В 27.12.2022 в 21:45, vs music сказал:
я и сейчас  вытираю ( точнее - промокаю )  пластинки бумажным полотенцем . Но тот дядя-иностранец елозил тряпкой по пластинке так , что лично у меня нет никаких сомнений - пластинка эта просто на выброс . После той тряпки - на пластинке появилось в разы больше царапин , чем было до очистки .
Думаю, что конечно могут быть царапины, но поверхностные. В канавки тряпка не попадает.
Опять же всё зависит от тряпки.
Помню, купил DVD recorder EH67 Panasonic с жёстким диском.
Поставил на место и решил стереть пыль после распаковки.
В результате получил хорошую круговую царапину. В салфетке оказалось  что-то твёрдое.
В 27.12.2022 в 23:42, Anatolii сказал:
Я только до пара не дошел. , распарили песчинку , а она дальше проплавится  в канаву . микро нагрев  то происходит
Немного не согласен Анатолий.
Происходит распаривание слежавшейся пыли и песчинка не прогревается на месте. (Масса не успевает прогреться до мягкости)
Сильная струя пара с давлением от одной до трёх- четырёх Атмосфер или Бар, просто вышибает мусор из канавки.
Читается дольше, чем происходит.
Опять же напомню, что способ мойки диска зависит от степени загрязнения определяемого визуально.
50 минут назад, Lukkser сказал:
Да я ведь не запрещаю. Я за "холодное" распаривание . Получите парогенератор . и проверьте ваш метод . Начните хотя бы с не нужной мелодии . Не жалко будет выбросить .
2 часа назад, Lukkser сказал:
После посмотрел. Они ОКАЗАЛИСЬ ПОДМОЧЕННЫМИ.
Либо при поливе замочили или крыша была дырявая.
Многие конверты, которые глянцевые, слиплись между собой.
Вот на них и буду тренироваться.
44 минуты назад, Anatolii сказал:
:smile-12:
Мне тут недавно рассказали про совершенно чудесный способ чистки сухим льдом. Может нам оно самое оно? Испаряется бесследно, как и не было ничего.
Уважаемые форумчане! С новым старым годом!
Чтобы не плодить новых тем, спрошу в этой близкой, " уход и качество винила". Досталось на "холяву" несколько десятков пластинок, состояние приемлемое,но надо мыть. НО! хранились стопой , много коробленых. Поделитесь опытом, как справиться с этой этой бедой.
43 минуты назад, Anatolii сказал:
спец пресс  с подогревом
https://stereo.ru/p/2tto4-gnutye-plastinki
ORB Disc Flattener DF-01i (аппарат для выпрямления пластинок) – нужная вещь в хозяйстве опытного виниловода! Представляем вам подробный рассказ об использовании устройства.
https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/orb-flattener/
п.с. за такие деньги проще новые пласты купить....:smile-17:
Было в инетах про духовку и 2 толстых стекла. Там главное термопрофиль соблюсти.
зы. Чет у меня застопорилось с паром, привода вертушки дешевой не найти, все пока не нравится.
Специальный паровой бойлер заказал, едет, кое что собираю из запчастей, клапана, вакуумный моторчик, привод диска, может договорюсь на печать нужного на 3Д принтере.
7 часов назад, виг сказал:
Если покоробленных пластинок несколько десятков - хлопоты ( и затраты времени ) по их выпрямлению превратятся в настоящий гемор .   А выпрямлять на специальной машинке ( за оплату ) - есть смысл только для ценных ( или очень редких ) пластинок . Но раз " досталось  на халяву " - значит вряд ли там есть особые редкости ..... Я бы просто помыл пластинки , высушил , и поставил в шкаф вертикально ( плотно между другими пластинками ) - если изгиб не сильный , то через несколько месяцев может немного выправиться  ( у меня так бывало ) . Но это процесс долгий по времени .
Читать по ссылкам народ не любит, а там ещё один "халявный" метод. Для халявных винилок САМОЕ ОНО.
У меня было пару пластов (ZZ Top, Коррозия Металла-не смейтесь, это воспоминание молодости), гнутых настолько, что игла прыгала... исправил нижеприведенным способом, без побочных эффектов!
Если сильно покороблена и мешает прослушиванию поступаю так - помещаю пластинку между двумя листами толстого стекла, сверху прижимаю блином от гантели и все это дело на солнечное окно (конечно способ скорее для жаркого времени года), держу так по ситуации от недели до наверное 1,5 месяцев!
Помогает! Проверено!
