Повторю - пока нет измерений (интервью И.А.Алдошиной читали? Про количество параметров, по которым измеряется звуковая аппаратура?) - не о чем спорить. Поэтому предлагаю оставить этот вопрос тем, кто имеет практический опыт (см. заголовок темы) по изготовлению и использованию кабелей для аудио.
В 25.04.2022 в 15:57, Кружка сказал:
Nordost; медь в нештатном включении.
Со своим медяком, пятью копейками.
Довелось для межблочника располосовать какой-то медный(не помню) из ФлэтЛайнов. При прослушивании лучше чем хорошо, но не покоряет. Хотел было сфотографировать, да не нашел у себя, видать прислушался у кого-то.
Закралось подозрение, что в качестве питающего от БП до корректора он непременно "выстрелит". Но нет. Не смотря на достаточное сечение жил и умеренной длине в 1m он проиграл разделанному сетевому компьютерному кабелю, что входит в комплект при покупке. Сетевых было много, не все провода подошли под т.з. Только те, которые при зачистке под пайку имели светлую, не окисленную медь в волосках. Вот он то, (почти самодельный, почти кабель) "играл" хорошо.
Если информация не вписывается в ветку, а она широчайшего направления, то пост можно снести.
С уважением,Nittis
Я не занимаюсь изготовлением аудиоаппаратуры (и кабелей) на продажу, мне это и не нужно (достаточно слуховых впечатлений). Но современными тенденциями в области аудио интересуюсь (в т.ч. материалами конференций AES).
Guest Zampotech
4 минуты назад, Сергей Ал. сказал:
Вы не имеете представления о современных методах измерения аудиоаппаратуры, но с непонятным упорством считаете свой опыт единственно правильным.
Хорошо, скажите, а много вы провели самостоятельных  измерений после прочтения трудов АES? И каких?
Или все закончилось теоретизированием?
Я вам скажу что сетевые бывает такие кабелЯ, что Макаров позавидует. Я лет 8 назад купил и полностью заменил все CAT5 в наших рэках в датацентрах. Добротные и дорогие, штук 500 разных длин и цветов. Один случайно был передавлен, я его разрезал из интереса, а там (см. фото), вполне себе на ХайЕндном уровне!
4 пары на самом деле (чтоб вы знали) имеют немного отличающийся шаг скрутки, и по ним инфа передаётся на некоей разной частоте.
3 года назад я 80% сетевого оборудования заменил на 10 ГБитное, там кабели другие с трансиверами на концах. А эти CAT5 были свалены в большую коробку и так где-то сгинут на складе.. т.к. я уже в другой фирмЕ.
Guest Zampotech
6 минут назад, Shef сказал:
Это не для разной частоты, это для увеличения переходного затухания между парами и исключения совпадения скрутки.
Zampoteh, я закончил РТФ и ГДЕ я сказал что "это для разной частоты"?? Я прочитал 50-страничный стандарт на CAT5 В ОРИГИНАЛЕ НА АНГЛИЙСКОМ, и разный шаг скрутки НЕ для увеличения затухания, и НЕ для несовпадения скрутки. Вы явно этот стандарт НЕ ЧИТАЛ и понятия не имеете, не говоря об английском. Впредь "следите за метлой", пжста.
2 часа назад, Zampotech сказал:
разница в звучании ЦАПов определяется не искажениями, а кодеками, а именно видом кодирования и декодирования.
В смысле? Что имеется ввиду под "кодеками"?
Спектр ЦАПов нужно мерять не односигнальным способом, а 12-и сигнальным, тогда будет определенность и обьективная оценка.
Меряют не только односигнальным,  и "12-ти сигнальный" это один из вариантов, не так уж часто и используемый. В основном применяют:
Low Decade  и High Decade - в общем 20 (в другом варианте 26) тонов
Speach - 17 тонов
ITU-Е  - 39 тонов
WideBand - 41 тон.
1 час назад, Zampotech сказал:
Где-то есть конспекты на динамические искажения канала АЦП-ЦАП при различных видах кодирования-декодирования из курса "Теория сигналов". Помню что полная лажа с искажениями при кодировании с предсказанием.
Что имеется тут ввиду?   При самой работе  АЦП-ЦАП никакое кодирование" вообоще не применчется, а уж тем более "с предсказаниями". Это может быть потом, напримере при сжатии, особенно с потерями (MP3, ATRAC, MQA,  AAC, AC3, DTS, AptX, LDAC, etc.).
28 минут назад, Zampotech сказал:
Он просто ржет когда слышит про шнуры и мифы с этим связными.
Ну, скажем так, не все из них мифы.
