1 час назад, alss сказал:
Ф-3
Еще та гадость, одни составляющие чего стоят.
2 часа назад, Alex Torres сказал:
Современые флюсы "No Clean" (NC) можно и не смывать в большинстве случаев
Да ради бога.
Posted (edited)
По первой ссылке  доволно неплохое описание, особенно  мытья плат, но  все-же оно больше касается серийного или мелкосерийного производства печатных плат.
Там не упомянуты одни из лучших смывок (Electrolube SWAT и SWAS), их обсуждение можно прочитать тут:
http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=578
Есть там тема и про припои/флюсы:
http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=580
И многое другие.
Edited by Alex Torres
Юрий, я канифолью, растворённой в спирте начал пользоваться относительно недавно .Тырнет пестрит, как "бравые" ребята крошат куски, заливают спиртом, перебалтывают и аля! Смесь готова.?
На практике оказалось, что канифоль особо не желает растворятся в спирте даже за сутки при периодическом взбалтывании.
Баночку с спиртом и канифолью  пришлось ставить на газ.плиту в миску с водой и подогревать помешивая , тогда получилась однородная тёмно-золотистая смесь (пропорция примерно 1 к трём ), после остывания на дно выпал небольшой осадок, смесь перелил в другую баночку и ей уже пользовался (у меня монтаж навесной и очень удобно на скреплённые детали кисточкой №0 ;№1 наносить раствор и паять. При долгом хранении немного канифоли выпадает в осадок, но уже при взбалтывании быстро растворяется без всякого подогрева, небольшой налёт на дне остаётся.
п.с. Хорошо бы ещё и по припоям пройтись, кто что использует кроме ПОС-61.
Это перенасыщение раствора называется, вспомни уроки химии в школе, соль растворяли в горячей воде, при остывании соль начинала кристаллизоваться в красивый кристалл. Я всю жизнь обычным флюсом паяю, раньше только п-платы лудил глицерином, или сильно окисленные контакты. Все остальные не признаю. Налет на дне, мы ж не химически чистую канифоль применяем. Особо загрязненные выводу лужу паяльным жиром, тоже хорошая вещь, нейтрален.
Я не лужу контакты, налёт обычно зачищаю мелкой шкуркой, скрепляю контакты  и только потом паяю.
Особенно в местах, где для передачи сигнала использую обожжённый зачищенный одножильный провод (0.5-0.7) - его наматываю в 4-6 оборотов на зачищенный  контакт детали , кисточкой спиртовой канифоль и паяю.
В моём случае спиртовой раствор оказался очень удобен и отказываться от него не намерен.  В 90х "подсмотрел" на приобретённом бу Техниксе 678 распайку проводов - там провода были припаяны по принципу "обмотки" вокруг соединяемого штыря (4-7мм длиной) и последующей пропайки.
Posted (edited)
25 минут назад, Ollleg сказал:
Я пользуюсь красным ластиком, удобнее. Но нужен старый советский, в него добавляли абразив.
Как в старых учебниках, количество витков зависело от сечения провода, обычно 2-4 витка сечением 1.5-2.5 мм*, чем толще становится провод тем больше витков приходится делать. После пайки все промывалось, наносился на место спая цапонлак, после регулировки изделие помещали в вакуумную ванну с бакелитовым лаком, потом в печь, для кристаллизации, и на вибростенд, при этом то жарили, то морозили. В общем создавали условия космоса. P.S.Кто сталкивался с экспортным тропическим вариантом Л3-3 знает как его трудно ремонтировать, все залито бакелитом.
Edited by Юрий_Б
 Выводы радиодеталей перед пайкой нужно обязательно лудить.
   Я работал на военке с 5-й и даже 9-й приёмкой.
Флюс использовался только канифольно-спиртовый.
  Что спирт это 100%...приходилось пробовать когда в последние пару дней "догоняли" план.
Мастер с чайника наливал.:classic_smile:  После ночной смены.
Платы мыли в специальной комнате, сначала бензином, потом на чистовую спиртом
и всё это обдувалось воздухом под некоторым давлением.
6 минут назад, ДимДимыч сказал:
Для навеса зачем?
