17 минут назад, Aexey_NNZ сказал:
На 6Н6П буква Т ставилась в виде отдельного штампика чёрной краской или серебряной краской.
Прямо сейчас не найду , но попадались экземпляры и других пальчиковых ламп маркированых так же, но достаточно редко .
были помнится 5Ц4С-Т ,и 6Н8С-Т,  именно через - написано, той же краской что и сама маркировка, или травление , еще и цоколя были коричневые , что редкость для новосибирска,
После 1985(в связи с развалом?) к привычным "Е", "В", "И", "Р" добавились "М", "К", может и какие-то ещё буквы. А "Т" когда стала появляться? До или после развала? Кроме того, вряд ли "Т" - означало тропическое исполнение, хоть для унифицированных моточных изделий "Т" или "УХЛ" применялись. Но "тропические" лампы? Сомнительно.
9 минут назад, maximka сказал:
Если лампы не проходили тест, Т закрашивали золотистой краской,где то лежат пара 6Н3П-Е , найду выложу.
2 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Попадались 6П14П с закрашенными "ЕВ". Кстати, есть 6Н6П маркированные красной точкой на голове.
41 минуту назад, maximka сказал:
Были и такие
За всю мою практику с лампами, пролетела только 1шт 6Н6П-И коробчатая
Проще говоря, фотон, начало 60-х, конструктив 1 к 1 ИР, а точнее ир без буквы р
Может такие и лежат у Юрия Робертовича , хотя у меня всего 1, и больше купить не получилось таких и лицезреть в интернете
Много чего наша промышленность делала и маркировала
Были еще 6Н6П индекс не помню, или его вообще там не было , в обычном исполнение , ноги в золоте
Буду в Гараже, если откопаю коробчатую 6Н6П-И и с позолоченными ножками, выложу сюда
Ноги в золоте это ДРУ, но 6н6п ни разу с этим индексом не видел
С буквой Т в ромбы Я уже выкладывал в этой теме , правда никто не заметил ...
А Других ламп с индексов Т ( часть с коричневым цоколем ) у Меня много всяких...
18 минут назад, немой сказал:
У восьмёрок у всех коричневый цоколь?
5 минут назад, немой сказал:
Ну собственно сколько видел, только с коричневым были, с чёрным ни разу не попались
В принципе возможно. Более влаго и грибо стойкие цоколя, цемент, покрытия ножек и т.п.
Это входной контроль, я видел транзисторы с тремя, именно поэтому.
Это знак центральной заводской лаборатории входного контроля, рядом могла стоять еще и желтая тчк, это цеховая лаборатория. Поверяли все детали которые приходили на завод, кроме абовянских, они шли сразу в изолятор брака.
Вложу 5 копеек своих что еще помню и не забыл по лампам 6н6п .
1.Когда еще работал на ТЭЦ , Ламы которые были упомянуты в самом начале темы - 6Н6П- Т  ( особо термостабильная )  встречал в древних усилителях для самописцев  , 60ых и самого начала 70ых годов , при чем по памяти , сами эти достаточно здоровенные металлические сундуки , в которых и размещалась сама электроника , совсем не имели ни каких либо отверстий для вентиляции . Сами лампы 6н6п-т , легко отличить от обычных даже визуально не читая маркировки , у них посередине перегородка ( экран , 9 нога ) сделана из белого металла а не из серого , и немного шире чем у обычных 6н6п . Выпускали их только Новосибирский завод .
2. Лампы меченные красной краской на шпинделе лампы . либо точкой на верхней части лампы , в моем понимании , это  говорит о том что триоды в баллоне прошли проверку на идентичность ( разброс ) по току .
Самописец типа: ДС1, ДСР1, ДС1-Т
Самописец типа: ДС1, ДСР1, ДС1-Т, ДСР1-Т
Автоматические показывающие самопишущие и регулирующие приборы с дифференциально-трансформаторной индукционной схемой ДС1, ДСР1, ДС1-Т, ДСР1-Т.
Назначение приборов.