Это В ТОЧНОСТИ было написано что "инфа передаётся на некоей разной частоте", и НЕ НАПИСАНО что "это сделано для разной частоты". Это вопрос принципа: не надо мне приписывать что я НЕ говорил - это называется "передёргивание"
Вы продолжаете занудствовать, хорошо-с.
Вами выдуманного термина "для увеличения переходного затухания между парами" - НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Есть затухание в линии, есть перекрёстные помехи между линиями, никакого "переходного затухания между парами" нет. Zampoteh, поучите жену щи варить.
PS. Я, конечо, понял что вы имел в виду, просто не надо заумствовать в вопросах где вы откровенно не дорос.
Под словом кодирование понимается способ получения цифровой последовательности
Например?
"Цифровая последовательность" из аналогового сионала получается при помощи АЦП.  Способов "ацепирования" много, но по большому счету их два - в одном сразу получается РСМ-кодирование, в другом сначала получается бистрим а из него уже потом РСМ. ВЫ "это" называете кодированием?
Непосредственое Кодирование в общем понимании осуществляется для увеличения помехоустойчивости  сигнала при передаче в каналах связи.
А если нет никакого "канала"? Данные с АЦП записаны в файл, который передается на ЦАП.  Не будем же мы под "кодированием" подразумевать MFM, RLL и прочие методы хранения данных на хард-диске? :)
Даже если этот файл записан на CD, допустим считан без ошибок, будем рассматривать рида-соломона и чередование, как "кодирование"?
Guest Zampotech
4 минуты назад, Alex Torres сказал:
Их больше. Способ синтеза пропустили
6 минут назад, Zampotech сказал:
Их больше
Вы не ответили на вопрос.
А способы, я про применяемые в аудио - их два, о кторых я говорил выше.
Более того - давно уже из них почти всегда применяется один.
Но "кодированием" все равно это называть нельзя, это преобразование, поэтому мне и крайне лбопытно что Вы имели ввиду под "кодированием" и"предсказанием"?
Что есть "синтез"?
Guest Zampotech
7 минут назад, Alex Torres сказал:
Существовал или еще сущестует такой способ, когда новый блок гаммы формируется на основе вероятности его появления, основываясь на информации предшествующего блока гаммы. Гамма - это оцифрованный кусок сигнала
Цитата
Что есть "синтез"?
Синтез - это когда передается только информация о частоте, фазе (не всегда) и амплитуде сигнала. На приемном конце по этой информации специальные генераторы синтезируют сигнал.
5 минут назад, Zampotech сказал:
Где такое "существует или существовало" в аудио АЦП-ЦАП?
Guest Zampotech
Только что, Alex Torres сказал:
Если под аудио подразумевается передача голоса - то таких полно.Если музыка - то не знаю, может и есть
1 минуту назад, Zampotech сказал:
Не знаю. Может гдето и есть.
Неа.
Не просто "нет" а "нет и никогда небыло", более того в принципе быть не может, по понятным причинам.
Guest Zampotech
Неа.
В аудио или вообще?
2 минуты назад, Zampotech сказал:
Не говорите ерунды, "полно" это не в самих АЦП-ЦАП (там максимум A-Law/Mu-Law, но мы-же не о телефонах) а потом, при сжатии/распакове.
Или мы будет обсудать влияние шнурков при проигрывании мр3"?
В аудио или вообще?
Если это АЦП-ЦАП - то вообще. Если там еще DSP с кодированием - то может быть, но мы тут вроде как совсем дргуое обсуждаем.
Guest Zampotech
3 минуты назад, Alex Torres сказал:
Вы спросили про ЦАП, я ответил. ЦАПы такие существуют. А применяются они в аудио или нет, не знаю. Что-то подобное возможно было в звуковых картах. Звуковые карты - это аудио?
Вы толком не ответили ни на один вопрос по теме.
А порассуждать про многобитные АЦП двойного интегрирования я тоже могу, только какое это будет иметь отношение к аудио?
Guest Zampotech
2 минуты назад, Alex Torres сказал:
К передаче голоса, что  тоже аудио они имеют самое прямое отношение.
Guest Zampotech
9 минут назад, Alex Torres сказал:
Первичный вопрос был про искажения в ЦАП. На него я ответил.
Все остальное были ответами на ваши вопросы. На них я тоже ответил.
Большая часть моих ответов не имеет отношения к тому аудио, которая музыка. Но это были ответы.
    • спасибо! будем думать и решать.
    • Только каждый из спорящих уверен, что именно он видит в цвете. Все мы верим в свою исключительность(или верили).
      10.9k
      116.3k
