2 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
Интересно ободок на Блэк кэт бозначает начало или конец обмотки.Я вот все время путаюсь-для таких как японцы на старых писали-выход.
начало, к аноду драйвера
у меня на американских где круг написано in в конце out
16 минут назад, юрий робертович сказал:
Но могут и неправильно указать начало-конец, поэтому проверять!
Да!   Что удивительно, но такое бывает.
 Я как то купил пару NCC OIL PAPER 0,25мкф
  На одном бумажку маркировку с чертой  одели наоборот.
34 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
Мне на старых электролитах аксиальных попадалась неправильная маркировка.Как проверить?Не внешне, приборно -легким способом?
 Малым вольтажом(чтобы не повредить конденсатор) через измеритель тока,  правильное включение покажет меньшие микроамперы.
12 минут назад, юрий робертович сказал:
Простая советская Ц-ка, и все
Хм....сейчас попробовал  Ц4342.
   Щёлкал...щёлкал.....ничего не увидел.:scratch-one-s-head:
В 11.06.2022 в 14:24, ДимДимыч сказал:
 Ну если подать пару вольт на конденсатор в обратной полярности, то ничего страшного не будет.
Сегодня ради интереса решил померить подвернувшийся под руку кондерчик мегометром на предмет сопротивления в прямом и обратном включении.
В прямом режиме испытание на 250в - сопротивление по прибору - 1ТОм. В обратку установил 50в (меньше нет режима) - выдержал до 20в примерно. Сопротивление - 3кОм.
Рисково конечно давать 9В в обратной полярности на 10-ти вольтовый.
 А так да! Подтверждаю. Метод работает.
Только что использовал крону и 220мкф*160В.
Вопрос такой, кто не будь использовал в питание лампового усилителя Bi polar электролиты ?
Сейчас идет постройка корпуса и расчет, вот и мысли такие закрались так как есть nippon chemi-con bi polar.200mF 400V
Может кто юзал?
отвечу сразу, при их применение нужно корпус чуток увеличить поэтому и задал такой вопрос
10 минут назад, maximka сказал:
Смысл? Биполяр хуже поляра, его применение оправдано только там, где есть "переход через ноль".
Ясно спасибо, просто эта мысль возникла глядя на конденсаторы аудио ноте, где как я понял есть биполярные по питанию с ломовым ценником.
Тогда аналогичный вопрос, конденсаторы нужны 400 вольт, что можете посоветовать дельного по питанию?
есть sic-safco и К50-68 или что то сейчас производится или есть что бы опа и все
такие как керафайны и блег гейты опустим, денег на такое нет
SIC-SAFCO бывают разных серий, это понятно, их конденсаторы очень приличные. Особенно любы Cubisic, такие плоские и удобные. Лично я фанат Siemens/Matsushita/S+M/Epcos/TDK.
11 минут назад, maximka сказал:
К50-68
Тут ничего сказать не могу.
13 часов назад, Сергей Витальевич сказал:
С высоковольтными тоже можно попробовать.
Были непонятки с ICAR 100мкФх2100в. Померил утечку в одну и в другую сторону. Оказалась разной. Пусть и не большая, но все равно.
Philips/BC - тоже хороши. Если параметры в норме.
понял, спасибо
в смысле?
я вот думаю, у меня все литы на 300 вольт в основном
а нужно от 350 а лучше 400, вот и совета попросил
1 hour ago, maximka said:
в смысле?
Соединяйте последовательно с уравнивающими резисторами и делов то. Расход увеличивается только.
51 минуту назад, BAA сказал:
Да ну. Зачем соединять последовательно низковольтные? На 400-450в хороших индустриальный электролитов пруд-пруди.
Смотря где и почем - уже покупали по 10-кратной цене.
Процы по 100 кратной.
Комплектация по большому пропала не в 21 а в 20-м.
А так да, в справочниках и неликвидах есть.
14 minutes ago, Alex Torres said:
Это какие?!
Вы удивляете все более и далее. Какие заложены.
Никогда по найму не работали и бумаг, соответственных, не подписывали?
    • Примерно такая же как постить схемы. Ну что скажем можно понять про тот же Ongaku собрав его из чужеродных деталей.  Вот так и ролики, никто от них ничего не требует, просто ещё один виток увлечения.
    • Собирали. 6П3С раскачивали 6Н9С в SRPP. Амплитуды надо прилично. Абы какой ТВЗ тоже неприменим, особо тут не выгадать. Искажения оконечного каскада малы, но предварительный портит общую картину, на круг получается примерно одинаково.
    • Эл  Джолсон, легенда нарождающегося джаза, ведь он родился аж в 19 веке! Я охарактеризовал бы его манеру пения как водевильный джаз, с его прыжками по сцене, гримасами, разговорами с публикой. Для коллекционера, диск весьма значим, да и сделан он на сейчас уже редкой фирме" Brunswick".
