Китаец на паралельных ГУ-29
By Colonel Burrous · Posted
Аббас об этом и говорит, стандартными инструментальными методами, этого достичь невозможно. -
Добрый вечер, приветсвую вас! Согласен, всё же надо стремиться чтоб иметь такую прозрачную систему.
На любых частотах есть и это важно! Это глупость, фонокабель для МС и для ММ делают во первых, одинаковыми, уже писал, и толщина его должна быть оптимальной, например, для межблочоного кабеля оптимальным считается проволока.... 0,8 мм почему-то, многие годы, причём.
Годы, проведённые мной и Вами, Улдыс, на форуме Аббаса, даром не прошли. Ваши мысли по данной теме, сродни с моими. Все межблочные кабеля я сделал из старинного провода телефункен, снятого с каких-то немецких приборов, а импортные продал или подарил кому-то, уж и не помню, т.к конкуренции в звуке с старинным телефункеном они не выдержали. На форуме классик- аудио, Аббас разместил статью: " Провода телефункен, миф или реальность?". Данная статья явилась для меня, лично, триггером к действию, хотя многие смеялись над Аббасом, в то время." Наука до сих пор не может объяснить более простые вещи-почему любой материал обладает собственной звуковой окраской или имеет направление наилучшего звучания. Высокое аудио тем и отличается от ширпотреба, что большинство решений принимается на основе эстетических предпочтений, а не цифр, измерений, теорий"- Аббас Зульфугаров. Использую данную гипотезу, а также вышеуказанный мною провод, на пластинках я услышал инфу, которая ранее была скрыта от слуха. -
Надо толстые и тонкостенные 6-8мм, см. рис. 6.13 а, на Азоне их полно.
Вы не поняли, волновое сопротивление оказывается на любых частотах и при распространении ЭВ в любой среде, и не имеет значение длинная это линия короткая или просто какая-то среда. Если линия не согласована, то ЭВ будет многократно отражаясь от источника и приемника будет интерферировать и искажать сигнал.для МС головки, как для сигнала небольшой амплитуды и с крутыми фронтами, скорее большую роль играет погонная индуктивность, а вот для Мм возможно большее значение будет иметь погонная емкость, но в любом случае линия должна быть согласована.
Фторопластовые трубки применялись с термопарами. ps Улдыс, если надо, звони
я пока не умею отслушивать провода, во первых у меня нет их столько , а во вторых еле еле вылезаю с макетов и хоть какое то подобие цивилизованного вида оборудования всего. ПС а вот лампы остлушивал разные и много (для отл) , благо Станислав мне помогал корретировать одну и туже схему для разных ламп.
Какое волновое сопротивление на звуковых частотах? Для МС достаточно взять кабель достаточного сечения, чтобы не было потерь по пути, нагрузка же маленькая.
Вовлечение умеют измерять - рюмками потребленного спирта. каждая рюмка увеличиает вовлечение наполовину, но уменьшает громкость.
Я вообще-то это всё Улдысу писал, чтобы покупок он не понаделал неправильных в суете и спешке, а выше постом, так это Русс3000 шуткует так, можно было и не обращать на него внимание совсем. Ну Вы же сами, Станислав, не почитали там, не вникли, там компьютерная фирма платы, завуковухи разные продаёт и провода в том числе, аудиовидеблогер Амир доказывает, что дорогие провода ничем не лучше ихних, дешёвых, их и надо брать!🤣 Блогер пишет про сравнения, прослушки разные выдуманные, говорит, что можно копеечным и дорогие кабели не нужны. В конце своего бреда Амир превращается в Самира, потом опять в Амира и заканчивает фееричной фразой: ...."В заключение, Амир признает, что замечает разницу между кабелями при прослушивании музыки, но объясняет это человеческим восприятием, связанным с чувствами, настроением, концентрацией и так далее.... " Второе, такое же, ржачное и тоже про деньги😊 Тут что обсуждать-то, индустрии 70-т лет, этим всё сказано. В постановочном все проваливают, а в живую, нет! Это примерные цифры, прикидочные, на других форумах и тут, сдесь много меньше, консервативные люди, ну и возрастных больше, это важно, конечно. Ну если припомнить старый добрый АП времён 2012 года, примерно, то к верхним двум фамилиям нужно непременно добавить и ещё одну, А. Коротич, всем известный коллега КАА ! Портал принадлежал Чернов аудио, в лаборатории работали Игорь Иванович Перепелов, проф. музыкант, скрипач и реставратор, Анатолий не раз рассказывал о спорах и многочисленных прослушиваниях в компании обоих. Ю.А. Макаров, рассказывающий не только о проводах, но и как их слушать, как и Михаил Дмитриенко (Евлампий), А.И. Манаков, не только не отвергал, но и рассказывал, как их изготовить. Никак и не категорически и никогда, думаю, не отказывались, а скорее, наоборот, с удовольствием принимали участие.
Можно конечно купить кабель, но его несложно и сделать, практически с любыми требуемыми характеристиками. Вот тут утверждали , что для ММ головок он должен отметь низкую погонную емкость, а для МС как? Причем тут погонная емкость, индуктивность или погонная проводимость взятые по отдельности. Тут важно волновое сопротивление и его согласование с источником и приемником. Дело в том, что волновое сопротивление имеет более широкий смысл и равно Z=E/H, зависит от свойств среды в которой распространяется ЭВ, в квазистатическом приближении для двухпроводной линии когда волны напряженностей электрического и магнитного полей заменяют волнами тока и напряжения волновое сопротивление показывает соотношение между ними и зависит известным образом от погонной емкости, индуктивности, погонной проводимости и сопротивлении, фактически тоже от свойств среды в которой распространяются волны напряжения и тока. Таким образом не важно длинная линия это или короткая сигнал ведет себя как волна со всеми характерными для неё свойствами…. Я думаю проще сделать коаксиальный кабель с полувоздушной изоляцией, например как на рис. 6.13 со фторопластовой трубкой и шайбочками ну и подходящим экраном. А если чехол одеть красивый, проволочки и экран взять хорошие(серебряные, например) выглядеть он будет не хуже фирменных а «звучать» то уж точно будет лучше;)
Легендарный тенор-саксофонист Джо Хьюстон, переигравший за свою длинную жизнь с многими коллективами , представлен на этом замечательном диске.
Total Posts112.2k