7 минут назад, ДимДимыч сказал:
Новые радиодетали - все уже залужены на заводе
Дополнитель лудить - это  в очень любительской практике, да и то при использовании антикварных деталей с давно истекшим сроком примененияю (а он для большинства деталей - 2-3 года, да  то не аби как)
9 минут назад, ДимДимыч сказал:
А почему не их смесью? Бензин и спирт по отдельности, нахрена толком не моют.
Хотя сейчас куча разных смывок продается (Вигон, Сайлекс,  в том числе и вышупомянутый  Electrolube, который вообще на воде) я оченб часто именно спирт+бензин исползую. Кроме того что оно чуть дешевле Вигона, но Вигон надо в специальном месте покупатьЖ а спирт и бензин - в любом хозмаге (спирт естественно не этиловый а изопропилЖ и бензин конечно не автомобильный а "белый", или Калоша). Водные типа Электробе очень "долгоиграющие", мне на работе даже с мелкосерийкой одной 5л банки на несколько лет хватает, но оно не для всего годится.
4 минуты назад, Alex Torres сказал:
 Значит по новой лудили.  С этим было очень строго!
Как понимаешь, это не любительская практика.
 Давно это было, примерно начало 80-х.
1 час назад, Ollleg сказал:
Это они уже упростили, изначально штырь делался квадратный, с острыми углами. И одножильный провод на него просто накручивался специальнм инструментом. Пропайка не требовалась, так как соединение накруткой надежнее пайки.
2 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Значит технолошии времен моей прабабушки.
27 минут назад, Ollleg сказал:
Для навеса зачем?
Для вч блоков использовался навес на контактных штырьках.
Строго мужики было, ОТК женщины под лупой каждую пайку смотрели, и вдобавок в руке шило тонкое.
Подозрительную пайку ковыряли.
Шкурка - это ошибка, микрочастицы абразива прилипают к полуде, если выводы были облужены, либо немилосердно царапают сами выводы, либо и то и другое.
Posted (edited)
5 минут назад, ДимДимыч сказал:
И самолёты не падали.
Падали, и падают. Но вовсе не от этого.
А ластик и жир - это да. Только старый красный, современные нихрена толком не чистят
Еще провода можно аспирином ?
53 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Сейчас абразивный - синий.
1 минуту назад, Alex Torres сказал:
Это сейчас, в СССР детали приходили не лужеными, с покрытием: серебро, золото, палладий, перед сдачей в цех сборки, все детали проходили лабораторию ЦЗЛВК  (Центральная заводская лаборатория входного контроля) после нее шли в гальваноцех, где их лудили, потом в цеху сборки где снова местная ЦЛВК проверяло качество лужения и заданные характеристики, и только потом поступали на сборку.
12 минут назад, Alex Torres сказал:
В цеху 1я промывка всегда делалась в бензоспирте 50/50, 2я в чистом спирте.
Posted (edited)
29 минут назад, Alex Torres сказал:
В военке при мне такого не было, все были круглые,  квадратные лепестки появились только в начале 80х, я сними столкнулся в ТВ 2-3УСЦТ, разъемы субмодулей в них тоже квадратные.
22 минуты назад, Alex Torres сказал:
Лучше гидроперит, не задыхаешься от него.
Таким методом на ПО ТАНТАЛ ребята делали, первые микроши, и РК86. Пока влага не попадала
Edited by Юрий_Б
18 минут назад, ДимДимыч сказал:
После него хоть как дуй, оставались разводы и тусклый налёт.
Было такое дело, зависело от качества ком-тов. Военпреды сразу хай поднимали.
    • Радиолампы 6н12с . 1958г.Просто отличные лампы , трудно придумать что то лучшее как драйверы к выходным 300b и подобным . Очень универсальный двойной триод с невысоким вых. сопротивлением , лампа может работать и как выходная с трансформатором в аноде в усилителях для наушников ,а так же в предах, цапах . корректорах итд . - 7500р.шт.