    • Не, роликов нет, и в tube`ах даже не зарегистрирован. Да я противник всех этих роликов в сети, если честно, не смотрю, потому не писал никогда, да и не телефоном же это делать!? Тембры, которые для меня всё, не слышны через провода... Да и аналоговый источник от цифры в сети не отличишь. Какая уж тут экспертиза? Кто у нас там главные писарчуки? М.Ураков, Вадим Троицкий, П.Драгунов? Вживую их системы, компоненты звучат совершенно иначе, из того, что я слышал в гостях (кроме Драгунова). П.С. Вот сейчас очень хочется послушать музыку, пока на улице дождливо и мокро, но так болит голова, что не до музыки... Ибупрофен - наш друг в такие минуты. (((
    • Нет, поверьте это очень громко, но это скорей исключение, только в охотку.   https://rutube.ru/shorts/76d7881dd5b14cb797f7d39df95b6e9f/  Может есть ролик системы?
    • Было бы интересно услышать отзывы тех, кто собирал нечто подобное:
    • Наши китайские друзья придумали изящное решение, крышка прижимается под своим весом, качество безупречное вакуум держит неделями.  Пропитка в такой камере сплошное удовольствие...
    • Возможно. Меня интересовал ДД пластинок/системы и СПЛ макс. в первую очередь.   Всё индивидуально. А Вы свой пиковый уровень в точке прослушивания замеряли?
    • Зато вот, интересный эксперимент по влиянию величины межкаскадного конденсатора на дроссельный вход. Интересно прослеживается движение резонанса в критическом диапазоне ниже 10Гц. Сейчас 7,25мкФ на 900Н - оптимальный вариант, по балансу стартового тока дросселя и спаду характеристики. Если уменьшаем ёмкость, то резонанс смещается вверх и увеличивается его добротность, что плохо. Теоретическое моделирование подтверждается слуховыми впечатлениями. Поставил бы ёмкость и побольше, но стартовый ток дросселя повысится, хоть я и плавно поднимаю анодное. 1. 2,25мкФ 2. 7,25мкФ 3. АЧХ/ФЧХ корректора с головкой в общепринятом виде. Когда будет выходник с большей индуктивностью и меньшим активным, то диапазон ниже 100Гц будет выглядеть чуть красивее, особенно по фазе. ) Хотя и сейчас вполне меня устраивает.
    • Во-во, именно такой ниже 29-30дб не опустится
    • Так я вроде бы нигде и не писал, что шум канавки и фон у меня в районе 22-24дБ. Шум системы (в основном ЛАТР из-за подмагничивания) в районе 36-38дБ, что ниже уровня канавки в паузах. Измерял планшетом просто для ориентира. Есть у меня и промышленный шумомер, если уж очень требуется точность. Могу измерить в следующий раз, так как там батарейка "крона", которой сейчас просто нет на замену. Комплектная уже дохлая. Есть ещё и измерительная станция Klark Technik с микрофоном B&K, которой не пользовался лет 20 уже... Но зачем это всё мне сейчас? Целей таких не было - проводить документированные измерения.
    • Более менее нормальные шумомеры в доме ниже 26-30 дб не опускаются. Вот вы писали что слышно фон из колонок который не мешает и перекрывается шумом канавки. Если так, то микрофон его так же чётко слышит и это никак не 22-24 дб, либо мики просто не в состоянии чётко работать на низких частотах.
    • Собрал как то в статью, чтоб потом самому вспомнить чего наваял. Нужно в первую очередь самому, так как детали забываются и через два -три следующих  проекта уже и не вспомнить, что и почему было сделано. Основная канва .... и то получилось очень многословно. https://dzen.ru/a/aoqyXtfT2QW8iAQT
    • На параллельном форуме зашла речь о максимальном уровне прослушивания в жилом помещении и сравнении реального ДД цифровых носителей с аналогом. Люди приводили цифры своих базовых уровней, вот и мне интересно стало... Более никакого практического смысла. Разве что для определения своих нормативов. Например, пороговый уровень шума у меня в доме 22-24дБ (когда не работают никакие приборы). Это довольно тихо. Шумовой порог пустой канавки пластинки (среднестатистической) показывает 40-42дБ. Шум студийной ленты в записи (старой конечно, той же Пабло Рекордс) на пластинке  - 42-44дБ. Верхний предел уровней при этом около 95-98дБ. Вот и имею такой возможный ДД. Интересно же знать свои возможности! Регулятора громкости у меня нет. Верхний СПЛ ограничен клиппингом усилителя, а нижний шумами системы. П.С. Спиртное и музыку считаю вещами несовместимыми! От спиртного человек становится глухим тормозом. Какая уж там серьёзная музыка и тонкие эмоции, если только в пляс пуститься....
      113k
