У меня после акустики на 4А-32 появились на 8ГД1-РРЗ (Рига-10)
 По сравнению земля и небо.
4А-32 для кино хороший.
Мы 4а32 с 10гдш сравнивали так то .
23 часа назад, Ollleg сказал:
В 19.05.2026 в 21:16, ТимВал сказал:
и КИНАП динамики заявленных параметров по ВЧ не имеют.
здёж. Особо по вч. "Мерялку" перепроверить треба.
12 часов назад, Ollleg сказал:
12 часов назад, ДимДимыч сказал:
Я скажу одно, 4а32 и есть "вата".
Это лишь пустое утверждение, как и тысяча обратных можно услышать . Одни слышали в удачном оформлении и грамотно собранных и дОлжном помещении эти дины и в восторге, другие лишь убогое и в неподобающем помещении - для них вата. Мнения на счёт 4а32 настолько кардинально разнятся, что любой спор давно безполезен.
3 часа назад, alexsan сказал:
4А32 вполне нормальный динамик.
В правильном оформлении.
Вот об этом выше и написал.......
Кстати вспомнил - давно мотал ЗК для старого, практически самых первых вариантов, 4А-32. Это те, у которых длинная керновая МС. Они есть в справочниках. Мотал алюминием на 120 Ом вроде. Звучало вполне хорошо и ВЧ были на месте. Чистые. Лёгкие.
19 часов назад, Kutun сказал:
Тимвал утверждает обратное ,
Где именно я это утверждаю? Ссылку будьте добры.
Или это Вам приснилось?
5 часов назад, akustic сказал:
А может на 12, а может 22, не помню, давно это было...:smile-03:
По шкале Дб таких уровней нету, увы.
А уши у всех разные. Кое кто и 14 кГц давно не слышит....
П.С. как всегда против реальных измеренных значений "преданья старины глубокой".
В 18.05.2026 в 09:42, akustic сказал:
Вспомним к примеру знаменитые ШП Гудманс Фксиом 80 из ранних - Re - 25-27 Ом, диапазон 20-20000 (в соответствующем оформлении).
Ну так что там с ральной АЧХ?  Нету и не будет.
Я нашел тут же на АП. Именно Гудманс Аксиом 80.
По -3 дб., уж ладно -1дб. требовать не буду, этот дин имеет реальный диапазон 70...12 000 гц.
И это я ему ещё фору дал, так бы 80...11 000 надо ставить.
Продаваны частенько делали шкалу измерений в 10 дб на клетку, чтоб поровнее было.  :smile-03:
Как я и говорил все винтажные "заявы", это голимое вряньё.
Самый заурядный ШП из первой половины прошлого века. Ничего забубённого в нём нет.  А производители врали все, бо проверить и уличить их всё равно было некому. Измерительных микрофонов и камер ни у кого не было. :smile-59:
  • Hmm... (-1) 2
47 минут назад, ТимВал сказал:
Все измерения динамиков производители делают в безэховых камерах в щитах 1.5 на 1.5 метра, подготовленных помещениях, после замеров сотни другой выводиться средне арифметически характеристика динамика и её уже выдают приложением к основным параметрам, при этом замеры производят
амплитудно‑частотную характеристику (АЧХ);
фазо‑частотную характеристику;
импеданс (зависимость сопротивления от частоты);
гармонические искажения (THD) на разных частотах;
чувствительность (уровень звукового давления при заданной мощности)
Для одного динамика выполняют десятки или сотни измерений в разных режимах:
подают тестовые сигналы разного типа:
синусоидальные тона (для АЧХ и резонансных частот);
розовый шум (для интегральных характеристик);
импульсные сигналы (для переходных процессов);
и т.д.
А Ваши измерения, Валерий, филькина грамота, к сожалению это так.
Прошу не обижаться, но то есть факт.
При измерении динов учитывается даже влажность, давление атмосферное и куча других "пустячков", что в домашних условиях невозможно в априори!
В ламповых электроорганах Philips Philicorda применяли высокоомные динамики. Можно посмотреть даташиты.
2 часа назад, Ollleg сказал:
замеры производят
и т.д.