Автоматические показывающие и самопишущие приборы с дифференциально-трансформаторной индукционной схемой типа ДС1 работают в комплекте с дифференциально-трансформаторными индукционными датчиками и предназначены для измерения и записи следующих величин:
разности (перепада) давлений;
расхода жидкости, пара, газа;
из быточного давления (напора);
разрежения газа;
уровня жидкости;
других величин, для измерения которых используются дифференциально-трансформаторные индукционные датчики с ходом плунжера от 2 до 5 мм.
Автоматические показывающие. самопишущие и регулирующие приборы с дифференциально-трансформаторной индукционной схемой типа ДСР1 имеют регулирующее устройство и одновременно с измерением и записью производят автоматическое регулирование указанных выше величин. Предназначены для работы в стационарных условиях.
Приборы типа ДС1, ДСР1 обычного исполнения предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от 5 до 50°С и относительной влажности до 80%, а тропического исполнения — при температуре окружающего воздуха от 5 до 55°С и относительной влажности до 95%.
Еще , выпуск ламп 6н6п анод-коробка ,фрязино 1957-1959гг . фотон начал их делать 1959-1961 г. включительно . и самое начало 1962г ( январь. февраль и март ) но в качестве исключения мне попадались и июнь 1962г. Потом уже пошли измененной конструкции с ,, крылышками ,, 1962-1966гг , пока в апреле 1966г. в Ташкенте не случилось землетрясение . далее с 1967г. их делал Новосибирск .
Крылышки сделаны на аноде для того чтобы улавливать электроны испускаемые катодом. И из за этого отпала нужда во внутренних дополнительных стенках на анодах как в старых лампах, типа –коробка  приваренные микроточечной сваркой .   По этому они по тех параметрам стали такие же , а звук изменился.
  В коробчатых лампах ,   электроны  ловились внутри анода и сигнал как бы шёл быстрее без потерь, нежели   когда эти остатки электронов ловятся крылышками которые дальше. И получается что часть доходит до анода  сразу , а часть чуть позже. А после 66 года стали применять другой сплав анода. Более дешёвый по этому звук вообще пропал. Хотя характеристики остались те же
( на истину не претендую , это мои так сказать домыслы и мысли вслух )
Вот сделал фото разобранных ламп , слева - фотон , справа фрязино . что бы было видно про что речь . Разницы между первой и второй не увидел , кроме разной конструкции титановой таблетки .
И еще одно дополнение пожалуй . Была еще так сказать промежуточная конструкция ламп 6н6п . между коробкой и с крыльями которые . Они по виду тоже коробчатые , но сами аноды уже не ровные и гладкие как у самых первых с приваренными внутри пластинами  микроточечной сваркой , а рифленые ( с волнами ) но такие попадались мне всего  два-три раза .  ( фото прилагаю о чем речь )
И еще совсем забыл сказать , что после фотона , какое то короткое время лампы делал завод в Саратове , имеющий схожий логотип - ромб  ,  6н6п ни видел , но 6н6п-ир это его детище  , возможно это был какой либо  спец заказ . У меня на таких 6н6п-ир 1968г. собран ушной усилитель , теперь точно все , вроде все повествовал что знал .
2017-10-17_164622.png.508c6db5d14e37c8c7ca7ec60f7adac3.png.dd01fdb2cfe743c4d3c8ddc8da2ac842.png
Сделал ещё фото ,6Н6П-И и 6Н6П - Т ( в ромбе ) , 6н6п ( с 1  в ромбе ) , 6Н6П (с 5 в ромбе) ( всю коробку не стал доставать .... Да и коробчатые Фрязинские с Фотоном тоже ......
Перегородки между триодами белый металл.
Нижний ряд -6н6п-Т  и пара 6Н6П-И (Т-в ромбе )
2,3,4 итд 6Н6П 1 в ромбе
5 ряд слева -6Н6П-5 в ромбе
В 15.03.2023 в 10:28, Катана сказал:
Не когда у ПУЛа и РЕФЛЕКТОРа не было ромба, всю жизнь была лампа двух видов,  надпись снаружи и внутри ВСЕ !!!