34 минуты назад, Ollleg сказал:
Для одной / двух/трех пластинок , наверное ,  можно такое изобразить . А если таких пластинок  несколько десятков - это значит  придется терпеть  эти стекла ( и гантели )  на подоконниках довольно длительное время . А ведь еще  надо периодически  проверять - как идёт процесс , чтобы не переборщить .... Я бы так не смог , и просто забил бы на это  :smile-06:
У меня покоробленных мало, но те, что есть, пусть так и стоят - не заморачиваюсь. В дар обычно пачками приходит ненужный совок или полный запил, или гнутые- такие вообще держать просто, что бы было - вытащил, посмотрел и убрал обратно.
  • 4 weeks later...
Вычитал в интырнете такой рецепт, муторный конечно, но эффект есть, попробовал на убитой пластинке, пожалел что так сделал, с г.. конфетку конечно не сделаешь, но она заиграла.. попробую на хороших отпишусь..
Спойлер
Дать гарантию идеального мытья винила я, конечно, не могу. Но в Вашем случае, по-моему, для того, чтобы убедиться в качестве мытья стоит рассмотреть канавки диска с помощью микроскопа до и после мытья.
Итак. Покупаем на вторичке простейшую машинку для ручной мойки винила. Закрываем «яблоки» диска. Кладем диск отмокать в ванну на 20-25 минут. Затем помещаем диск в ванну машинки с моющим раствором. Вращаем по 20 мин в одну и другую стороны. Хорошенько смываем вначале теплым, а затем прохладным душем. Высасываем пылесосом остатки воды из диска (предварительно на насадку пылесоса приклеиваем вырезанную по форме насадки картонку, обшитую фиброй). Для удаления следов водопроводной воды обрабатываем диск через пульверизатор дистиллированной водой щеткой для винила (покупается на али экспресс за 200-300 руб.) по 3 мин на каждую сторону и снова высасываем пылесосом или вытираем фиброй (салфетки из фибры продаются в хозяйственных магазинах). Подсушиваем немного феном прохладным воздухом. Окончательно сушим вертикально. Для не сильно грязного винила время помывки уменьшаем, соответственно.
        Раствор: 50% изопропилового спирта и 50% дистиллированной воды и маленькая (с конца шила) капелька Амвей (не только качественно чистит, но и является антистатиком). Попробуйте, может поможет
1 час назад, Svarnoy сказал:
  Скрыть контент
Володя, приветствую.
Много воды утекло с прошлых наших обсуждений , чем в последние годы пользовался для мытья и каков результат был ?
Posted (edited)
В 08.02.2023 в 18:14, Ollleg сказал:
Привет Олег. Да последнее время не до винила, вычитал что изопропил, дистилированная вода и капля фейри хорошо моет, пробовал, еще хуже становилось, сейчас попробовал по этому рецепту что выше писал, хуже точно не стало, только по полчаса крутить муторно, но результат хороший..
Вот изотоп показал сколько щелчков было и стало
https://ibb.co/9rDXnpk
https://ibb.co/QDstjQd
1.thumb.jpg.afb65845261e6f498ffcfe67c29a2065.jpg2.thumb.jpg.f17ba503c9af01f62e0c55ba38bb0ed5.jpg
Edited by Ollleg
Добавил фото
47 минут назад, Svarnoy сказал:
я вместо этого детского добавил маленькую каплю да и вообще можно не добавлять https://ibb.co/rkrFXNb
Понял. Володя, фото прямо в редакторе прикрепляй с компа, ссылки умирают, а так всё на месте.
п.с. Выше фото твои добавил.:smile-50:
Изголялся тут с паром очередной раз над совершенно убитой пластинкой, ее эпоксидкой закапали.
Получились приличные результаты, при перегреве паром поверхность расплавляется на несколько стоток и потом застывает как каток, блестит, глазам больно, только пятнами получается, нужно срочно доделать привод диска, на руках это все баловство. Можно будет регулировать температуру и подачу пара, подмешивать воздух, количество проходов и скорость диска, опять задачка со многими неизвестными.
10 часов назад, Russ3000 сказал:
Ну Вы и заморочились....Может оно и не стоит таких трудов?
Тут уже не остановиться, результаты впечатляют, сам не ожидал такого, собираю железки, нужно сделать все как нужно, т.е. хорошо, Лорикрафту такое и не снилось :)
Добыл маленький вакуумный насосик, большой есть, но неудобно, еще помпу дренажную от кондея, купил большой поднос из нержавейки с высокими бортиками, в нем как раз все поместится.
Привод диска будет от проф кофемолки с регуляторм оборотов и реверсом.
А кто подскажет, как сделать самоклеющуюся прокладку для трубки машинки Проджект...... Их нет давно в продаже..
