Да ну? Всё чудесатее и чудесатее.
Готов поделиться ещё одной страшной тайной (номер три): В УНЧ должно быть не менее трёх каскадов: входной, предоконечный и оконечный.
Стас , в рамках нашей темы нужно "родить" усилитель на ел34, потому что схем на этой лампе очень мало в инете, и как хорошая альтернатива "импортзамещению" на недорогой ГУ50, что и предложил Никита.
  • Replies 1.1k
Так мы этим вроде и занимаемся. Что не так?
Вы всерьез хотите 6п6с на входе?
Не смешите.
Вам представлен мой вариант на 6н7с и из последнего поста Александра - двухкаскадный.
Больше, особого выбора нет, при таких приоритетах.
Да про это и написал выше.
И где же пресловутая минимизация с минимумом  каскадов, да еще октальных.
Сами себя в рамки загнали. Сами и выкручивайтесь.
Ел34 меняем на гу50, и получаем, что от драйвера требуется усиление по более, чем для 34.
Если гушку включить гушкой, в пентоде. То да, будет идеально.
4 минуты назад, RedStar сказал:
Не смешите.
Это ещё кто кого смешит! Не пробовали прочитать текст ещё раз? На каком она там входе?
мой вариант на 6н7с
  Вашшш???:smile-21:
Придётся, от вас помощи не дождёшься. Сарказм.
1 минуту назад, RedStar сказал:
Не смешите.
Ещё можно 6п1п :smile-03:
Анатолий, не кипятись, она будет чисто драйвером, перед ней входная будет лампа.
....Если элькой в триоде можно раскачивать гу70 (с катодным выходом, все помнят это чудо на выставке 90х? Отменно звучало с таноу, слушал там же), то почему нельзя эльку раскачивать 6п6с ?
Кстати, 6п6с триодом на входе ( а то и пентодом) - тоже чудесно, но это другая история для другого раза.
6п1п нельзя, т.к. "презренный палец", если я правильно понимаю ИД?
У меня одно время были поползновения эльку элькой качать........ А что? Компенсация искажений и т.д., а впереди что то поставить с большим током и малым усилением... Так и остались "поползновения" в голове, даже до намёток на бумаге не дошло....
Такое вообще осуществимо?
Или бред сивой кобылы....
Ты имеешь в виду устройство от Юрьева/Пономарёва/Осипова? Звучало омерзительно всё и на всём, кроме деревянных духовых, отсюда и было предложено сей шедёвер обозвать "Усилителем для кларнета".
Вашшш???
НЭт, конЭчно. Только предложил график. А вам выбирать из предложенного.
21 минуту назад, Xрюн222 сказал:
Просто для гушки в триоде много мало это будет.  Ей подавай под сотню, как минимум.
5 минут назад, Ollleg сказал:
Три каскада? Фаза входного сигала будет в противофазе выходному?
Тогда, увы. ТЗ меняется как божий день.
Без меня, пж.
 Пример полного расчёта 7000 ом на 4ом.   Порядок расчёта   идём на    http://www.trioda.com/tools/triode.html
и получаем
В программе вставляем 400в, анодное 7000ом   нагрузку, мощность на аноде 26 вт и задаём полосу по -3дб (я выставил 3-100Кгц мне захотелось так) пр выдала необходимые нам данные по тр  это L=67Гн и Lрас=13мгн будем стремиться к таким  цифрам Но это не значит что получив в намотанном тр . такие цифры будет по -3Дб 100кгц поскольку есть входная ёмкость .Оптимально срез по входной Свх и Lрас должны совпадать  Далее определяем необходимую ём в любом калькуляторе  и Rэг  например здесь
Получили Rэг=1024ом и Свх не более 1550пф .Таким образом на 100Кгц будет -6дб и -3дб на 66,7кгц .
