Если что, Александр из Ростов- на- Дону - Бокарёв.
  1. Александр Ростов-на-Дону
    Воистину так. Достаточно включить звук, держа динамик в руках, чтобы понять его превосходные звуковые качества. И читая ерунду про дубовый звук, остается посочувствовать автору строк.
    • 00fe6cc79b0422bb8a6358012d32fe70.jpg?verVladi
      По прошествии некоторого времени наверно стоит уточнить какие именно динамики нужно и можно так отслушивать , что бы понять его звуковые качества. Т.к многие могут не понять, а некоторые наоборот могут понять буквально и попробуют отслушать таким способом низкодобротные компрессионные нч-динамика и не поймут о чем речь.
  2. f53d034e57d2e722ec1402582e98b3f3.jpg?verСергей Гудков
    странное дело, за несколько лет до опубликования этой статьи в журнале у меня уже были такие колонки только фазоинвертор был квадратным (производителя не помню, шпонированные лакированные цвет бежевый) так вот как мне казалось глубина корпуса недостаточна для таких динамиков и не хватает пищалки. Приходилось устанавливать колонки в угол и добавлять басов и высоких на эквалайзере. Переигрывали любые бытовые колонки S90 Корветы и Эстонию. Для пробы ставил в них 100ГДН – не понравилось, гудели. Считаю, самые музыкальные динамики те, что на бумажном и тканевом подвесе с бумажным диффузором один из них 4а-32
  3. a48ea29fb9c2682957834e9a9819a688.jpg?verАлександр Ростов-на-Дону
    делал двухполоску на базе доработанных Сергеем Сергеевым динамиков 4А32, подхватил их ПиАудио РНТ407, получился бриллиант , а не колонка.
    Сергей Гудков совершенно прав насчет нехватки вч у 4А32, особенно вне оси. А пищалка это дело исправляет влегкую, результат превосходен.
    Потому что сам динамик шедевр. Не зря его прародители Гудманс Аксиом 201 и 301 считаются одними из лучших ШП.
___________________________________________________
Полностью согласен с Бокарёвым.:smile-33:
  • Replies 120
Досталось как-то мне 4 динамика 4А32 ( ЛОМО), которые проработали лет 20 а может и больше, во дворце спорта, до списания.  Согласен, что динамики шедевр, особенно после такого интенсивного «прогрева». Ставил их в щиты, один со срезанным рупором другой как есть ну и вч головка была.
А я считаю, что 4А32 не заслуживают внимания. Особенно если сравнивать их с прародителем оригиналом. Диффузор у 4А32 просто ужасный - картон. Звучит соответственно. Сколько не пытался их слушать с желанием изменить мнение к лучшему - не смог. Извините, если обидел счастливых владельцев, но предложу купить Аксиом 301 хотя бы. Он на феррите, но не оставляет ни единого шанса 4А32 ЛОМО.
П.С. Можно пытаться кушать макаронную продукцию Макфа с указанием "изготовлено из твёрдых сортов пшеницы", но лучше приготовить хотя бы недорогие Барилла, Паста зара, Малтальятти, чтобы иллюзии исчезли навсегда...
16 минут назад, Normann сказал:
Аксиом 301
Всему есть своя цена. Меня 32е полностью устраивают.  Каждому своя ниша. Каждый по своему "готовит" их .
 Никаких обид.:er:
 Никаких обид.:er:
Да, конечно. Я исключительно о своём опыте....
А из отечественных мне лично очень запомнились 6ГДР1. Никита приносил как-то.... Вот только выходники для них нужны нестандартные.
  • Neutral (0) 1
1 час назад, Normann сказал:
Подскажите хорошо звучащий шп динамик 10" - 12" по несильно высокой цене,  который планируется играть с поддержкой  снизу.
6ГДР1.
Да динамик уникален, было у меня 4 штуки в идеале, но так и не воплотил проект в жизнь.
Если бы меня попросили составить рейтинг самых плохих динамиков из тех, что у меня были,
4А32 его бы точно возглавил. Ничего ужасней в любой категории динамиков мне не попадалось.