  • 7 months later...
On 12/18/2022 at 7:54 AM, Dalex said:
Что можете сказать по поводу едкого натрия.
Абсолютно опасно и разрушительно для материала пластинок! Я сейчас готовлю очередную часть о материалах и составах, из которых изготавливали грампластинки в соответствующем разделе в Техподдержке в клубе Пластинка. Как раз о химических свойствах полимерной основы пластинок и о влиянии различных веществ на эти самые полимеры и добавки в полимерных составах. О щелочах,  кислотах и растворителях будет указано особо. Также не используйте метанол. Это очень ядовитый спирт - при приёме внутрь сначала наступает слепота, в несколько большем количестве летально. Пары также исключительно вредны при длительном вдыхании. Если кто не видит прямого эффекта действия различных химикатов на пластинку сразу, это совсем не значит, что оный отсутствует. Вредное воздействие может проявиться спустя некоторое время и уж точно его сможет обнаружить следующий владелец пластинки, которому она может достаться за большие деньги как мытая, а на самом дело может быть просто "убитая". Не для дискуссии. Просто для осмысления того, что к любому тонкому делу надо подходить на основе твёрдых знаний и надёжного опыта.
    • Если надо, я могу похвалить SRPP на 6н9с или 6г7 или 6г2, и тп, при напряжении питания вольт 500, хотя бы 450. Было дело - как драйвер для 2а3 и т п. Хотя не любитель всякого такого, честно говоря.
    • "поболтать" не приветствуется. Да и не так уж тут и "весело".
    • Итак коллеги, какие-же разговоры про корректор без обсуждение его фона: 50, 100 и прочее Гц. У меня БП простой: кенотрон EZ81 + пара L 10Гн поканально+ С 330мкф+ R 100Ом+ С 560мкф+ С10мкф плёнка Накал: 6,3В своя обмотка на каждую лампу EF86  и по два резистора 100 Ом  сред. точка на каждую лампу. 5687 - 12,6В и 1мкф на землю. EF86 2 и 7 ножка соединены и на общий. Первое включение и слышно 100 Гц. Для меня очевидно, что где-то земляная петля. Сел разбираться - система такая (первая): привод Элак Мирафон (ролик) - Saec-308 - Audio Technica AT33VTG и FRT-4.  Провод FRT-4 родной, встроенный коаксиальной конструкции (т.е. один сигнальный провод и экран), но разъёмы ставил на него я сам и по классике, экран припаял на обоих разъёмах к корпусу разъёма. Далее, разобрал один разъём и откинул экран от корпуса. И о чудо...фон раза в два уменьшился, уже почти и не слышно. Такой же фокус проделал на входе МС тр-ра - ещё стало поменьше.  На 1 скрине показан уровень фона 50Гц -60Дб, 100 Гц ушел за -70 Дб.  2-ой скрин  -это начало композиции PF welcome to the machine (где цепь "тащат", вот почему важно, чтобы система полноценно воспроизводила все что выше 36Гц) далее уже середина композиции и макс. уровень -21 Дб, громче не слушаю. Вот при таком положении ручки громкости был замерен фон и музыка - 1м от акустике. Разница между фоном и макс уровнем музыки -40Дб. Желтая линия текущий уровень, красная максимальный. При измерении фона прошу смотреть только на желтый график, а музыка на красный. Прошу не кидать помидорами, что у меня нет изм. микрофона.
    • Продам Головку звукоснимателя SUMIKO RIANIER,новая,без шелла.Шла в комплекте с вертушкой pro-ject.Она,конечно,не моя Nagaoka-300,но твердую "4" я бы поставил, рекомендую. Цена 13 000 без доставки.Оплата на карту Сбера.
    • А в какой теме обсуждают схемотехники ламповых "выхлопов" ЦАП?
    • Мне еще нравится JRiver Media Center. Можно скачать взломанный перепак. Реально звучит хорошо... Фиделайзер (даже простой бесплатный) реально помогает. Долго пользовал Berkley Alpha USB, но потом "обломился" и стал пользовать ЦАП с USB - пострадал не сильно. ЦАПы North Star и Mytek очень недурны.
    • Странно. Обычно на почти всех форумах "корректор Василича" многократно был "подвергнут абстракции"(С), прям в пух и прах... Лампы неправильные, детали копеечные, монтаж нехиендный, ужас...  Хотя "лично я", в общем-то, ничего против не имею, при правильной и/или "авторской" сборке. Кроме, быть может, того, что на нём особого "гешефту" не сделаешь...
