www.hifiengine.com/
Никита, он никуда не делся, я несимметричность обмоток использую какраз для борьбы с фоном, перекидываешь на панели кенотрона провода от силовика, и часто бывает фон становится меньше.
Даже в одной книжке, с названием что-то вроде "промышленная электроника", помнится, была картинка - несимметричная по полупериодам остаточная "пила" на входной ёмкости фильтра. Т.е. факт известный. Во всяком случае БЫЛ таковым, раньше.
Не обязательно мотать симметричный трансформатор, можно выравнять сопротивления полуобмоток резистором. надо чтобы токи в полуобмотка были одинаковые, это нужно для того, чтобы не было тока подмагничивания сердечника, особенно если трансформатор тороидальный. О неодинаковой эмиссии катодов знали задолго до него, и я в какой-то теме о двойных триодах писал об этом достаточно подробно. И там причины не только технологические. Ток кстати течет везде где есть разность потенциалов и проводники, даже если какие-то участки имеют очень большие сопротивления. Про 3В и 15В. Какая разница между половинками? Какими половинками? Вы сами поняли о чем пишете?
Достался мне проигрыватель ленко 78 без корпуса , давно хотел с автостопом 78 модель попробовать, родного тонарма не было, а там стоял как бы, как бы сме 3009. Не долго думая арм распрямил до 16..17С с 21С и быстрей токарю, распилил он и вставку сделал из красного дерева,да на эпоксидку уже сам. Пусть в меня кинет хоть кто камнем, если это не сме 3012 ;), даже длиннее чуть вышло. Провода удлинненные купил у итальяшек на аудиосайленте 50см, а 5ый провод земля который оборвал нечаянно и потерял , взял разрезав с провода наушников, просто супер мягкий. ПС на задницу доп. груз нужен само собой Красота!
Снял с вертушки хедшел с головкой отключил кабель от фонокороректора - то есть подключенный к вертушке кабель -просто замерил на китайском LCR - 138 пф, а на четырёх проводном DE-5000 - измерения скачут от 95 пф до 145 пф- при этом от частоты не меняются показания... ну пускай вместе с проводкой тонарма это будет 138 пф - это стабильно показал . А своё время из винтажного провода Вестерн электрик плёл межблочники - вообще не зашли. Разъёмы отрезал - провода до сих пор лежат.
Чем больше читаю, тем больше удивляюсь мифам о несимметричности обмоток. Какова пофакту разница напряжений на половинках кенотрона ? Лет пятнадцать назад, тесть старшего сына, он из нашей палаты, немец, показал интересную вещь, о которой вообще нигде, никто никогда не писал - это неодинаковая эмиссия половинок кенотрона, лампы многие отбирают по параметрам, особенно двойные триоды, а кенотрон это то же самое, только без сеток. Он взял несколько разных кенотронов, и косвенных и прямонакльных, два резистора с одинаковым сопротивлением, и подключил к трансформатору, лампы и новые и юзанные, минимальная разница между половинками была 3 вольта, максимальная почти 15. Спрашивается, зачем пытаться мотать трансформатор секциями для выравнивания сопротивлений полуобмоток ? Что бы что ? Вы рассматривали кенотрон на предмет положения катода внутри анода ? Он всегда по центру ? Слышали что ток всегда идет по цепи с меньшим сопротивлением ?
Т.к. самоделкины, в частности, местные, практически никогда не повторяют ни маранцев, ни Вильямсонов с Нойманами и тп, уж про всяких там Хегеманов (да и чего про него, алкоголика, вспоминать...)и не заикаясь, вероятно, почти все поголовно делают что-то гораздо "более лучшее"(С), прогресс, компутеры,технологии же...
я рад за них ага, должно быть в следующей жизни пригодятся...
А так то есть ещё покруче крепления, чем от МАГов и МЭЗов :), в хозяйстве, на соотв.случай
В Маранце надо подвесить не панельки по отдельности, как в МАГе и тп, а всю монтажную панель с всеми 3 лампами, там как раз от механизма самое оно резинки.
Схемы нет, но поищу. Это заводские трансформаторы от известной фирмы Fidelity Research FRT-4 3 Ω, 10 Ω, 30 Ω, 100 Ω, PASS (Switching). Проверю прибором и потом сообщу что получилось
Total Topics11k
Total Posts116.7k
