13 часов назад, ТаргеТ сказал:
Я вас может расстрою, но со временем любой лак дает желтизну.
Добавлю.
Спойлер
Если одним и тем же лаком (пусть паркетный) покрыть сосну и дуб - сосна быстро со временем пожелтеет. как и под любым другим лаком, желтеет не от лака, а само дерево от солнечных лучей или просто света, покрытие любым лаком сосну особо не спасает. Дуб дольше сохранит свой натуральный цвет, но со временем тоже, только потемнеет - это тоже свойства древесины, независимые от покрытия, которое лишь отдаляет время этих свойств. Лаки одной и той же группы изначально имеют разные свойства цветопередачи, некоторые сразу дают жёлтый оттенок, другие изначально прозрачны и не "холодят" или "теплят" покрытие - прозрачность тоже разная. Обычно делается пробник, потом уже решается - покрывать этим лаком или нет.
11 часов назад, Dalex сказал:
Стою перед выбором, масло с воском или матовый лак на водной основе
Сделать пробники и решить.
12 часов назад, Dalex сказал:
А как ведут себя изделия покрытые маслом с воском если есть пыль.
Финишная шлифовка зерном 240, затем 2-3 слоя покрытия масло-воск (я покрываю имп. кисть. COLOR смесь натур. и искусст. щетиной - щетина не вылезает) в обеспыленном помещении. После полного высыхания обычный уход за изделием. У меня столешницы из ясеня покрыты маслом-воском, трём ежедневно - не стирается.
50 минут назад, Ollleg сказал:
Вопрос-то во времени. Лак через какое-то время желтеет, масло нет.
Стоит один раз попробовать масло-воск и я уже к лаку не вернусь.
По шпонирование + масло-воск у меня только такой опыт
41 минуту назад, Ollleg сказал:
У масла задача впитаться, у лака создать защитную плёнку
У масла , да. Но я везде писал масло-воск, твердый воск создает защитную пленку очень прочную, так и называется "твердый воск".
44 минуты назад, Ollleg сказал:
Нельзя дать 100% единственно верный совет
Так каждый пусть и попробует, кто-ж против.
46 минут назад, Ollleg сказал:
все лаки желтеют со временем - это просто неверно , не соответствует действительности.
Хорошо, не буду спорить с этим. Да и ещё, при обработке маслом остается слабый, мягкий и безопасный запах и через сутки полностью улетучивается.
56 минут назад, ТаргеТ сказал:
Я где то уже упоминал про Карнаубский воск для дерева, вот мастеру Алексею он понравился больше всех прочих, а работ у него много ну очень достойного качества. Так что по маслу -воску ещё один вариант есть для наших участников - пробуйте.
https://www.ozon.ru/product/karnaubskiy-vosk-dlya-dereva-200-ml-bestsvetnyy-1135977728/?at=1kCk1MJSBmd92Q8J1yLe28-vkD5GkCNT&from_sku=1135977728&oos_search=false&sh=4coLDn2CPA
Этим лаком я покрыл корпуса акустических систем.  После просушки структура дерева осталась, но оттенок желтизны довольно отчётливо остался.
Вот ясень - 3 слоя
и береза ~ 10
Последнее порядка 3-х лет рядом с окном.
Маршалл (акзо нобель) полуматовый. Ясень без полировки.
Под увеличением, цвет неверный. Стол рабочий - царапины:sad:
883.thumb.jpg.396e4aad43e7a9c6ee540b064f463ae8.jpg884.thumb.jpg.4cfc23cf52cb53a7519e9a88210768b8.jpg
9 минут назад, BAA сказал:
На любом столе царапины будут, паркетный защищает от них лучше всего, при усилии вмятинки, но не царапки. В материалах есть крышка стола из анеры, 25 лет! Чего только на столике не было.....Позже вытяну,дам снимок.
Заказчик доволен - заставляет на разделочной доске все резать :smile-03:
Но лак конкретно понравился - не пахнет и растекается ровно.
12 минут назад, matss сказал:
Заказал этот лак.
Хороший, но для колонок я предпочёл бы паркетный - более прочная плёнка, хотя глянец меньше - но это же колонка....
п.с. Уайтспирит тоже заказать нужно, без развода им каторга будет , стопудово!
п.п.с. Можно было и воск-масло на пробу, а там уже на пробнике окончательно решить и что останется, для иных целей использовать. Конечно, если деньги позволяют.
Думаю ничего страшного колонкам не будет.  Первый раз покрою, высохнет и попробую мелкой наждачкой шлифануть, вотом второй раз покрою, думаю достаточно будет.
И уайтспирит !
Уайтспирит есть, он очень обязательный ?
28 минут назад, Ollleg сказал:
 Глянцевое покрытие требует идеально ровной (зеркальной) плоскости, матовый менее требователен к качеству поверхности... мне больше нравится матовое покрытие. Даже матовые лаки зачастую слишком сильно блестят. Например брашированная древесина плохо смотрится в глянцевом покрытии, микрорельеф слишком много отражает света с любой точки восприятия.
 Обратите внимание на последнее фото BAA здесь бы лучше смотрелось матовое покрытие, в углублениях мы видим светящиеся точки, они мешают восприятию рельефа древесины.
В 31.08.2026 в 15:24, matss сказал:
 Лак этот от ООО ВИТ у нас его делают. Блин, ну вот... слов нет. Знаю качество от этой конторы, только заборы красить.