    • Добрый день, Никита Сергеевич! Рад Вас здесь читать в добром здравии. Смотрю Портал в каком-то виде возродился и здесь можно весело поболтать... (((
    • Всем привет! если пластинку дослушали и бежим за другой, значит ушки прогрелись + лампочки или корректор собран удачно. Продолжаем доработки. Поменял в блоке питания бесхозный транс. 130 в. на 250+250 для кена.  добавил два микрика в зад блока, которые разрывают обмотку накала постоянки 12 в. другой 6 в. накала кена. Спереди блока зеленый общее вкл. синий анодное. немного доработал китайское чудо  на входе заменил 6н16 на 6н17. заменил анодный резистор 82 кОм на 200. звук отличный! другие мои поделки корректоров отдыхают. поясняю из китайского чудо осталость , плата + панельки для лампочек и один резистор, остальное  наше. могу заменить все китайское, Но правило! не трогать налаженный механизм на форумах многие собирают свои самоделки на SRPP , но НЕ видел чтоб кто то хвалил этот каскад, а собирают все. Вот я и вышел на разведку, где тут собака? А вдруг золотое руно. Можно давно остановится. Могу купить. Но нет!!! Собрал на 3 лампах корректор,входная на 6н17 и 6н16 каскадом SRPP, звук никакой.  Тут же, на этом месте переделал по схеме Василича,получил отличное звучание. Но у меня задача SRPP. На этапе сборки наткнулся на неудачные ламповые панельки . вначале одни шли с али потом другие. А время течет. Время которое у нас есть , это те же деньги, которых у нас нету. Пришлось сделать доработку с панельками. Дубль три, собрал цепь коррекции + каскад  SRPP на 6н16 , для гибрида. Звук хороший, на аноде верх 150 в.далее низ 390 Ом. 1.4 вольт, верх резистор 390 Ом напруга на резисторе 1.3 вольт.звук хорош.  заменил лампы на 26 ,это сказка!!! Батарейки пока не применял. Продолжение следует. спасибо всем за подсказки, внимание и понимание.
    • Продам абсолютно новую подобранную пару радиоламп Psvane 300b/n-12 500 руб.Брал для себя,но решил сразу перейти на более высокий уровень.Лампы проверены,без пробега. Две пары 6ф5м,новые,1600 руб за пару. Цена без доставки,оплата на карту Сбера.
    • Но надо также заметить, что это НЕ совсем всеобщая тенденция на сегодняшний день, даже, скорее,  может быть и исключением, вероятно.
    • Наименьший шум (из пленочных) имеют металлопленочные, до 1 nV/V, осажденные на особогладкий субстрат, типа кремниевой пластины. Есть и нитридные на керамическом основании.  Но в разделе < 1 uV/V всего один представитель. arXiv:2109.02448v1 [physics.ins-det] 6 Sep 2021
    • Попытка применить шестеренчатый насос для вакуммирования не удалась, в чем причина разбираться не стал, притащил с гаража домой поршневой компрессор. 30 лет простоял без дела, попробовал - живой, качает/откачивает.    Давно его сделал, для художественных работ, цель была получить компактную и мобильную конструкцию. От большого рессивера отказался, идея была закачивать в малый объем более высокое давление и с помощью редуктора получать низкое рабочее. Делал и испытывал его на работе (три фазы питания), качал довольно шустро до 8 атм на выход 1,5-2 атм стандартный советский покрасочный пистолет...   Но в домашней, однофазной сети крутящий момент применного двигателя сильно упал, короче его сжег. Перемотал сам, взял провод потолще, в пазах уменьшил клинья, вошло чуть меньше в витков, стало  мощней. По неопытности неправильно соединил катушки, получил 1500 об.мин вместо 3000, зато момент стал больше. В таком виде его оставил. В холодную погоду момента раскрутить недотаточно, работает без пускового конденсатора. Пистолет пришлось доработать, запаять лишние каналы, в принципе производительности хватает на повторно кратковременный расход воздуха. С другой стороны полноценная работа компрессора потребовала бы эффективного водяного охлаждения головки блока цилиндров, штатной  работы системы смазки, впрыск под давлпнием. Сейчас колен вал разбрызгивает в картере масло. Все это привело бы к усложнению конструкции, учеличению габаритов и веса. Для большей компактности снял с двигателя лапы, крепится к раме за круглый корпус, натяжение ремней с помощью пружин под корпусом компрессора, под ним же расположен блок конденсаторов. В то время у меня не было своего станка и мастерской, что повлияло на конструкцию, винты фиксации выдвижной ручки имеют головку - припаянные пятикопеечные монеты...  сейчас бы сделал иначе.
    • Главное, что есть с чем сравнить.
      10.9k
      116.3k