Но опять всё не просто поскольку есть резонанс  но о нем позднее.Далее колдуем в программе Tube TransCalc   и считаем полную ёмкость получившийся раскладки
Примерно так
Показываю полный расчёт по ёмкости (возможно кому то будет полезно)
Раскладка оптимальна по Lрас  =12,5мгн С входная с землёй =1390пф
Все начальные условия по паразитам  уложились
Но есть резонанс у меня получается что резонанс ямы это Lрас 1  и Сдин1-2 в даном тр это примерно 6,3мгн  и  777пф и резонанс  лежит примерно на 72кгц и  добротность 2,4  выброс на 10  и яма на АЧХ  как и у Дим Димыча гарантирована .
Но если вторичку отключить то резонанс 6,3мгн и 184пф на 147 Кгц и добротность 1,2  примерная АЧХ для первого варианта 47 по -3 с изолированной вторичкой  56Кгц
А так по намотке просто , секции первички слева на право с право на лево, последняя  с разворотом так ёмкость существенно  ниже
В вообще в  таких тр убрать резонанс очень сложно
Ну вот как то так
Осуществимо. Но надо делать так: не закривлять нарочно, а наоборот: минимизировать искажения каждого каскада, а в итоге остатки слегка дополнительно скомпенсируются.
Стас, я не помню от кого, год вроде 1997, гостиница Софитель, помню, у них одна лампа перегреваться начала, на ходу заменили и вперёд. Человек 7-9 слушали, в основном с винила джаз ставили. Ну и ценик что то в 10.000 зелёных за один моноблок запомнился - на мраморной плите были.
Из того , что тогда отслушал - больше всего понравилось....Хотя Манлей ещё свои уси выставляли, но их толком не послушал, там кретин один всё девочку гонял, на тембрах вч выворачивать на предел ( чел из серии красных пиджаков)
5 минут назад, ДимДимыч сказал:
А если 6Б8С ?
Дима, я про неё вообще ни сном ни духом, а где новички её искать будут, даже не представляю.....:smile-31:
10 минут назад, nepalimso сказал:
Изначально было 350. Потом где-то перевернули на 390-400 вольт.
это L=67 Гн
Так я писал, что можно получить не менее 80 Генрихов на 15 квадратах.
8 минут назад, Stan Marsh сказал:
А ТВЗ на что?
Перевернуть на нем фазу?
А он её сам поворачивает. Справляется с этим без наших пожеланий.
12 минут назад, Ollleg сказал:
 Искать её очень просто!
https://meshok.net/item/246838139_Радиолампа_6Б8С_Светлана_1952_54_проверенные
   Был период когда о ней много хорошего говорили на старом портале.
Сергей Жаворонков (ZTC вроде ник был), друг Манакова, даже публиковал схему усилителя в Радиохобби.
( ныне покойный).
  Вроде ещё Максимка близко занимался этим пентодом.
13 минут назад, nepalimso сказал:
и получаем
Примерно так
Ну вот как то так
Вот смотри, сходу:
Катушка предлагается 66мм х 21
провод первички 0.355 и 166 витков в одном слое.
Идём сюда:
https://snabcable.ru/enameled_wire/petv-2-pet-155-pevtl-1-2/petv-2/
смотрим: диаметр жилы с учётом лака у провода 0.355 будет равен 0.403
 умножаем 0.403 х 166 витков = 66.898,
фактически 67! при заданных размерах катушки 66мм
Ровно намотать никто не сможет, тут и малюсенькие зазорчики, неровность покрытия лаком, да ещё прокладка подвернутые надрезанные зубцы.
Всё. приплыли. Крик и проклятия мотальщика.....:smile-03:
У Димы;
Габарит намотки 65*20,5 мм.
Ra=3 или 5к/ 4 или 8 Ом.
Стрелка обозначает слой и направление намотки.
Цвет: синий-первичка, красный-вторичка на 4 Ом, чёрный-добавка на 8 Ом ( мотается в 2 провода, 2 слоя).
