Где то я такой кожух уже встречал, если не ошибаюсь на узлах связи или от оборудования или от ЗиП.
11 часов назад, Dalex сказал:
В точку!!!
Было два...
ДимДимыч, вы таки были правы. Не знаю где и что сделал при измерении полосф пропускания МКТ, но сегодня всё переделал и результат меня озадачил. Полоса получилась от 20 до 120 000 Гц с неравномерностью не более 1,5 дБ, это без шунта во вторичке, добавочное 1 в первичке 1кОм.
С шунтом 68кОм (что под рукой было) полоса: 20Гц - 20дБ, далее плавный подъём и  от 60 до 120 кГц практически ровно с незначительными нераномерностями, причём этих нераномерностей больше, чем без шунта, при той же полосе.
Индуктивность 36 Гн, омическое сопротивление 228 Ом, межобмоточная ёмкость 38 пФ.
Теперь вот думаю, куда бы применить такую красоту?
21 час назад, Sergio сказал:
Давай мне ее .... Мне Нада....
Сделай фотки самого транса,пожалуйста.. Хочу посмотреть. Спасибо.
Все как то в кучу, в теме.
В 20.12.2022 в 17:52, Lukasarts сказал:
Продолжаю трудовые будни.
Какие режимы гу-72 выбраны?
1 час назад, RedStar сказал:
Добрый вечер .
Пока делаю Кузов для усилителя.
630в. 130ма - хочу.
Но транс есть на 550 вольт. В поисках 2 х трансов на 630 в ( со средней точкой. Значит нужны 2 обмотки по 225 вольт приблизительно. Если не найду будет 550в. Потребление 140 при смещении -70 вольт.
На Тортрансе мотают хорошо силовики. Подобный уже заказал.
Спасибо. Это для меня пока не достижимо. Я в Донецке живу. Пока никак. Но у меня есть моточный станок. Как закончу с корпусом - возьмусь за транс.
Есть вопрос.
Я мотал бифилярно (ПЭЛШО) тороиды - но там было 30 вольт + и -.
А этот лучше на каком сердечнике делать? 220 вольт все таки... Разъемный стержневой?
Только что, Lukasarts сказал:
в Донецке живу
Так там Ростов почти рядом же.
Да на любом, хоть ТС 270. Две полуобмотки - легко.
А приведенное сколько для лампы?
Guest Zampotech
В 17.12.2022 в 19:23, Sergio сказал:
Да, переворачивал и шунт пробовал во вторичке подбирать, всё бестолку. Наверное, пропитка пврафином была лишняя.
При пропитке увеличивается емкость, т.к. парафин имеет диэлектрическую постоянную до 2,5. Т.е.емкость обмоток может увеличится до 2,5 раз относительно первоначальной по воздуху
Не, имею ввиду Ra.
Пока в планах для твз два транса. На осм 0.4 или осм 0.63
Для 4омной акустики нужно вывести Ra в идеале к 10 кОм?
Будем пытаться.
Или я опять что то напутал...
Количество витков первички делим на количество витков вторички. Получаем коэффициент трансформации.
Ra = коэф. Трансформации в квадрате умножить на сопротивление акустики - верно?
В сети нашел вот такую информацию...
ВЫходники на ОСМ-0.63. Считал-мотал сам. По верху примерно 64КГц по -1дБ.
Выходники обычные.
Первичка 3+6+6+3, последовательно, провод 0,51 по меди. 150 витков-слой
Вторичка 4+4+4, все в параллель, провод 0,8 по меди. 97 витков слой
Sсер=20кв.см.
Ктр=0,0359 (27,85).
R1акт/R2привед=1,0499.
КПДрасч=0,97.
R1акт=53 Ом
R2акт=0,065 Ом
Ri=500 Ом
Ra=4500 Ом
но эти трансы, с таким коэффициентом трансформации 27.85 скорее для 16 омной акустики.
7 минут назад, Lukasarts сказал:
ВЫходники на ОСМ-0.63. По верху примерно 64КГц по -1дБ.
Сказки про 64кГц по -1дб.
В лучшем случае -3дб.
17 минут назад, Lukasarts сказал:
Верно то верно.
В теме выше приводил ВАХ этой лампы. И спрашивал, может кто подскажет более оптимальный режим.
Но как то все затихло.
По моим примерным данным, В аноде = 630 вольт, смещение -80 вольт, Ra =4 кОм.
При нагрузке в 4 Ом - Ктр=31,6.
3 минуты назад, Lukasarts сказал:
провод 0,51 по меди
Много. Там достаточно 0,35 мм.
Объясните мне не ведающему... Почему нужно стремиться получить заветные и идеальные  для 4 омной акустики 10 кОм Ra.
К трансформации 2500 для 4 омной акустики.  ??
Это влияет на верх низ и завалы по краям?
Разжуйте пожалуйста. Не доходит. Опыта мало или нет вообще!!
8 минут назад, Васянин Сергей сказал:
Много меди не бывает, вы,наверное, ни разу для таких ламп выходники не мотали
Для гу72 нет еще. Но предстоит.
Много меди влияет на индукцию сердечника, что не есть гуд.
И 5к, в данном случае, - расточительно.
Какое самое оптимальное секционирование для твз. Соотношение слоев секций первички к секциям вторичке?
4 секции первички и между ними 3 секции вторички?
Или
5 секций первички и 4 секции вторички?
Спасибо.
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Смотря для какой лампы и какой сердечник.
Обще на это не ответить.
Тогда будем ставить опыты)))).
Для этой лампы не надо 10ком, достаточно 5 ком. Из за особенности   вах лампы меньше делать не стоит, а то нарветесь на изменение тонального баланса при изменении громкости.
