  • Replies 985
делал с удвоением 2*5ц3с 2* 20,0 *500в дроссель 10ГН и 200,0 1000в для одного блока . через конденсатор софт старт
1 час назад, Anatolii сказал:
Доброе утро. Подскажите пару моментов.
Как вы поступили с накалом?
Переменка?
Постоянка?
Плавный накал или сразу все 20 вольт идут на нитку?
Спасибо.
переменка , это не терпимо . диоды д305. кремний жутко калится . емкость 100 000 на 25в . питание 220  в 2 щелчка первый весь блок через конд. и рез по моему 8 мкф. сек 3-5 чуть накал покраснеет и второй напрямую. на фото справа перекл .
У меня сделано так, один хороший человек подсказал и дал схему, дай бог ему здоровья. На фон ни намека...
И в конце 100000 мкф
да у меня тоже как бэ не фонило . я больше боролся с фоном от первого каскада .первый усилитель . опыта не было . накал требовалось заземлить .подсказать не кому было .
И в чем была причина ?
Спасибо за общение.
45 минут назад, юрий робертович сказал:
Лампа далеко НЕ для начинающих, зря связываетесь.
если есть мозг и желание . - самое то . осторожность конечно тоже не помешает .
 Это что нормально!?
ГМ70 в начинающих.
Тест на выживаемость. Естественный отбор, он не только в природе бывает.
1 минуту назад, ДимДимыч сказал:
 А если я попрошу помочь мне с усилителем на гм-100 ?
Дима, если для тебя это так принципиально, укажи , куда перенести тему, туда и перенесём.
Нет проблем, думаю, никто против не будет.
 Вот и будет общей темой по ГМ70, как на старом АП  от "Шекспира".
Перенести понятно что в "ламповые усилители" раздела "Усилители"
  ГМ70 достойна иметь отдельную тему и понятно что не в разделе для начинающих.
А для кого, для заканчивающих?
Не вижу никаких проблем спаять при должном умении, по готовой схеме унч на ГМ 70. Основная вопрос с чем можно столкнуться это фон от подогрева прямонакала.
Или у вас есть свои фобии относительно предмета обсуждения?
2 часа назад, Lukasarts сказал:
Спасибо за общение.
Никто не поинтересовался, а что вы запланировали на выход в качестве выходников (ТВЗ)
6 минут назад, Карабасс сказал:
Переменка в SE не канает, а правильно выпрямленный не фонит.
1 час назад, Rezvoy сказал:
Добрый день. На этот случай есть такое вот изобретение одного очень хорошего человека.
В место резисторов у меня стоят дросселя!
1 час назад, Карабасс сказал:
Есть железо...есть провод. Есть станок...ещё есть возможность купить тамуру.
Попробуем все.
Сделаю я наверное все размещение на куске плотной резины, толщиной 8 мм для исключения вибраций от трансов.
И лафет сразу поставлю на колеса...толщина металла лафета - 2мм .
80 кг перетаскивать - тяжеловато.
Если что - можно и самому прокатиться на нем.
Heavy-screw-caster-wheels-swivel-computer-table-wheels-muffler-super-bearing-silencer-casters.jpg
    • ZD-50 неплох - а Modulus-86 - 286 получше будет   Моdulus-86 видео Моdulus-286 видео
    • Lateral MOSFET 200V 16A 250W TO-264 ECW20N20-W6 https://www.exicon.info/PDFs/ecw20n20.pdf ECW20P20-W6 https://www.exicon.info/PDFs/ecw20p20.pdf 3000р за пару Lateral MOSFET 200V 8A 125W TO-247 ECX10N20-W6 (замена для таких как BUZ900P, 2SK1056-E, 2SK1057-E, 2SK1058-E, ALF08N16V) https://www.exicon.info/PDFs/ecx10n20.pdf ECX10P20-W6(замена для таких как BUZ905P, 2SJ160-E, 2SJ161-E, 2SJ162-E, ALF08P16V) https://www.exicon.info/PDFs/ecx10p20.pdf 2200р за пару
    • И это абсолютно верно, можно , также, совершить путешествие в курс физики и вспомнить об импульсе силы.
