Перевод старых проигрывателей на мс головку
Open Club · 65 members
Open Club · 13 members
Open Club · 12 members
Олег, как понимаю левая картинка это "приход" мс двух проводов (один канал) и земля отдельно приходит с проигрывателя. Правая это мм подключение к корректору. Да понял. Благодарю вас. Пока у коллеги именно как мм подключается мс головка
Сделал еще парочку 8 ШП для работы в ОЯ в качестве СЧ-ВЧ. Ничего нового, просто попросили сделать ширики без винтажности и излишней крутости... На НЧ будет 15" ЗЯ со своим усилителем. 6 Ом, 98 дБ. ВЧ - начало завала АЧХ 17 кГц и без провала АЧХ в середине в районе перехода от большого диффузора к виззеру. МС от каких то 12-ти дюймовых немецких ШП. Индукция 1.4 ТЛ.
Этот парень на Авито вначале нарисовался. Спрашивал что с этим добром делать и по чëм можно продать. Где-то в Подмосковье он рядом с радиоцентром нашёл выброшенные лампы, кучей. Откопал. Там была одна неразбитая ГМ57 и немало целого ценного импорта по звуку. Они у него практически разлетелись. Это видимо остатки уже. Рассчитывает что кто-то из редкоземельных возьмёт.
Это стандартно - 4 провода от головы ЛК и ПК прямые и обратные, плюс земля корпуса (или экран) дополнительным (оплётка) и на входе корректора обратные от головы и экран дополнительно на землю корректора - на советской эл017 вообще шесть проводников 4 голова + экран земля проигрывателя + экран всех 5ти поверх и соеденины все земли на входе корректора ( в самом входном штекере) .
ПС такая ситуация появилась интересная, почему и задал вопрос, у знакомого старый проигрыватель не переделывал ничего под мс, т.е 2 провода экранированых в тонарме, идут на колодочку и там распаиваются на 4 пиновой колодочке, тут же экраны с проводов этих замыкаются на этой колодке, это соединение идет на землю проигрывателя. Т.е стандартно , как и во всех старых винтажных мм турнтэйблах. С этой колодки у него идут понятно мм рца провода, две жилы и экран. Поставили мс головку ему, все ок, стерео есть, но голос вообще не концентрируется посредине, ни как , ни на одной пластинки. Как бы смешно не было раз стерео есть.
Я понял, благодарю, т.е до корретора с головки 5 проводов лучше.
Total Topics10.2k
Total Posts110.3k
