21 минуту назад, Юрий_Б сказал:
Я в полнстью готовом усе их исключаю, только во время ругулировки.
а лампы как менять ?
24 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Я в полнстью готовом усе их исключаю...
Напрасно.
А нашему ТС скажу так: из твоего списка я бы взял 150кОм, напряжение у тебя на нём 300В, ток 0,002А, на резисторе будет рассеиваться 0,6Вт. Будет слегка тёплым, норм.
28 минут назад, Юрий_Б сказал:
Я в полностью готовом усе их исключаю
Аналогично. Больше импонирует задержка по выключению накала.
Это для поредваря. вот так получается
56 + 56 = 112 в       и         56 + 56 = 112 в
112*1.4 = 156 в        и         112*1.4 = 156 в
..посмотри на вложение - я нарисовал предварь ....номиналы резисторов верны ?
второй конденсатор на 3000 мкф ибо другого нет - кончились..
Между маленькими конденсатором и большим станет дроссель.
У тебя переменное напряжение после трансформатора 224В, постоянное точно не выйдет за 316В, зачем тебе включать конденсаторы на 400В последовательно? Отвод от середины не нужен.
После моста конденсатор на 400В, потом дроссель, дальше конденсатор. И один разрядный резистор.
Ты ж говорил что со средней точкой будет по фен шую..  вот я и стремлюсь все время к лучшему!))
Конденсаторы на 400 вольт так как они есть в шкафу. И фирма. Там где я живу - уже нет на радиорынке ни каких))) не привозят даже паленку)
Хотя да!!!!!! Можно же и один конденсатор вкарячить .....)) Спасибо)))
Только что, Lukasarts сказал:
Тогда речь шла о высоковольтном выпрямителе. В том, где было 600В, насколько я помню. Там надо было ставить конденсаторы на 400+400 или 450+450 в два этажа. А здесь-то зачем? Совершенно не нужно.
Тогда получается один кондёр на 400 вольт и шунтирует его 150 кОмами.
А второй конденсатор (3000 мкФ *400 в) тоже 150 ком шунтировать для разрядки?
4 минуты назад, Lukasarts сказал:
Необязательно.
Необязательно.
А За счёт какого элемента разрядится  конденсатор после дросселя?
1 минуту назад, Lukasarts сказал:
Первый конденсатор шунтирован резистором? Да. А второй включён параллельно первому. Вот он через дроссель и резистор у первого конденсатора разрядится тоже. Только нарисуй нормальный вариант.
Это Вам!!!))
18 часов назад, Lukasarts сказал:
Дроселя для питания предкаскада.
16 генри. Зазор 0.15 мм
На малых токах дроссель практически бесполезен, будет работать как RC фильтр за счёт омического сопротивления.
3000 мкФ  для CLC фильтра избыточны. От слишком больших ёмкостей больше вреда, чем пользы.
27 минут назад, Sergio сказал:
Что за новости, с какой стати?
Я бы сказал - на малых токах Г фильтр после выпрямителя бесполезен. А П- фильтр - отнюдь.
Я бы тоже так сказал. И раз уж мы тут обсуждаем именно CLC для предварительных каскадов, то L - вполне уместно.
Хотя, конечно, есть варианты типа:
2 часа назад, Sergio сказал:
У меня уже просто нет В наличии приличной по качеству ёмкости нужного вольтажа. Заменить нечем.
Разве после дроселя не все равно сколько мкФ стоит? 450 мкФ или 3000 мкФ. Именно после дросселя!
Спасибо.
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Хорошо. Усвоил.
Тогда подскажите фильтр, который полезен на малых токах в предварительном каскаде.
Благодарю.
Потребление двух ламп предварительного каскада приблизительно будет равно 0.05А.
22 минуты назад, Lukasarts сказал:
Так у тебя же П фильтр будет, CLC. Или тут ты тоже задумал LC делать? Напрасно.
Чему равен коэффициент сглаживания CRC фильтра? Правильно - произведению коэффициентов сглаживания C и LC фильтров его образующих. Ну, а поскольку мы единогласно пришли к мнению, что на малых токах LC фильтр малоэффективен, меняем L на R и не паримся.
У меня везде clc будет. Я для общего развития интересуюсь.
Зависимость магнитной проницаемости от напряжённости магнитного поля и зависимость последней от тока, а индуктивности от первой, вы, конечно же знаете, как и условия эффективной работы индуктивно-емкостных фильтров.
    • Где то выше в теме писали, что 46-той звучит получше 47-го.  На вкус, цвет и звук, как говорится.....
    • Ещё должно отлично зайти 6Э5П - 6Э6П
      112.1k
