блейк гейт, я еще пожить хочу
Тока боитесь, или что, как понять ещё пожить хочу?
40 минут назад, Anatolii сказал:
А так-то всё время греется, месяцы и годы, прирабатывается, меняется.
36 минут назад, S.Laptev сказал:
Вы неисправимы, всех нас уже только ящик исправит...:drag:
12 минут назад, Ollleg сказал:
В смысле? Мне интересно, что Юрий Робертович имел ввиду, а Вам нет, Вы знаете?
35 минут назад, Autocat сказал:
А по какой схеме? Свои собрался переделывать.
Не думаю что представит интерес. "Чистый" пентод ( "патологически больной",согласно АРА, и вызывающий, по нему же, "рак ушей"), РР в АВ, убивающая музыку на корнЮ общая ОС... Входная лампа 6н8с. Ну, скажем, примерно практически по схеме " Усилитель РР  Манакова на 6п3с и т.д.", но на г807 только.
Posted (edited)
12 часов назад, Константин сказал:
Закрытый, без ФИ;)
Шутка не очень удачная
Edited by Ollleg
корректировка
    • Насколько тороидальные трансформаторы с нулевым зазором адаптированы под реалии современной российской ""криминального "" качества сети ?  Вот реально , что мотивирует или де мотивирует их ставить в серьёзные проекты , где они могут себя повести непредсказуемо -от той же постоянки в сети в районе где-то индустриальном .   Или сразу ставить на входе развязывающий на 5-10квт трансформатор , уж точно не тор , имхо , и делают , и весьма с ториками тогда всё ок.
    • Да, и может когда то  с флешки. Выход с 1794 в режимах стрима и USB-I2S заведу ей на линейный вход, пусть пляшет индикатор. А то LuckFox какой то безликий. Ну и свич I2S будет все это переключать
    • В Аудасити есть два выпадающих списка на панели вверху - там выбор драйвера из установленных на компьютере и выбор канала звука. Если у вас одновременно несколько каналов звука от разных источников - то нужно выбрать тот, с которого хотите писать звук.. А в самом компьютере на общем звуковом драйвере - нужно посмотреть про "монопольный режим". Ваш канал звука может быть использован в монопольном режиме другой программой. Поэтому все лишние программы следует закрыть, а другие источники звука отключить. Либо питание выключить, либо программно в звуковом драйвере компьютера  отключить. Это где "динамик" рядом с часами (снизу справа на экране) прожать правой кнопкой мыши  - открыть "звуки", и далее там вкладка "запись". Другие источники выключить, а ваш канал поставить в состояние "Включено" или "Устройство по умолчанию". По настройке Аудасити есть много видеороликов - там уроки на часы...... быстро не объяснить. Подключение к звуковому каналу это базовые настройки. Для качественного звука нужно выравнивать частоты записи.... "Частота проекта" должна совпадать с частой канала, иначе будет программная пере дискредитация звукового потока с потерей качества звука ....... там нюансов по настройке много. В операционной системе компьютера есть несколько путей, по которым может идти звуковой поток и он может обрабатываться разными программными модулями.... Это всё нужно настроить в базовых настройках.... Просто качаете видео ролики по настройке Аудасити и настраиваете. Аудасити бесплатный проект и там есть несколько версий развития проекта. Я лично не могу пользоваться последними версиями..... они у меня "криво" работают. Я пользуюсь версией 2.0.3.
    • Однажды , из экономии места , внутрь поместил мост и конденсатор накала и забыл , потом репу чесал , куда новый поставить .
    • Продаю радиолампы EL84 от Tesla (Чехословакия), Telam (Польша), RFT (ГДР). Все лампы проверялись и измерялись на лампотестере Elpo P-508 при параметрах (6.3 / 250 / 250 / -7.3). Результаты замеров нанес наклейками на каждую лампу (Ток Анода / Крутизна). При желании, на основании списка, Вы сможете подобрать пары и квартеты для себя. Список: TESLA (Чехословакия) - 1200 руб/шт. №1 — 51.0 мА / 10.5 мА/В №2 — 45.0 мА / 10.2 мА/В №3 — 45.0 мА / 9.7 мА/В №4 — 43.5 мА / 8.5 мА/В №5 — 43.0 мА / 9.6 мА/В №6 — 43.0 мА / 8.0 мА/В №7 — 41.5 мА / 9.5 мА/В TELAM (Польша) - 800 руб/шт. №1 — 58.5 мА / 9.3 мА/В №2 — 49.0 мА / 9.6 мА/В №3 — 48.0 мА / 9.0 мА/В №4 — 47.5 мА / 10.5 мА/В №5 — 47.5 мА / 9.4 мА/В №6 — 44.5 мА / 9.8 мА/В №7 — 43.5 мА / 8.0 мА/В №8 — 43.0 мА / 9.0 мА/В №9 — 43.0 мА / 8.7 мА/В №10 — 36.0 мА / 9.3 мА/В №11 — 36.0 мА / 8.2 мА/В RFT (ГДР) - 1000 руб/шт. №1 — 54.0 мА / 10.5 мА/В
    • Для разнообразия - оцифровки с участием Чёрной Пантеры (6Ж4 по 4), картридж Шур М44: https://disk.yandex.ru/d/uSGv5uSVzWSN9Q (Синатра, Лунная тема) 255 Мб https://disk.yandex.ru/d/H8WfJMMZrMtdvA (РаммШтаен, Мама) 367 Мб Пароль архива : plastinka
    • главное проверить надёжное соединение болтом верхней крышки и шасси.
    • 73. Фото 1. КТ903Б на радиаторах. 80х годов 20 века. Демонтаж. 50 руб за 1 транзистор+радиатор. В наличии- 55 шт.  Транзисторы отдельно тоже есть, не только 903. Фото 2. 5 шт радиаторов под размер ТО-126 2 шт. (типа КТ814-817). 500 руб/5 шт. 12 шт радиаторов под размер ТО-220 1 шт на радиаторе. 600 руб/за 12 шт. Или 6+6. Фото 3. 12 шт "кубики" под ТО-126. 600 руб/за 12 шт. Или 6+6. Фото 4. 4 шт радиаторы-цилиндры для Д242 подобных. 400 руб/4 шт. 3 шт от ПК. Так отдам в нагрузку к другому пункту. Фото 5. Штук 50, примерно. 1000 руб/за всю кучу. Под ТО-126/220 и др. Пара цилиндров под П4.
    • Диэлектрик не нарисовал, но думаю понятно.
    • И Интересно...   Если не в тему, удалите. Натолкнули на мысль супер компактного безтрансформаторного умножителя. Подумал тут тор будет очень к месту.
    • Внутрь бублика я бы точно ничего не помещал, кроме винта крепления самого тора.
    • Именно это. Но не лампу в тор, а ножки панельки. Для компактного монтажа.
      111.7k