Феррит я просто выбросил, кобальт пара до сих пор валяется где-то на дальней даче. Если кому
нужно, летом могу найти и передать у метро за цену авито минус 50%. 4А28 наоборот, иногда вполне
пригоден. Поздние версии приближаются по толщине картона к обувной коробке и 4А32, ранние бывают
прям совсем телепункен, даже выводы пришиты накрест нитками как у немцев и бумага совсем иная
на отклик, но кобальт магниты мрут. И это всё равно жуткий компромисс, тихо не играет, нужен ПП,
лучше в ультралинии (пентод орёт, триод тухлый, и тоже иногда орёт). Но музыку играть может, даже
классику. Цельность есть.
3 часа назад, Dimtan сказал:
Сонидо, и куча китайцев, например...
Рекомендации зависят от оформления. Да и ценовой лимит у каждого свой.
26 минут назад, Normann сказал:
Китай? Неожиданно. На какие обратить внимание?
6 часов назад, Normann сказал:
Оригинальные 4А32 с визером по своему назначению , как и те же ( к примеру) Клангфилмы 307 , чисто киношные динамики , где в сравнении (307-е )с оригинальным (тоже в сравнении) 10"" Телефункеном (синий фетр)на подмагничивании , звучат грубее , с горбом на середине , что объяснимо - кино в кинотеатрах никто до ватта сопровождение не слушают .., в СССР , помнится орало на пределе ...  .  Но реализм у 4а32 , тем не менее , есть .  Поэтому существуют определенные мероприятия , связанные с доработкой этого громкоговорителя .  Первое , это срезают визер . Далее меняют звуковую катушку на бумажную . Меняют подвес на замшевый . И последнее , пропитка диффузора хитиновой пропиткой, типа воробьёвки . Изменения носят радикальный характер , с соответствующим твиттером , но , допустим , с 3гд-15м .   Благодарю всем этим ""безобразиям"" динамик в составе ОЯ звучит и тихо вполне ясно и разборчиво .    Если же сразу приличный 12"" ШП , то это , конечно BEAG HX-403 . У них ровная и не выпяченная (горба нет ) середина , ВЧ до 7 кгц и условно среднее , уровня Клангфилм 307 разрешение . Но , говорят , что ранние версии этих BEAG  с разрешением проблем не испытывают .
1 час назад, Sergio сказал:
От недорогих Тандбанг и далее по ценовой шкале. Производителей из поднебесной бесчисленное множество. На одном из параллельных форумов есть владельца и темы по этой тематике. У одного из моих товарищей есть 8" Тандбанг...
Личное ИМХО.  Динамики нужно брать не более 8 дюймов  для лампового усилителя для домашних условий самое то. Тем более если планируется поддержка снизу. Немецкие динамики они в сантиметрах нормированы.
Из Китайцев порекомендовал бы присмотреться к динамикам MELODAVID -с алнико магнитами и кожаными подвесами. Слушал в живую мне понравились
цена за пару
https://aliexpress.ru/item/1005002212080783.html
2 часа назад, lenivo сказал:
цена за пару
Красота.
9 часов назад, Dimtan сказал:
ШП как раз и используют, чтоб без поддержек. 10-12" если и нужна поддержка, то сверху.
Именно из-за характерных свойств, хорошему ШП сложно или невозможно подобрать
"поддержку". Разрушается то, ради чего всё это затевается - однородность, цельность
и возможность использовать простой линейный однотактник.
4A28 ранний с выводами нитками крестиком - это ещё можно слушать, рядом картон упаковочный.
10 часов назад, Dimtan сказал:
Легко, назовит ценовую категорию, наш-ненаш, fool range-wide range, размер в инчах.
8 часов назад, Goofnm сказал:
Ужас в ночи, когда бомбили к/т Октябрь, куча оказалась у меня, по понятным причинам, Самарканд-феррит, на стуле слуханули, с трудом удалось вернуть деньги, потраченные на водку. Ленкинап сильно лучше, но динамиком его назвать язык не поворачивается, из той же песни 4а18, 4а28, под раборку Мастеру, корзина и магнит и всё....
Тем более откуда не возьмись кучу Аудаксов с красным магнитом натащили на металлорынок. С венгров, с чехов, с немцев, особенно с последних, я про теплоходы конечно, была возможность поиметь и послушать все, со студий Теслы и Биги тоже все.
Китайцы, конечно, рулят, опыты проводятся, на коже, конечно, на альнико, большие, и не как нас, классиков учили, помещение скорее маленькое, чем большое. Источники нормальные, усиление Клангфильм, среднечастотная тарелка мартыгеббельс, привет, Михаил СМ, при всёх её достоинствах, покурила в стороне :)
11 часов назад, Normann сказал:
Всё хорошо казалось бы, но катушка близка к КЗ, типа 1.5 Ом, для лампы лучше бы 15 Ом.