   Параметры опишу 2-мя пунктами, так проще воспринять:
Rа=3к/ 4;8 Ом.
  L=30Гн,  ток до 100мА.
Первичка провод 0,355мм( стандарт).   Слой=158 вит, на 3к 14слоёв =2212 вит
катушка ширина 65мм (вчера замеряли по реальным 3-м трансам, с учётом изгибов от 67 макс до 65 минимум.
провод тот же 0.355, соответственно диаметр по лаку 0.403,
считаем.
0.403 х 158  = 63.674 , 1.5 мм запас для неровности при намотке и подвёрнутая прокладка бумажная - всего 65.17 укладываемся в 65мм.
...Хотя и здесь могут быть нюансы, но они сведены к минимуму!:smile-50:
28 минут назад, ДимДимыч сказал:
Вы еще Мулларды вспомните М1400 или EF 36, 37...
С дурацкой пипкой, но качественные.
TUBE EF36: Electron tube, pentode, Octal, 8-pin, 6.3 V at reichelt  elektronik
Поисковик  нак первые две буквы уже их не находит.
Всё, изжило себя это....
Зачем вам ОСМ 0,4? Свое зыблемое и недоказанное преимущество показать?
Да еще провод 0,355. Зачем? Уменьшить активное? А про напряженность и индукцию не забыли?
В общем, я пока остаюсь читателем этой темы. Понаблюдаю, что же получится и из чего.
1 час назад, RedStar сказал:
Вы уверены
Анатолий, мы вчера договорились на "ты", или ты принципов А.Торреса придерживаешься? Ну так ничем никто никого не обижает. А вых. трансформатор можно крутить при подключении как угодно, у меня, например, сейчас не так, как по схеме у Дим Димыча, а концом обмотки к аноду развёрнут. А если разница по отр. и пол. полуволне на выходе оочень маленькая, тогда уже не имеет значения, как вых. транс подключен, вот нач. обм. дроселя в фильтре придётся крутить вместе с вых.трансом и снятие анодного на кене менять 2-8 ноги, если только анодное не снимается со средней точки накала......
Каламбурно немного, извини, но можно разобраться.....
8 минут назад, RedStar сказал:
Ну нельзя так всё близко к сердцу принимать. И ведь написал же - делай свой расчёт со своими лампами, можешь и со своим вых. трансом - будет наравне с остальными предложениями по схеме стоять.
:smile-50:
18 минут назад, Ollleg сказал:
Это не оспаривание, а закономерность.
Привык на форумах к собеседнику..., пока не перейдут....
15 минут назад, Xрюн222 сказал:
Вроде уже математически показали, почему осм  меньше 0,4 - деньги на ветер...
Не показатель и не доказано.
Если я воткну 0,4 к 6п13с на 7 Вт., вместо 0,1, то будет лучше? Вряд ли.
А причина проста,- ВАХ в работе не обманешь графическим рисунком.
15 минут назад, Ollleg сказал:
Можно, но времени мало отвлекаться от проектов, да и выходных ламп таких нет, что бы смакетировать.
А там, глядишь, практика выскажет свое слово.
Нужно завершить проект на 6с4с. Заказал части корпуса из металла.
Да и не принимаю к сердцу, просто немного надоело повышенное нижнее давление, мешает работе.
П.С. Лучше пока отдохну, подожду и мысли в порядок придут.
    • Как оказалось, рукописи не горят... , но на нашем форуме имеют свойство внезапно "самоудаляться". Get utmost from your 6Н1_2П!!!.pdf
    • В таких случаях дают ссылку на первоисточник - правила хорошего тона.