Всё это и даже больше, сейчас легко выполняет компьютерная программа REW и имея в руках измерительный микрофон, измерить акустику может даже ребёнок. Ну а компьютер со звуковой картой, думаю есть у  каждого.
У меня не просто измерительный микрофон, а микрофон с прецизионной точностью в звуковом диапазоне. Даже файл компенсации не нужен.
Олег, если Вам лень изучать этот вопрос самостоятельно то задайте вопрос ИИ. "как измерить акустику не имея безэховой камеры". Узнаете много нового.
П.С. кстати программа абсолютно бесплатная и скачивается по ссылке без проблем.
35 минут назад, Stan Marsh сказал:
тема про высокоомные динамики,
И возвращаясь к теме, напомню что динамик является преобразователем ТОКА в звуковую волну. Не напряжения, а именно тока. Причем по большей части тока переменного.  Хотя и постоянный ток преобразует в давление, в отличие от трансформатора к примеру.
А что мешает протеканию переменного тока? Активное сопротивление и индуктивное сопротивление. Вот засада.
И чем выше индуктивность тем хуже протекает переменный ток и тем ниже допустимая частота протекаемого тока.
Я нигде не ошибся?
2 часа назад, ТимВал сказал:
Я нигде не ошибся?
А преобразование тока в какие единицв ? В паскали звкового давления ? Думаю чем ввше частота тока тем выше давление. И оно компенсирует снижение тока .
В 20.05.2026 в 09:00, ТимВал сказал:
Вот пара 4А-32 попавшие в руки. Заводом заявлено 16 000.
Один дотянул до 11 кГц второй до 12кГц.  Дальше даже не спад, обвал.
На средних частотах горбина в +5 дб, это нормально, зато не "вата".
Ваше утверждение?
В 19.05.2026 в 22:45, ТимВал сказал:
И это ваше
6 часов назад, ТимВал сказал:
Вот выше
Вообще то если вспомнить эквивалентную схему динамической головки, то будет понятно что к чему и что там по ВЧ....  Особенно учитывая в том числе и высокое выходное сопротивление усилителя для этого динамика...
( но это же нужно подумать а не болтать, зарабатывая количество постов :smile-03:)
"Громкоговорители" Шифман. 1965г.
Я ж не против высокоомных динамиков, мотайте. Я просто хотел проинформировать о последствиях таких действий. Чтоб люди потом не задавались вопросами о напрасно потраченных усилиях.
Всё было испробовано давным давно и современные динамики не просто так сделаны именно так.:smile-59:
2 часа назад, Kutun сказал:
Ваше утверждение?
Моё. Не отказываюсь.
Где я утверждал что 10ГДШ лучше 4А-32? Ведь Вы это мне приписали не так ли.
37 минут назад, ТимВал сказал:
Я не собираюсь собирать все Ваши посты в кучу
16 часов назад, ТимВал сказал:
Хорошо. График с 4А32 скачал, попробовал разобраться.
1. На счёт самого 4А32. Выпускались разными заводами и в разных исполнениях с разными диффузорами, с корзинами литыми и штампованными из стали. При этом с разными характеристиками и даже размерами. Например модификация 4А32-6 на литой корзине по вч до 14 кГц при неравномерности 12 дб имеет диаметр диффузора 31.5 см , вес 7кг - на самом же динамике (у меня такие с кобальтовым магнитом) написано 4а32 ( без шестёрки!) и указана резонансная частота, год изготовления. На штампованной корзине 4А32 диаметр диффузора уже 34.5 см (полный диаметр от края до края 36.2 см, вес 6кг вч указаны до 16кГц при неравномерности АЧХ в 10 дб ( в иных источниках для 4а32 неравномерность указана 12 дб....
Валерий, какие у Вас на замерах были 4а32?
По графику больше похоже на 4а32-6 (вч до 14 кГц), если деления на графике соответствуют, то как бы получается один динамик 13.3 кГц, второй 12.3 кГц по уровню -12дб от верхнего пика на серёдке, что вполне хорошо для старых динов, вч можно восстановить , поработав с рупорком .
Если я всё верно разобрал на графике....
Далее "картинки":
______________________________________
Если где не правильно что, поправьте меня.