54 минуты назад, S.Laptev сказал:
fool range
Вы про что пишите? fool это дурак, fool range - идиотский диапазон.
А вопрос был про "хорошо звучащий динамик".
    • Что бы лампы на заднем плане не смотрелись "сиротками", композицию верней панели следует чем то уравновесить.    Как вариант, это может быть регулятор громкости индивидуального исполнения, низкий, диаметр как у лампы, можно ручку дополнить шкалой для придания значимости, цвет подобрать.   Либо сделать прорезной логотип, фирменный знак, сочетающийся по характеру с вентиляционными отверстиями вокруг ламп (расположив его по центру свободного пространства, сместив чуть ближе к лампам, поля вокруг знака должны быть большими, для поднятия значимости надписи).   Обвязка по периметру вполне может быть из благородной древесины, ничего там не нагреется.
    • Проведу вечером обязательно .
    • Кто это?    Ну, какое смещение, таков и максимальный размах. Если у нас не КовиМарк от Чиуффоли. Тот заходит в сеточные токи, то есть АВ2. Кстати, выхсопр с четвёркой на выходе:
    • Вы про что пишите? fool это дурак, fool range - идиотский диапазон. А вопрос был про "хорошо звучащий динамик".
    • В связи с сильной занятостью по основной работе, буду отсутствовать в клубе в течение  двух месяцев.
    • Всё хорошо казалось бы, но катушка близка к КЗ, типа 1.5 Ом, для лампы лучше бы 15 Ом.
    • А с нагрузкой с одной стороны?  Вы проведите лабораторную работу  с трансформатором с известным количеством витков измерение по напряжению и математически, сравните результаты и узнаете.
    • Так я их не люблю, а если надо, то микроКрылов, или вообще что угодно! Никакого флуда, всё по теме, тут же больше всего досталось самой конструкции и монтажу, я из этих коробок корректоры и усилители делал, именно с такими решениями, странными на первый взгяд. Механизмы тоже в дело шли, СЕСи хорошие лазеры делала.
    • Легко, назовит ценовую категорию, наш-ненаш, fool range-wide range, размер в инчах. Ужас в ночи, когда бомбили к/т Октябрь, куча оказалась у меня, по понятным причинам, Самарканд-феррит, на стуле слуханули, с трудом удалось вернуть деньги, потраченные на водку. Ленкинап сильно лучше, но динамиком его назвать язык не поворачивается, из той же песни 4а18, 4а28, под раборку Мастеру, корзина и магнит и всё.... Тем более откуда не возьмись кучу Аудаксов с красным магнитом натащили на металлорынок. С венгров, с чехов, с немцев, особенно с последних, я про теплоходы конечно, была возможность поиметь и послушать все, со студий Теслы и Биги тоже все. Китайцы, конечно, рулят, опыты проводятся, на коже, конечно, на альнико, большие, и не как нас, классиков учили, помещение скорее маленькое, чем большое. Источники нормальные, усиление Клангфильм, среднечастотная тарелка мартыгеббельс, привет, Михаил СМ, при всёх её достоинствах, покурила в стороне :)
    • Благодарю! Красиво, но я буду фрезеровать 3 мм лист люминия. Ждём Улдыса..хотелось бы узнать размах на сетке 33с при входном 2 вольта в его конструкции.
    • ШП как раз и используют, чтоб без поддержек. 10-12" если и нужна поддержка, то сверху. Именно из-за характерных свойств, хорошему ШП сложно или невозможно подобрать "поддержку". Разрушается то, ради чего всё это затевается - однородность, цельность и возможность использовать простой линейный однотактник. 4A28 ранний с выводами нитками крестиком - это ещё можно слушать, рядом картон упаковочный.
    • Рекомендую. https://aliexpress.ru/item/1005008268670407.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40984aa6lhVZaw&sku_id=12000044428358545&_ga=2.258451018.158824664.1764562801-625226273.1646814973
    • Ну, если телегу ставить впереди лошади, то подойдёт любое.
    • Да  в плане спрятать в подвал...чем меньше тем лучше. В тумбочке 6c52н и 6ж38п..больше не наблюдаю
    • А что, двойные триоды уже закончились?
      9.8k
      105.2k
