6 минут назад, Алекс сказал:
 разве спич не про рубку и резку?
Не знаю, на Куликовскую битву вроде не похоже.
4 часа назад, Михаил К. сказал:
Если материал магнитопровода анизотропен, а поток несколько раз поворачивает и часть пути идет против шерсти.
И какой вывод из этого следует?  Применять или не применять для однотактов?
До Кометы была совершенно удивительная и столь же дурацкая Мелодия МГ56, содранная с Грюндига, даже мотор сделали тоже, как у Грюндига, зелёный :).
Ну вот прошло уже примерно 4 часа прогона. Ничего не изменилось ни на миллиметр. Синусоиды те же самые. Трансформатор чуть теплый. АЧХ не изменилась. От 30 Гц. до примерно 16 Кгц. по -1дб. Впрочем возможно ВЧ валит сам усилитель. У 6Н9С очень большой "Миллер".
Всё выключаю, иду спать. Утром на работу.
39 минут назад, Алекс сказал:
Можно применить, но есть лучше.
Валерий, спасибо за эксперимент. Жаль, фото последнего этапа нет, но если синусойда не искривилась и
10 часов назад, ТимВал сказал:
то это для тв6се с его 250 омной первичкой вполне годный результат.
В выходные буду на даче, пороюсь в старом железе, может хоть один тв6 тех годов сохранился, тогда повторю с фотками то, что у меня происходило.
Спойлер
Аудионот опустился
Ну, это вроде от папаши Кондо, а не от профурсетки Квортрупа. Кондо вменяем. Вот только бесит использование пластиковых хомутов в хаеэндных изделиях, но это много у кого.
Так вот и тем более! Ладно бы от П.К....
17 минут назад, Xрюн222 сказал:
Аудионот опустился до ел34 в пентоде и глубокой общей ОС?! :shock:
"Это какой-то позор... " (С)
Дык не первый случай, чему удивляться?
Хомуты не из чип-дип, такой хрен порвётся. У Пети парой хомутов усилки к транспортной палете внутри коробки притянуты, можно хоть вверх ногами ставить, не отвалится, а там в моноблоках весу будь здоров.
Тут, панимаешь, до сих пор не прошёл шок от "динаки" (С) внутри корректора Кондо... Дык, ещё теперь и ел34... В РР... В пентоде... Тоже, в общем, динакой отдаёт... Кроме отдельной обмотки ОС, по великому Баксандаллу. Хотя позже он её не очень рекомендовал... Кстати.
В чем позор то? В том, что фабрикант пытается сделать мощнее и дать возможность клиентуре слушать бОльшее количество АС с его усилителями? Это же фабрика, она делает для большинства. Меньшинство давно на самопале и на фабрики не озирается.
Это колхоз.
Петру и остальным фабрикантам фиолетово, что вы об этом думаете. И это абсолютно правильно с его стороны.
3 минуты назад, Akrill сказал:
В чем позор то?
Подозреваю, что Никита Сергеевич саркастирует. Я бы, кстати, похвалил папашу Конду за возврат к традиционным ценностям. Ну, за исключением пластиковых хомутов.
1 минуту назад, Akrill сказал:
Как мне кажется, начинали они с провозглашения "концепции аудио парадигмы" в духе - только прямонакалы, триоды, СЕ и никаких упаси Боже, ОСов... То бишь, мы такие нетакуськи...
А если "а вдруг он прав?!" (С), то с чем всё инкарнации АП тогда уже 20 лет носятся?!
Это изделие именно Кондо  лично, или "наследничков" , маркетологов?
12 часов назад, Алекс сказал:
Этот будет лучше? Правда он РР, но тем и интересней, там Ш вообще беду пророчат.
А в топе от шихтовки ушли таки, поставили ленточные моточные.
Не так просто наверное...
https://audionote.co.jp/en/products/power_amplifier/kagura2i.html
Понравилось, про дроссель, что они такие молодцы, никто не додумался, а они изобрели. На ПЛ. :smile-03:
Но интересно, какие всё же "неприятные сигналы" (!) есть в случае с ш или шл дросселем?...
Я думаю, что самый главный и мощный сигнал - это сигнал о том, что можно продавать дороже. Всё. Больше нет сигналов.
Вероятнее всего проблема не в железе, а в намотке. Намотка в "навал" дело не простое. Межслойной изоляции нет от слова совсем.
Во первых нужен качественный провод с очень хорошей изоляцией. Не хуже ПЭВ-1 или ПЭВ-2. И чем тоньше провод тем тоньше изоляция. так что... Только новый, не залежалый и ни в коем случае не БУ, смотанный с чего ни будь.
Во вторых качественная укладка без больших перехлёствов и без натяжки.
И в третьих без сдавливания намотанных обмоток верхними слоями из толстого провода.
Такие трансформаторы не всякий завод мотает нормально, про  подвальный "цех" с гастарбайтерами и разговора быть не может.
Ну вполне возможно что теперь все эти "детские болезни" АИ излечены и качество стало стабильно хорошим. :smile-59:
П.С. поставлю второй транс и проверю оба...
      10.9k
      116.3k