2 часа назад, Юрий_Б сказал:
В кр.случае танталовский овал...
Это вроде ошибка "Вестника АРА".
Кто то написал не проверив инфу, и пошло, лет 12-15 умер технолог проработавший на ПУЛ всю жизнь, мы его спрашивали насчёт логотипа, говорил только один других не было. У ТАНТАЛа тоже один был овал- полностью закрыли, у КОНТАКТа врать не буду, надо товарища спросить, он всю жизнь проработал на нем, сейчас опять позвали.
В 18.03.2023 в 18:56, Юрий_Б сказал:
1. Саратовский ,,Тантал ,, тоже имел два логотипа  , ОВАЛ  до середины , точнее до второй половины 1968 года ( сентябрь или октябрь месяц) когда логотип завода  поменялся на КРУГ С НИХРОМОВОЙ НИТЬЮ НАКАЛА , или фиг его знает )))) лучше фото покажу , а вы уж сами утверждайте  что это ,   а то мои тараканы в голове , мне именно это на ухо шепчут .
2.
В 18.03.2023 в 13:26, немой сказал:
Да не было ни когда , в ромбе ни каких букв , только цифры , это не пропечатанная 4 ка .
РАСШИФРОВКА ПРИЕМОК
0-4 - бытовуха
5- военка
6- вода
7-8- воздух
9- космос ( она же ,,ос,, )
    • У меня в ММ от прижима зависит только когда зудеть начинает на тестовом треке с увеличением скорости записи, таки не стоит увлекаться малыми силами прижима, иголка не сможет следовать по дорожке и будет портить пластинки. В новой МС голове катушки намотаны прямо над иголкой и от силы прижима зависит положение катушек относительно магнитной системы, звук прилично меняется, можно прижимной силой 1,5 - 2 гр. подобрать под свой вкус.
    • Особенности использования ООС с ГУ-81М Риск самовозбуждения: ГУ-81М — мощная лампа с высокой чувствительностью. Глубокая ООС может вызвать самовозбуждение на высоких частотах. Необходимость качественного выходного трансформатора: ООС хорошо работает только тогда, когда трансформатор имеет низкую индуктивность рассеяния. В противном случае ООС может «испортить» звук. В триодном или пентодном режиме: В триодном включении ГУ-81М имеет меньший коэффициент усиления, поэтому ООС нужна меньше. В пентодном режиме с экранными сетками ООС помогает обуздать высокую чувствительность.  Форум Вегалаб +2 Резюме: ООС в SE на ГУ-81М применяется для «облагораживания» звука, но из-за самодостаточности лампы в плане линейности, её делают неглубокой. В некоторых аудиофильских конструкциях ООС полностью отсутствует для сохранения «лампового» звучания.
    • Уточните,именно железные?
    • Значит это скорее всего фольга, а не напыление.
    • Да, без ОС. А что не правильно ?
    • Пермаллоя много, но точно такого размера, увы, нет. Вот близкий по размерам, 22х20мм. Если что, Вам его презентую...
    • У меня порядка 8 гц по спектролабу, вполне устраивает, но я 10 и не пытался.....   п.с. от прижима зависит - меньше - звук легче, больше - тяжелее, середина - нормально всё  1.4 гр между 1.2 и 1.6
    • ****По поводу массы тонарма без шелла и добавлению груза на противовес. Массу шелла+картриджа не нужно прибавлять к массе тонарма. В таблицу подставляется только суммарная масса картриджа и крепёжных винтов, а шелл как бы относится к тонарму, и эффективная масса тонарма подразумевается с учётом шелла рекомендованного производителем. Однако, как быть в ситуации когда ставится очень тяжёлый или наоборот очень лёгкий шелл? Его масса не приплюсовывается к тонарму целиком! Предположим, вы ставите на SME 3009 с эфф. массой 9 гр. тяжёлый шелл массой 16 гр. Эфф. Масса тонарма не станет 25 гр! Ее изменение против стандартной массы с рекомендованным шелом SME 7-8 гр. нужно высчитывать по сложной форме расчёта инерционной массы. Эмпирически установка более тяжелого шелла может изменить эфф. массу тонарма на 3-4 гр. - с 9 до 11-13 гр. Увеличение массы противовеса влияет в значительно меньшей степени. Так, если вы поставите на тот же SME 3009 тяжёлый картридж Ortofon SPU вам придётся поставить тяжёлый противовес, но эфф. Массу тонарма придётся рассчитывать исходя из тех же 9-11 гр (в зависимости от того ранней серии это тонарм или S2 Improved). На раннюю серию с массой 11 гр. эта голова ещё худо-бедно встанет, а вот на S2 будет совсем плохо.