    • Кстати да, на головках со сложными заточками ухудшение звучания от поворота тонарма уловить практически невозможно, что я у себя и проверил, другое дело сфера или эллипс, там да, есть заметное обычным ухом ухудшение звучания ближе к центру. Тут наверное 2 фактора, угол поворота и невозможность иголке следовать по канавке на ВЧ при малой линейной скорости пластинки.
    • Тогда нужно брать, то что не нуждается в настройке например Mdulus-86 или 286
    • Он не уберет . Я про волосню вч.  помех . Конд. должен с ней бороться . А трапеция только усложняет жизнь трансформатору , особенно тору . Лет 20 назад с сетью таких метаморфоз не было .И ещё замечал такое -днем звучание музыки было не очень , вечером звук был на высоте. Тогда все предприятия работали и помех от пром . оборудования было много . Сейчас помехи от имп .источников питания . Откуда трапеция, не могу знать . Это только мои предположения.
    • Пробовал такое ,фон от лампы жил своей жизнью ,вольт добавка своей ,фон не убавляя . Это у меня так , может у вас пройдет.
    • Надо чтоб кто-то проверил теперь в железе... У меня к сожалению даже нет в хозяйстве ни одной персональной лампы... Все ношу идею собрать усилитель на прямоеюнакалах... Но не могу решиться пока... Стоит оно того или нет... В чем сакральный смысл именно прмонакалов?
    • Эти проданы. Фото 2. 5 шт радиаторов под размер ТО-220 2 шт. (исправленному верить). 500 руб/5 шт. 74. Разъёмы из телефонии. Поработав дрелью и напильником, можно его превратить в разъём для наушников. Недостатки есть. Или для другой цели. Желательно в одни руки, цена (30 руб/шт) позволяет.
    • Micro-Cap уже несколько лет, как абсолютно, безусловно и официально бесплатный
    • Насчёт нагрева торов - не жадничать, и ничего греться не будет, будет достаточно отвода тепла через наружные слои. Не жадничать - это: - использовать магнитопроводы только из отожженной стали, лучше аналога 3418...20, а не из неведомой китайской/индийской жести - мотать с пониженной индукцией, примитивно говоря "брать габарит на 30% больше номинала и мотать как под 300 вольт" - считать калибр провода на ток не 4-4.5 ампера (или 5-6 китайских ампер), а на 3 - 3.5 Для звука достаточно ленты 0.25 - 0.33 мм, но обязательно отожженой в готовом виде изделия. Игрался всяко, от 0.08 до 0.22 - реальной пользы нет, гемора больше (коллега имеет цех полного цикла, так специально мотал мне из тонкой ленты магнитопроводы, отжигал по разным программам, в том числе и в высокоуглеродной среде).  Обмоточный станок до 150-200 ватт габарита у меня есть свой. Один ощутимый недостаток. Мощные силовые (с низким активным сопротивлением первички) торы очень чувствительны к наличию в сети постоянного напряжения, входят в насыщение и радостно начинают греться и гудеть (лечится намоткой с пониженной индукцией или использованием простейшего фильтра от постоянки. Ну и звуковые могут негромко петь медью, если не пропитывать послойно.  Или ещё и железом, если магнитопровод намотан рыхло, было как-то такое архидешёвое железо от индусов.
    • Винил довольно пластичный материал и имеет определенную текучесть в отличии от сверх твердого алмаза. Посему время статического, точечного воздействия должно быть минимальным, лучше его полностью исключить и опускать иглу на вращающийся диск.
    • Вот такой концепт у меня по итогу прижился Быстросъемный массивный вкладыш, добавляются направляющие шпильки - одна нарезная, подъемная, с ручкой, вторая гладкая - по желанию, для полной прецизионности.   Хотя точность вкладыша/гнезда даёт люфт в стороны в 0.3-0.4 мм максимум, что на 10-12 дюймовом тонарме абсолютно некритично. Ну и да, у меня стол проигрывателя должен быть максимально тяжёлым и не звенящим, это всё же не виолончель.
      111.9k