п.с. Лишние споры, нигде не было утверждения, что 10 гдш лучше, чем 4а32, была лишь приведена разница по высоким, десятка "стреляет" выше - так показывает график, более никаких сравнений не было, о самом звуке тоже - пустой ненужный спор возник и на пустом месте
Сейчас уже точно не вспомню. Есть пара фоток.
МС была ферритовая, не кобальт. Корзина литая. Наверное 4А-32В Самарканд.
Были установлены в акустику, отслушаны и проданы без тени сожаления.
1 час назад, ТимВал сказал:
Это 4а32 - 6 , у меня такие же, но магниты кобальт. Я их же слушал на выставке в таком же онкен, от неудачного расположения и гулкого помещения звучали ужасно. У меня в малом онкен после тщательной отстройки с 90х на ура играют, всё прочее с тех пор мимо прохожу, мало интересует или ценник выше небес. При этом работали в кирпичной 9-этажке, на даче в деревянном доме, в панельной пятиэтажке - под каждое помещение нужно было перенастраивать кол-во меха внутри и само помещение матами в углах потолка, так же место подбирать, гдё "всё заиграет". Ну а так, без особого усилия - тупо синтепоном выложил внутри (или мех и т.д. ) послушать - да. можно без сожаления на помойку.... Настройка нужна очень тщательная, кому в лом, не для них эти дины. Отсюда и мнения разнятся у всех, о чём выше уже отписывал.
Так что по вч эти дины до 14кГц, с учётом времени без восстановления 12 и 13 кГц по замеру, довольно неплохо, не врут производители.
На фото не оригинальные динамики, а рамы с МС, на которые установлены подвижки из ремкомплекта. На такое ни кто никаких гарантий по АЧХ и т.п. не давал, потому как это так сказать оперативный метод реанимации динамиков вне завода изготовителя. Вполне возможно что и АЧХ в области ВЧ были не особо удовлетворительны...
11 часов назад, akustic сказал:
Ну свои я самолично из  кинаповских колонок вытаскивал - 4а32-6 + на вч пара
фото из сети:
5 ГДШ-4-4 (3 ГД-45), фильтр дроссель (были ещё тогда перемотаны на накал для 6с4с с средней точкой) , резал нч на 120 гц, ВЧ до 16кгц "догонялись" двумя 3 ГД 45, общее сопротивление колонки выходило 8 ОМ.
Этими кинаповскими колонками на Митинском рынке больше месяца торговали, вроде как целая фура была, тогда там же и брал их, 90е, разберись тогда, откуда ноги росли.....
п.с. но корзина и магнит на моих такая:
https://ldsound.info/4a-32-lomo/?ysclid=mphc40n4ak78864071
а не такая:
https://ldsound.info/4a-32-6-lomo/?ysclid=mphc0rxll5867292709
Вот поди на сегодня и разберись, Где есть шо....:smile-61:
Размеры от 4А32-6, корзина как от 4А32...... :smile-03:
    • Сейчас навскидку, но позже с оказией нарисую полную схему с точными параметрами. Задача была получить на выходе корректора стандартный (чтобы далее все компоненты системы были правильно согласованы) уровень сигнала 0,775В (0dBU) при входном напряжении от 1,8мВ до 5мВ, посредством ступенчатого изменения глубины ОС в первой ступени. Для "наихудшего" варианта 1,8мВ: полное усиление первой ступени 34 дБ (ОС 17дБ), полное усиление второй ступени 37дБ (ОС 14дБ). Так что здесь снижать ОС уже особо некуда. По поводу других ламп в выходной каскад. Замена е188сс на, например, е182сс даст падение усиления корректора на 4дБ, кривой режим работы каскада при Ua=240в, Ia=6,5мА, или заставит пересматривать БП под значительно больший ток, что для моей конструкции неприемлемо. Просто снизить анодное для лучшего режима не получится- разъедется фазоинвертор. Если рассматривать замену в входном каскаде на пентод в триоде, например ef804, получим только лишний баллон, и превышение тока накальной обмотки на существующем трансформаторе. То же, но в пентоде, добавит плюсом к предыдущему варианту +5дБ шума, необходимость стабилизации сетки, высокое выходное сопротивление на фазоинвертор. А между тем в исходной схеме ПОС дает совершенно "бесплатный") буст. В общем, по моему мнению, исходная схема Штудера настолько сбалансированна, как тот же Pultec, что любая рационализация ничего кроме лишних проблем не добавляет. P.S.: посмотрел выходное сопротивление, по расчету 11 Ом + медь половины вторички, которая вне петли ОС. Итого 36 Ом для моего варианта. Видимо, вчера перепутал цифры с выходным предусилителя.