    • С младых лет начал я слушать этого музыканта, тогда ещё по голосу Америки, по ночам, на отцовском р/приёмнике "Балтика". Для мировой музыки, переоценить значимость Рэя Чарлза невозможно. Соул, фанк, ритм-н-блюз, джаз, госпел-всё в одном флаконе, хотите вместе, а хотите по отдельности. Он ослеп в шесть лет, но подарил миру такое муз. наследие, что каждый раз при прослушке его дисков, мурашки по коже идут от его голоса. Диски изданы в Германии и США.
    • Установил пьезо купленную за 20евро на элак 22ой,  и  через аудио ацп motu traveler mk1 на мак. Записал в вав эту пластинку, уровень не смог вытянуть в желтую зону на аудиокарте, толи головка такая, толи моту травелер не может так поднять сигнал с нее до желтого уровня. Вроде как бы, да почти уровня хватило... Еще сравню с пьезо что изготовил мне Антон Степиев. То что пластинка была с трещиной, как то и не заметно, так как общий треск песок замученной пластинки и так растроил. Есть электромагнитная головка рца и возможно и как бы читал, что шелак все же через бамбук писать, а не через корунд, наверно. Бамбук готовить умею хорошо, опыть есть с этой головкой рца и механическими вертушками. Еще  понял, чтоб писать шеллак, надо сначала сделать отбор вообще по сотоянию, т.е иметь опыт отличитать дорожки живой пластинки от убитой, т.е под микроскопом отделять не замученные пластинки и само собой редкие. И главный вопрос, а надо ли это все со старьем жутким вонючим?
    • Так у них информация получена от ИИ. Неужели непонятно по стилю.
    • Кто слушал-то и дал такую иерархию вашим лампам в вашем сообщении? КТО ЭТО? У Вас постоянные проблемы с копирайтом. На дзене вы не хотите указать авторов, зато сюда тащите от ИИ в нарушении правил.
    • Еще один, мини - пальцевый. Каскод+повторитель, симметричный.
    • V2.2 прошивка 1.2.4 (март 2025) и V2.3 прошивка 1.2.5 USB (апрель 2025) 24/96 не читают и USB не видят.   Заказал ещё одну. Посмотрим что привезут.
    • Из вашего списка имею и отслушивал, 2A3-Z из трех самая звучащая      Модель Серия Цена за пару Ключевое отличие 2A3B Hi-Fi ~6 000 ₽ Базовая,  2A3-Z Z ~17 000 ₽ Улучшенная сборка, отбор 2A3-TII T Mark II ~23 000 ₽ Точная реплика оригинальной RCA, классический звук   WR2A3 WE Classic Replica ~38 000 ₽ Гибрид WE300B + RCA 2A3, расширенный верх
    • Это честно "скопированная" с одного из русскоязычных сайтов.... по продажам ламп PSVANE. У вас есть более подробная информация? О лампах PSVANE -? Я Тут выше спрашивал - НИКТО не ответил.... Я нашёл себе информацию и сюда скопировал.......  У вас есть претензии по сути информации? Может модели неправильно указаны или иерархия ламп? ДА, это рекламное расхваливание для продажи ламп ..... но другой информации Я не нашёл - вот так структурированной. На видеороликах я нашёл только два сравнения разных ламп 2А3 - но качество звука там было такое, что все лампы играли одинаково ....... одинаково плохо...Но это проблемы записи, а не представленных ламп .... там были почти все ныне выпускаемые лампы 2А3 ...... а вот понять разницу в звуке между ними по тому ролику мне удалось.
    • Сергей, а по подробнее можете рассказать о процессе  изготовления и материалах Ваших творческих конденсаторах, с чудесным звуком?
    • Опять использование ИИ. Куда смотрит админ? 14. Запрещается прямое использование сгенерированного ИИ контента в постах и прикреплённых материалах. Рекомендуется не использовать ИИ для написания постов, кроме исправления грамматики и орфографии. Если Администрация посчитает, что пост целиком или частично написан с применением ИИ, он будет удалён. Неоднократное использование ИИ может повлечь за собой наказание в виде временного или вечного бана.
      114.2k
