По току не маловата для эльки???
В параллель будет практически хорошо.
Может вообще пентод пентодом и поставить по входу?:smile-06:
Да, тогда и на ООС хватит.
  • Replies 1.1k
Тогда и на япанский кассетник с выходным номинальным 150-250мв хватит:smile-03:, а ООС можно и отключаемую или регулированную по величине, так?
Ладно, давайте 6SL7(6Н9С)
А как же 6н7с? Вроде вам показал, что она справится с задачей.
А про 6н9с четко дали понять, что ее ток "маловато будет" (Падал прошлогодний снег).
Или от своих слов отказываетесь теперь?
Вы уж определитесь окончательно.
А то, что-то, пантеон совсем думать перестал, из крайности в крайность начинает кидать.
Конечно, и не только из-за восраста.
Я при жизни хочу иметь себе памятник в умах и сердцах. Но никак не пантеон.
ООС можно
Если пентод пентодом? Да. ООС можно и регулировать, и отключать для пущего баловства. Всё можно.
1 минуту назад, RedStar сказал:
Анатолий, ты только себя читаешь? Я показал тебе, что с обсуждаемой задачей на данный момент она не справиться!
Сейчас перебираем возможные варианты усиления для входного около 500-600мв. Поэтому и приоритеты иные. От основной схемы никто не отказывается.
2 минуты назад, RedStar сказал:
А как же 6н7с?
Отлично.
Да, в параллель будет получше.
3 минуты назад, RedStar сказал:
Я-то давно определился, речь не обо мне.
Ну как вариант, а что Никита и Дим Димыч скажут?
С 6н7с вопросов нет, хороша и мин. искажений, просто нужно что то рассмотреть и для "древних" линейных выходов .....что бы с них можно было нормально эльку качнуть....
Только что, Xрюн222 сказал:
2 каскада типа триод как 6н8с + 6п6с триодом не годятся принципиально?
Годятся и ещё как!
В рамках "чиста триодности!!!" по-моему в самый раз. Насколько помню, 6п6с в триоде около 5 усиление в реальном каскаде даёт. И с бешеной не искажённой амплитудой.
16 часов назад, Ollleg сказал:
17 часов назад, alss сказал:
На лад четвертьвековой давности счет идет на десятки... миллифарад...
Ничего не попутали???
Я намекаю на начало публикаций Макарова Ю. А., в которых фигурирует формула 50*I/U (падение напряжения на 2% за 1 с). Для спокойствия души и кошелька хватает в 10 раз меньше да и свободного места это добавляет.
Приведенные на с. 21 формулы вполне устраивают в обсуждаемой схеме.
Ну почему не годятся? Лично мне не нравится, но я же не определяю выбор за всех.
Никита, если Вы посчитаете и дадите параметры такого варианта, будет отлично, я же с удовольствием что то из варианта с пентодом добавил.
И будет основная схема и ещё её варианты, почему бы и нет?
5 минут назад, Ollleg сказал:
Читаю как все, что пишут и пытаюсь все это совместить с меняющимися желаниями.
7 минут назад, Ollleg сказал:
А практика на что? Вы уверены, что не справится? Я бы такое не утверждал.
На данный момент все хорошо будет. Не первый раз...
6 минут назад, Ollleg сказал:
Здесь однозначно искать импортные лампы, как привел пример из соседне
Олег, чем не нравится? Есть негативный опыт? У меня был, но он очевидно позитивный.
Фактически, мы тут сейчас, в очередной раз, разложили типовой ассортимент граблей - и по выходнику, и по драйверу, и т.п., и в очередной раз пытаемся на них попрыгать.  :)
А практика на что? Вы уверены, что не справится? Я бы такое не утверждал, пока не проверю.
8 минут назад, Ollleg сказал:
Здесь однозначно искать импортные лампы, как привел пример из соседней темы.
А дальнейший выбор из отечественных - просто глупо и беЗмысленно.
Подсчитаете нужные данные, что бы склеить с нашей элькой?
Обязательно попробую, может моё  мнение дилетанта изменится тогда....:good:
Кстати, в рамках "чиста-отечественности" Ел34 меняем на гу50, и получаем, что от драйвера требуется усиление по более, чем для 34.
Да, был, но скорее не понравилось из неверных расчётов. Выше отписал по этому поводу. Тут расчёт профи нужен, а не мой любительский....
Только что, RedStar сказал:
Да ну? Всё чудесатее и чудесатее.
Готов поделиться ещё одной страшной тайной (номер три): В УНЧ должно быть не менее трёх каскадов: входной, предоконечный и оконечный.
Ну так под "чутким руководством партии" если у нас родятся 2 усилителя на разных выходных лампах да ещё в разных вариациях драйверных каскадов - этож отлично! Я только за!!!
    • Согласен что много, но их реально не слышно и этот фон совершенно не похож на 50гц, мож как что из чего вычитается, не знаю.   Так-то стояли постоянные резисторы по 22 Ома и от средней точки на землю и фон был если лампы ставить невпопад до 10мв, если чуть миксовать выходило 3.5-7мв. Потом поставил в параллель этим 22 ещё переменник на 220 Ом и фон уходит по тестеру вообще в ноль! И не важно какой крутить любым можно добиваться фона в ноль.
    • Никита, а что может напрягать на 8ГД-РРЗ ? Что то я не понял.
    • Разумеется, у меня есть, давным-давно. При исправных 6с4с ну где-то не более 2 мв на 8 одном выходе, при подобранных на минимум 6с4с или при 2а3 ("настоящих", конечно) или 2с4с - ещё может быть в разы меньше. Слышно - не слышно все же от АС ещё сильно зависит. Скажем, я люблю атслушивать фон на АС на 8ГД-РРЗ . Если на них не напрягает, то всё ок. С МКТ есть РР в старинной радиве, после замены дохлых АД на что-то подходящее, скажем, 6с4с , запущу - измерим там, интересно. Но в исправном виде на слух никаких проблем не было точно, помню хорошо.
    • К Малине можно практически любой экран по HDMI прикрутить и мышку.
    • Наоборот, с компа или телефона нужно зайти на IP Малинки в домашней сети и можно увидеть интерфейс Volumio или другого плеера. Чтобы Малинка попала в домашнюю сеть, её надо подключить или кабелем Ethernet до роутера или точки доступа, или через Wi-Fi самой Малинки. Возможно, кабелем лучше, чтобы не было Wi-Fi излучения рядом со стойкой аудиоаппаратуры. С пультом ДУ проблем нет, тут есть частные примеры https://dastereo.ru/t/volumio-audifilskij-pleer-ustanovka-nastrojka-i-poisk-luchshego-zvuchaniya/28599?page=62 а тут общая информация https://www.drive2.ru/l/528171302196872014/ И энкодер и кнопки можно легко, уже поддерживается в Volumio, для удобного перемещения в меню или регулировки громкости.
      10.7k
      114.5k