    • Если с верхнего катода сигнал снимать, выходное сопротивление каскада будет ниже... Верно я рассуждаю?
    • Как человек, окончивший курсы патентоведения ( к слову - при участии фантаста Альтова- в миру Альтшуллера Генриха Сауловича) резюмирую - в СССР ни патента, ни авторского за такую невнятную компиляцию не выдали бы.
    • Похоже, ни этот Ямасита, ни работники патентого бюро учебников не читали, иначе как бы они "открыли" то, что известно лет сто?
    • Хорошо пришлофованный сердечник. Если половинки чуть чуть потереть друг о друга - то поднимая за одну подкову - вторая держится - под своим весом..... А потом просто хомутам стягиваешь и всё. На шов положить кусочек картона или пластика - чтоб не перекашивало.
    • Никогда не поздно, все начать с нуля
    • Глянул. Мысль интересная. Цена вполне в разумных пределах,на мой взгляд. Особенно относительно бюджетов проектов.  "Пропиваем больше"(С)
    • Ровно на основе того же "скелета" существует немало вариантов с другими лампами,  даже и в тех самых Штудерах/Ревоксах,следовательно, замена типов возможна, с непринципиальными правками. Можно же и в цепи ОС подправить общее усиление. Например, на самый вход очень хорошо подходят различные еф86-образные, в триоде. Или даже и в пентоде, штатно.
    • Всё, что малошумящее, либо на основе зафильтрованных источников тока либо на основе диодов (стабисторов).
    • Это первое, что хотелось сделать. е188сс у меня нет, а для е88сс допуски по мощности на аноде и по анодному напряжению еще ниже. Но как оказалось, в природе не так много двойных триодов с Мю=33, сравнительно низким внутренним сопротивлением и шумом. В общем, расчетов делал много, но все варианты были от сильно хуже до ничем не лучше. И по входному каскаду, кстати, тоже. Для себя сделал такой вывод, или повторять как есть или изобретать что-то совсем другое. Наверное то же можно сказать про любую проф. схему.
    • Интересное решение. Только правильнее назвать на трёх лампах. Или исправить на 4 триода.  На тех же 500 вольтах, можно сделать проще, в плане организации питания. Кому требуется чуйки поболее, то так же можно поставить впереди лампу с большим усилением.
    • Тема интересная. Так как разрешение фоно корректора определяется, в том числе, и качеством питания. Сам, часто, применяю двухступенчатые схемы стабилизации. И как правило, в большинстве своём их достаточно. НО ...... давайте посмотрим на выходные параметры - в данной схеме пульсации на выходе будут 2,0-0,8 мВ. И определяются они пульсациями TL431.  Самое интересное по этому параметру второй каскад ничем не выигрывает у LM317. Тогда зачем его ставить? Разве только для снижения нагрева LM317....  Вот посмотрите как реализовано в Фонокорректоре LYNX04 последний каскад стабилизации напряжения, при том что напряжение подается после стабилизации на LM7824/7924. - Стабилизация напряжения - правая половина схемы. Схема автором обозначена как ИОН-ШС. ИОН- источник опорного напряжения. ШС - шунтовой стабилизатор. Снижение пульсаций в такой схеме на два порядка выше,  - более чистое питание позволяет реализовать потенциал микросхем в схеме предусилителя и коррекции фонокорректора. Иначе все их "супер мало шумящие параметры" забьются шумом от входного напряжения питания.       Вообще то..... сейчас появились современные стабилизаторы питания, которые превосходят TL431 на пару порядков ...... но там низкие напряжения - 3,3 вольта, 5 вольт - в принципе вот их бы использовать в качестве источника опорного напряжения.
    • Есть так называемые конструкционные компаунды. Например для вклейки деталей кузова. Например металлических. Например МММ. Например 490. Цена не может не понравиться
    • Кладалите меньше отвердителя.пластичная останется (из практики)
      10.9k
      115.8k
