  • Replies 1.1k
Дело в том, что 5ар4/гз34 нормальный уже давно мало доступен, и имеет много новодельных фэйковых подделок или перемаркировок. Поэтому на нём сделать не очень элементарно "можно", особенно в рамках проекта для начинающих.
10 минут назад, Stan Marsh сказал:
Нонсенс. Либо стержневой сердечник, либо перегородка, либо просто забить на неидентичность.
Причём с 2 половинками от обеих половинок на каждом стержне.
31 минуту назад, RedStar сказал:
Но куда проще и экономичнее на УЗФ или стабилизаторе.
Конечно, только УЗФ с кенотроном ну никак не вяжется!
1 минуту назад, юрий робертович сказал:
Год-два взад брал, без проблем. Буду знать...
С 5Ц3С надо хорошо продумать вкл-выкл.
Накал, потом анодное. Я делаю всегда так (может и это уже неправильно???:smile-61:
8 минут назад, Ollleg сказал:
По отн.к кенотрону практически преступно.
45 минут назад, Xрюн222 сказал:
Это преступление работает последних лет 25.
Жду пояснения, в чём криминал?
Зависит от конкретики. Бросок зарядного тока через катод кенотрона ему точно здоровья не прибавляет. 5ц3с "чёрные" этого особенно не любят, чуть что искрятся прям аж страшно становится. Тогда как плавный заряд того же С в процессе прогрева кенотрона будет совершенно штатным, расчётным событием. В пределах допустимых ТУ ёмкостей и полных приведённых сопротивлений трансформатора.
Перед конденсатором всегда сопротивление стоит. И по 100мкф первым стояли и ни один КЕН за всё время не умер с таким пуском, если за оставшиеся отведённые Богом 20-30 лет умрёт хоть пара КЕНов, точно переживу это событие не расстраиваясь.
Оно конечно сопротивление всегда, но чаще всего в неявном виде - т.е.в виде трансформатора.
Я говорю, как оно положено делать по общепринятым правилам обеспечения надёжности. И исходя из своего, достаточно объемного, опыта. Никто не мешает поставить и 500 мкФ сразу за кенотроном, какие то и какое то время проживут. В некоторых случаях даже довольно долго бывает...
У 5Ц3С плавный пуск как таковой фактически очень мал, накалы других ламп разогреться не успевают и напряжение получается высоким в первые секунды. Соответственно накалы приходиться включать в первую очередь, а уже потом анодное подавать. Кенотрон с прогретым накалом даже на слух мягче запускается. Не знаю,  но раз ни один не умер за такой срок, значит пусть так и включаются.
Самое интересное, что в схемах где применялся 5Ц3С никакого плавного пуска и не предусматривалось, все поднималось одним тумблером сеть, за исключением приборов где была необходимость их мгновенного ввода в работу из "горячего резерва".
34 минуты назад, Карабасс сказал:
Самое интересное, что кенотрону вообще не очень желательно работать на ёмкость, ему бы дроссель какой.:smile-11:
35 минут назад, Карабасс сказал:
...в схемах где применялся 5Ц3С никакого плавного пуска и не предусматривалось
Плавное увеличение напряжения тоже кое-что значит.
20 минут назад, юрий робертович сказал:
См. схему, 2 диода 1N4007 от примерно половины. 100 мкф ставил, не искрит. Резисторов на ~50 ом тоже, даже на 1-2 ома нету. Сотый раз одно и тоже...
С диодов пониженное напряжение анодного заряжает ёмкости, после разогрева кенотрона в работе не участвует.
Кенотрону без проблем включаться в работу на более ёмкость чем по паспорту.
Единственно конечно силовик посложнее.
В ТА...Тан-ах есть такая возможность по выбору нужных напряжений.
   Самомот вообще прекрасно!
Не нужно  никаких таймеров мудрить, общий один ВКЛ и всё!
 Ёлки косвенные при таком включении нас переживут.
Кенотрон тоже.
17 часов назад, Сергей Ал. сказал:
Согласен,  а от 1 кВ и выше, и в ВЧ даже рекомендуется.
    • Улучшение приемных трактов это насущная задача всяких профильных НИИ и для радиолокации и вещания и чтобы ловить инопланетян.  Приемники это была, есть и будет передовая отрасль знаний которые всегда опережают время и всегда нужны новые, лучшие способы связи. ШП подавление шума это имеет очень важное значение, тк. шум теперь не сам появляется а его сознательно добавляют в радиоэфир.  Ведь аудиофильщина это наука о мафонах, мастер-лентах, картриджах, катерпиллерах, о лампах и конденсаторах и прочией такой дребедени а наука о радиосвязи это святое и высшее знание о высшем.
    • "Заблочим" - это не я сказал. У меня ОТЛ на 6П41С, 6П36С, 6П44С, 6П42С и 6П45С работали без самовозбуждения и сверхмалыми искажениями ( для ламп) в пентодном режиме. Усилители полностью УПТ, для получения возможности применить максимально глубокую ООС. Дальнейшие работы над ними полностью прекращены ввиду полной бесперпективности по сравнению с полупроводниковыми сверхлинейными усилителями.
    • Я уж много видел людей для которых "значительно дороже" является наилучшим решением. Вся аудиофильщина на этом построена.   G5 в сотовой связи это для разговоров и данных со спутников. Но причем здесь радиовещание?   За последние 25лет с радиовещанием ничего не случилось, как было так и стоит и вещает. Как были радиохулиганы вещающие в АМ на 3Мгц так они и сегодня есть, никакие "последние дни" с ними не случились. Более того появилось много суперкороткого вещания с карманных передатчиков на 100-500м в УКВ. Кто же заводит разговоры о скорой кончине радиовещания и зачем? Должна быть цель или выгода в деньгах а если ее нет тогда зачем треп? Просто на основе статистики можно утверждать что в обозримом будущем с радиовещанием на УКВ ничего не поменяется в худшую сторону а в лучшую может.
    • Радио в формате индивидуальных радиопередатчиков в FM диапазоне действительно доживает последние годы.  Ибо это заметно дороже чем работать в интернете.  Как только дожмут G5 в сотовой связи, так последние  радиоканалы откажуться от передатчиков и остануться только в интернете.
