Я вот тут начертил софт старт одним тумблером. Середина -выкл. Вниз накал и анод через балласт. Вверх накал и полное анодное. Кажется правильно. Только в моем случае надо два тумблера на два тора анодных.
Было  бы лучше все последовательно, например вверх  - выкл - балластный - полное. Такие трудно найти.
 Применить галетный как у NAGRA.  Плюсом защита от "Дурака".
Да, но из того что есть в тумбочке. Только наверно  лучше снизу идти. А галетник да..надо поискать..двухэтажный
Приехали емкостя. Надо резать основу для батарей. Где то видел, никак не найду номинал резисторов между плюсами в батарее. Подскажите.
Уточню..по 6 банок 2200 мкф на лампу
On 12/20/2025 at 3:32 PM, grat said:
Информация к размышлению
Годное, хотя не исчерпывающее. Поддержу.
В 06.12.2025 в 19:21, Stan Marsh сказал:
Вот бы ещё было какое-то подтверждение этой теории больших чисел. А вот то, что ёмкостью можно убить выпрямитель или трансформатор - это в подтверждении не нуждается.
Странно конечно отвечать на пост, написанный на одном форуме, постом на другом форуме.  Но тем не менее, случайно наткнулся:
Водонапорная башня - наше всё.
Spoiler
 Возьмите ЛАТР и "немного" времени дабы предзарядить емкости перед подключением чудесного устройства к сети.
Наконец то приехали 2200х200, ужас как долго. Получается по шесть банок на лампу 6с33с.  Теперь как лучше соединить эти батареи? Какие межбаночные резисторы поставить? И мне думается надо софтстарт на стороне 220 ставить, чтобы диоды не повылетали при пуске.
Кто то здесь советовал, проволочные низкоомные между плюсами. Типа RC фильтра
Ну, если делать что-то вроде RC-фильтра, то 10...20 Ом можно поставить.
Одно звено такого фильтра уронит пульсации на порядок.
И софстарт не забудьте. В крайнем случае можно добавить ещё резистор перед первым конденсатором, ток заряда может не понравится диодам, трансформатору или квартирной проводке.
Только сейчас разглядел. А почему такие качели по общему проводу? Сначала что выставляется в первую очередь?
Это я понимаю. А почему катодная цепь сразу не на землю. Если настраивать смещение, то будет уходить катод.
    • Почему не годится... Годится... Можно и руками 👐 работу сделать... Если времени много , свободного... Попробуйте 1000ламп отмерить и вах снять в ручном режиме? 🤣
    • Здравствуйте! За сколько продадите цифровой файл каталога?
    • Это да, принципиальной разницы по громкости между, скажем, тремя и десятью ваттами практически нет. Если не хватает трёх, то и десяти будет недостаточно. Но обычная громкость в КдП редко превышает полватта. Так что запас будет в любом случае.
    • Здесь только в МАИшной схеме анодное стоит с задержкой подавать, на всякий случай. Если хочется без ОС, то можно и в триоде 6V6. Проще и удобнее, если мнимые ватты не нужны. Звучит такой усилитель жирненько и бодренько! )
    • Здесь сохранил эти схемы 10 лет назад, одна оригинал, вторая от МАИ. Пусть здесь в этой теме будут тоже..  Классик  с небольшими доработками. При исправных деталях и правильной сборке, настройка балансировочным резистором 150 Ом одинакового тока ламп выходного каскада по падению напряжения на катодных резисторах 6П6С.. Цепь Цобеля с анода 6Ж8 на сетку 6С2С  — 22к-100пФ, опережающий конденсатор в цепи ООС — 200пФ.
    • Полковник, их надо просто уметь готовить. О вкусах не спорят
    • Классная лампа для ч/б телеков в строчной развёртке. В аудиотракте-серость и посредственность из-за жёстких характеристик и нестабильности параметров. Для кого качество звука некритично-проканает.
    • Есть этот же вариант на 6SJ7+6SN7. Вполне прилично звучит. Я собирал в прошлом.
    • В триоде он ещё лучше работает ), правда получается 35Вт по заявлениям. Но то сoвсем не UL )))
    • Радиолампы 6ф3п с подбором все новое без использования  , 8шт. 1968г и 4шт. 1988г. полный набор хоть для рр хоть для се , одним лотом - 5т.р.
    • Подозреваю - телефон (0,35в) и АС-30.
    • Для всех поклонников и фанатов Элвиса Пресли, его жена, Присцилла Пресли, написала и выпустила книгу о нашем Короле и музыкальном Боге на все времена. Читается с интересом, есть фотографии и есть факты о коих я ничего не знал. Рекомендую.
    • Топикастеру, насколько я понимаю, нужна готовая схема, которую он может повторить, со всеми обозначениями начиная с БП. Не у всех есть знания построения ламповых усилителей, но если имеется желание повторить готовое , разжёванное , понятное - уже хорошо и стоит от этого и отталкиваться, а не от своих "фантазий", как оно всё нужно полностью переделать. Кстати, мы так и не услышали об источнике звука и обозначение, на чём усилитель вынашивает звук? - Что за колонки?
    • Мои комментарии адресованы первому сообщению.
    • Вот и я так считаю. Измерять далее ничего не буду, просто для себя убедился что не ошибся, что с 6П6С в триоде и ТВЗ1-6 можно чёт путное сделать.
      112.2k