    • Продам одним пакетом моно триоды 6с1п .лампы среднего усиления , и как пишет интернет - красиво звучащие . - 3 т.р. за 30 штук
    • Когда-то, еще в 90-е, очень любил слушать этот альбом на CD. А сейчас, спустя четыре месяца блуждания по глобусу, таки добралась до меня и пластинка. Janis Ian "Breaking silence", издание 2017г. от Analogue Productions (APP 027-45). Две пластинки на 45 об/мин, заявлено 180гр., но по массе и толщине винила скорее все 200:   Помимо своего музыкального содержания, этот альбом 1992г. интересен невероятно качественной, полностью аналоговой записью с использованием "кастомного" (читай самодельного) лампового оборудования от студии "The Mastering Lab" (TML) . Под спойлером гугл-перевод т.н. "Technical data" с конверта альбома.   Не мастак красочно описывать звук, но запись действительно невероятна. Создается полное впечатление  живого выступление прямо здесь, в КДП. Совершенно не зря этот альбом часто использовали в 90-х для демонстрации возможностей систем на выставках и в салонах. Must have, однозначно!)
    • Три "опытные" лампы ГУ-50, одной даты. На одной штамп ВМC.
    • Кто или что мешает? Люди в Африку ездят за посмотреть. Приезжайте, послушаете, циферки в блокнотик запишете.
    • Места нет больше, посоветуйте бесплатный приличный файлообменник. Могу цифрануть с ММ и МС головами приличного качества. Тут вот у меня магнитофон есть, кассетный, приличный, у него АЧХ тоже режется на 16кГц, но играет, слушаю как соловья. Так шта... Лучше бы помогли найти провода алюминевые 20-30 микрон, но в лаке. Можно было бы намотать легкие катушки и проблему решить таким образом.
    • По итогу. С8 нужен для устойчивости усилителя, его ёмкость не должна быть меньшей показанной. Настройка АЧХ на ВЧ-конце диапазона может вестись как подбором его ёмкости, так и сопротивления R14.
    • Ну, я доверяю его оценке уровня своего понимания. Людям надо верить.  Автор хотел бы сказать: зачем нам высокая линейность корректора, если винил, по определению, источник довольно грязный. Тут в чём штука. Меч нужен раз в жизни, но тренироваться в его применении надо каждый день. Так и с головой: несъёмное исполнение ЦПУ намекает на необходимость ежедневного, если не ежесекундного, применения.  Потом. Не винилом же единым. Так как основы едины для УМ, УТФ, УВ и УК, наработанные на виниле навыки достижения линейности пригодятся для улучшения других усилителей.  Это всё были аргументы "для меня". Но третье, самое важное и существенное для вас: на сравнении ТВВ-46 и 47 показано, что, на самом деле, привлекло внимание аудиофилов. Это - низкие искажения 46-го: Посмотрите на шкалу децибел слева. Она говорит об -100 дБ разницы уровней 19+20к и 18к. Это очень хороший показатель, именно благодаря ему аудиофилы предпочитают более ранний 46-й более позднему 47-му.
    • Для окончательной оценки была бы нужна та же оцифровка, но с заменой картриджа на любой приличный фирменный.
    • Похоже по размеру был ОСМ-0.4, сейчас что изменилось?
    • Славься Кей! Славься Джей!  (С) из фильмы
    • Скорее всего на 1 кгц . Сагиттариус же довёл до совершенства популярную схему на трёх транзисторах !  Исходную схему элементарно улучшить да и такой схемотип был распространён в большинстве советских вертушек !
    • <<Жаль что ВАА отказался принять участие в дискуссии по этому корректору . Хотелось бы услышать мнение умного человека по этой схеме . >> 00  Причина - видимо инерция. Если посмотреть "старые" книги - транзисторная схемотехника зачастую копирует ламповую, а потом интегральную. Откройте любой срач про Linn-а. LM101, не так-ли? Но ламповый вариант содержал, если память не изменяет, 3 элемента с комбинированной ОС, на каскад... спросите тех, кто лучше знает, НС например. 0. Всё уже придумано до нас... 1. Существует причина почему создан клуб. Например некоторым проще дать, чем договориться (не про вас). 2. Там нечего обсуждать. Рецепт достаточен. Строить, как в "Питерском"(?) корректоре аналог ОУ на дцати активных элементах - путь в никуда. Вот схема от "бывшего" инженера AD. С "малым" петлевым при 20 dB усиления, 40+ dB на 20кHz. С искажениями около 10 ppm, оно же 1е-3, в процентах. BA 2013 Далее оффтопик. Можно взять LM4562 или OPA1655/6 c пиэсэсар-ами, имд-ами и оэлдж-ами (PSSR, IMD, OLG), как доктор прописал. Что некоторые и делают без всех этих заморочек (Жванецкий).
      10.1k
      111.6k