    • Т.е. рогатая в родном включении без ОС?
    • Да, классическая схема, проще уже невозможно. ОС я не делаю в своих УНЧ. Схема простая, но  реализовать её в железе не очень просто.
    • Попробовал... Померил  на разных частотах D, Q, ECR и сдвиг фазы. По сравнению с МБГО и маслонаполненной Гидрой, такой же емкости, все параметры хуже. По внутренней конструкции, как сказал "maximka" это две запаралеленых "обмотки" по 4 мкф., без какого либо масла, залитые компаундом. По звуку(катод 300В), сказать сложно. У меня стоял 30 мкф.МБГО 56г. зашунтированный 0.22 Дуаленд Александр. Поставил Эту Искру, 8мкф. разумеется емкости мало, добавил к ней К50-15. 22мф.х250в (еще "правильные"). Стало лучше, но на кого из двух "приятелей" думать об улучшении, сказать сложно. Стало динамичнее, инструменты лучше прописаны, еще кое какие мелочи... Пробовал сначала ставить   в разрыв одного из входов RCA (есть переходник с крокодилами). Здесь, однозначно Искра лучше чем МБГО. МБГО, на голосе показался малость"визгливым", у Искры, голос правильный мягкий. Пока нравится, конечно предпочел бы довоенный Сименс 20\30мкф. х160в. Короче, ничего выдающегося, на уровне старого КБГ 50х.годов. Однозначно лучше МБГО. Озадачивает, что "обмотки" полностью залиты компаундом, корпус алюминий.Размер Искры 8х160\650, соответствует МБГО 30х160в.
    • Тут вот еще в чем дело. Поначалу я сам стемился всеми путями к этим пресловутым 10 Гц, потом увидел, что и при 6-7 играет вроде неплохо, а если героически облегчить шелл до рекордных 3,5гр и получить вожделенные 9-10 гц, то звук отчего то уходит. В хзяйстве полно весов разного калибра, разновес  класса М1, измерительная пластинка резонанса тонарма. Приспособил катушку с генератором для измерения резонанса,да в разных плоскостях, вобшем наигрался вволю, прочитал материал по той ссылке, прикинул  праметры своих голов и все сошлось.
    • Не думаю, что кратковременный импульс способен повредить дроссель, если речь об этом, какой-никакой массив меди там имеется, соответственно и термическая стабильность. В любом случае рулит размер/сечение, если совсем задохлик, лучше в предварительные цепи.
    • Благодарю, надо подкупить и эту пластинку
    • что такое - "использование умножающего ЦАПа (MDAC) для регулировки громкости, и т.д."? Сигнал аналоговый проходит через что то ?  это WaVega2. Т.е сигнал проходит через какие то ОУ и какие то еще мдак?  Но это же не тот сигнал что идет с аналога винил - тапе , а уже другой сигнал на выходе, обработанный, я правильно понимаю?  Вернусь к первому посту, пока я понимаю что это чисто вход реле выход, без обработки сигнала https://aliexpress.ru/item/1005011992642826.html?sku_id=12000057229278691&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4e294998yffzB9 4 выхода, вкл выкл, громкость, каналы всё с пульта. Сигнал не обрабатывается никак, поступает на рца и по реле идет на выход рца. (я так думаю)
      113.3k
