36 минут назад, alekselektrik01 сказал:
 Здравствуйте. подскажите пожалуйста как выбрать реле для коммутации анодного. по паспорту смотришь  напряжения коммутации у того же рэс22 до 250в .и так у многих. на что обращать внимание при выборе ?   есть РЭС 48А (213 паспорт ) по ТХ напряжение коммутации 5в  электрическая изоляция 500в выдерживает. а стояли в в какой то штуке не знаю  что это было но на них подавалось примерно около 200в для коммутации. вот и не могу понять  как выбрать (выбрать есть из чего ) и что поставить на что обращать внимание в паспорте (ТХ). подскажите пожалуйста .
Какое анодное напряжение планируется в схеме ?
Есть специальные ВВ реле от радиостанций (из относительно маломощного) и герконы. Ещё полевые транзисторы с фотогенераторными оптронами для удобства. Всё остальное перекроет (пробьет) особенно при наличии тока (читаем про батарейку и трансфоматор в соседней ветке).
1 час назад, W_L сказал:
 350-400в. схема где будет работать примерно такая только управление реле по другому (схема не моя не помню чья и с какого сайта )  собрана работает только пока стоит тумблер
Just now, alekselektrik01 said:
Всего-то и надо, что перенести контакты до выпрямителя.
Пусть жизнь накажет... жизнь осудит. (с)  Высоцкий
Если у реле две пары контактов, то их можео включить последовательно, тогда коммутируемое напряжение удвоится. Я коммутировал 800 вольт обычными реле, марку не укажу, её там не было, но между разомкнутыми контактами было примерно 0,6 мм.
6 часов назад, alekselektrik01 сказал:
6 часов назад, BAA сказал:
Я себе брал такое, по переменке 440В по паспорту
https://www.chipdip.ru/product0/8001987854
7 часов назад, alekselektrik01 сказал:
Хотя можно спокойно поставить и обычные синие реле на 250в, с ними так же проблем никогда не было, и стоят не дорого
А по постоянке почти ничего.
3 часа назад, alekselektrik01 сказал:
Спасибо. такие нашел попробую думаю пойдут контакты запараллелю
Купите герконовое из серии РПГ и не надо ничего ни параллелить, ни последовательно подключать.
4 часа назад, Sergio сказал:
 интересные реле вот на них наверное и остановлюсь . сейчас закажу . спасибо за совет !
8 часов назад, alekselektrik01 сказал:
Если не подделка - отличные реле. Вечные даже при номинальной нагрузке. Если "После каждых 2000000 срабатываний осмотреть и обслужить контактную группу" (С), разумеется.
Использую такие для ступенчатого включения накалов и анодов в своём усилителе на 2а3/6с4с.
И, что гораздо более убедительно - такие стоят в Studer C37, и крайне редко их меняют - только когда сломали/разбили сдуру.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
да хорошие ! не думаю что подделка. у меня такие сейчас на розетках и на свет стоят (что то "умного дома") уже года 2 точно ! запитаны на 12в вместо 24в и нормально
    • С входным трансом, особенно сильно повышающим, неоднозначно: он ведь "источникозависим". Тут или делать пред с известным, фиксированным выходным сопротивлением, которое согласовано и оптимизировано под входной трансформатор усила, или мириться с тем, что с низкоомными источниками усил будет звенеть на фронтах, а с относительно высокоомными - непредсказуемо валить на ВЧ (а может, заодно и НЧ, если мала L). По виду похоже, что речь идет об усиле, который у Саши был сделан на Маздах 5Y15 (накал 12 вольт, 15 вт на аноде; лампа с небольшой крутизной и как раз из породы тех, кто просит на 2 сетке половину анодного; ее полный аналог РЕ05/15, она есть в справочниках). Думаю, память мне не изменяет, и исходно усил не был однокаскадным. Мы тогда довольно плотно общались - кстати, темы широкогорлого рупора и безОсного пентодника, кажется, зацепили Сашу как раз в ходе наших тусовок, и это было сильно в прошлой жизни - пожалуй, еще во второй половине 90-х. В общем, если речь именно об этом пентоднике, то поначалу он пел откровенно криво, недостаточно внимания было уделено адекватной приведенке. С телефонных слов Артема, решение было практически полностью пересмотрено, проблема разрулилась, усилитель запел (в детали я не вникал, но все же трудно поверить, что после вторжения Артема усил вдруг стал однокаскадным: упомянутые Мазды по амплитудам раскачки сопоставимы с какой-нибудь 2А3, не так это просто, разогнать десятки вольт со входа, тем более что сильно повышающий транс (если это не габариты МС) всегда полон компромиссов). Упомянутый выше усил я слышал на какой-то выставке, Саша экспонировал с ним свои рупора. Звук обозначил бы как вполне достойный, хотя не без замечаний и, так сказать, "не мой". Ну а если речь идет о другом изделии, именно что однокаскадном, то прошу извинить - просто по виду похоже, вот я и ударился в воспоминания. И раз уж затронута тема, то хотел бы отметить - то, что ДТ были уникальным, особым явлением в мире российского аудио, мне кажется бесспорным: ребята отлично дополняли друг друга. Ну а сейчас, когда Саши с нами нет, остается почтить его память и еще раз отметить потрясающее чутье к дереву и звуку, правильно заточенные руки, мастерство и энтузиазм. Если это совсем бубубу, можно снести, ну или перебросить в раздел других бубубу.
    • С утречка продолжим.
    • Пора всем отдохнуть до завтра. Прикрою, пока многаа лишнего не понаписали. До утра.
      112.5k