Рекомендую обратить внимание на полиуретановый (паркетный) лак "VGT Premium". По массиву даёт отличный результат,покрывал им ясень,дуб,экзотику.
С большими перерывами, но все же закончил фанерование и лакирование АС.
Шпон дуб, толщина 0,6мм. Клей  Kleiberit 114/5. Лак полиуретановый (паркетный) "VGT Premium"
Размеры АС 750 х 470 х 350 мм.
    • 450+80=530 вольт на ёмкости, 530 делим на 1.41 = 376 вольт - это если ёмкости нет, теперь 376 х 0.9 = 338 вольт - примерно такое напряжение будет после дросселя без учёта падения на активном сопротивлении. Можно его увеличить, подобрав небольшую ёмкость перед дросселем (2-6 мкф). Получится нечто среднее между дроссельным и ёмкостным входом фильтра. Все манипуляции нужно делать под нагрузкой, т.к. вых. напряжение сильно от неё зависит. Индуктивность дросселя должна быть ориентировочно U вых. поделить на ток в амперах. К примеру 338 : 0.16 = 2Гн
    • А если попробовать LC фильтр после кенотрона?
    • 16Вт при 32 рассеиваемых хороший показатель, правда никаких данных по моточным нет(
    • Это так, я сам часто использую "подземное" смещение, но в пентодных усилителях, стараюсь обходиться активным сопротивлением дросселя. Здесь есть свой резон, вакуумное смещение в фазе от одного источника, экономия напряжения по питанию и качественного конденсатора в катоде. Но то пентод. С триодом, особенно 300В картина другая. Здесь желательно, чтобы вся обвязка, перечислял ранее укладывалась или была меньше внутреннего лампы.
    • Да перераспределилось, но катод при схеме с "подземным"  на земле... О пробах с подземным резистором, много писал Сергей Ефимов.   http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1575&p=69209&hilit=смещение+с+подвального+резистора#p69209
    • У меня там 4мкф. ТСС 30х годов, сравнивал много с чем, в том числе с булькающими Бош, ТСС вне конкуренции. "Просадить" нужно вольт 80, при токе 2х каналов 160ма... Подумавши, при моем силовике, это не имеет смысла, если надумаю заказать другой, тогда можно и подумать о "фиксе"...
    • Конденсатор после кенотрона свести к минимуму. Смотря какой ток покоя планируется, может и просядет до планируемого. У ТВЗ какое приведенное сопротивление ?
    • Да. С моим анодным, это пустые извращения. Тем более, что в катоде стоят проволочники от Аббаса и послевоенные бумажные Сименсы. Долго эту пару подбирал. Кстати Шабад писал о катодном резисторе выходной лампы:  "Сообщение от С. Шабад.        По поводу резистора автосмещения. Выбор марки этого резистора, может оказаться неразрешимой задачей, поскольку он очень сильно влияет на звучание."
    • А смысл в таком фиксе? Сопротивление цепи БП-выходной каскад никуда не исчезло, просто перераспределилось. Фикса в триоде это низкое сопротивление по кругу, анодная ТС, дроссель, кенотрон(можно в параллель), первичка твз. А после этого можно убрать резистор в катоде.
    • У меня они пока работают  на всю полосу в ОЯ с ПАС, лишь в самом верху подхватил пи аудио фильтром первого порядка. Удалось оттренировать динамики и понизить резонансную частоту квартета. Вот что получилось 37 ,38,43 и 44 Гц. То есть резать их обязательно? Насчет динамики и прозрачности есть немного,но самую малость, меня это не смущает, там есть и плюсы.
    • Должно получиться так, как я нарисовал. Если не хотите гальваники между предкаскадом и оконечным, то делайте SRPP.  Ссылка на Броски, на всяк случай: https://tubecad.com/2016/01/blog0337.htm Да, и 470кОм утечки - это немилосердно. Больше 200...220 нельзя.
    • 380 Ом это на старом трансе, новый мне мотал в Альте их "главный" на М4.  Сопр . не помню. Похоже единственный выход мне попробовать фиксу,  это "подземный резистор". На нем  и просядет лишнее напр. Конечно располагать придется сверху, будет как печка. У меня как раз есть отличный Розенталь 500 Ом. Но тут нужно посчитать, чтобы было падение около 100в... Если были  1ком. в катоде, на 2 канала и будет в районе 500 ом...
    • Спасибо. В общем должно получится нечто такое.
    • Тантал японский, продаётся на китайском Алиэкспресс. Что тантал, что бороуглеродные сейчас очень трудно доставаемы. Да вообще, купить нормальные резисторы проблематично. Раньше заходил в интернет аудио магазины и выбирай что хочешь из 20 марок резисторов - по всему ряду номиналов и мощностей. А сей час такое не прокатывает .... Только на Алиэкспрессе что то есть по ценам в 2-3 раза дороже, чем раньше можно было купить. Китайцы закупились, а теперь 2 цены накручивают сверху..
    • Какие можете рекомендовать в замен Танталу - доступных сейчас и более менее протестированных в Аудио. А то есть металло плёночные  - синенькие китайские (вроде  MF, но могу путать ) .. они на транзисторной технике вроде нормально звучат-а ставишь на ламповую схему - они мылят звук.
      10.9k
      116.4k
