Всем привет. Нужна консультация. Катушки намотаны.
Что делать с пластинами ? Нужно ли изолировать пластинки друг от друга ?
1. Ничего не делать.
2. Промакнуть их в масле ?
3. Продуть с балончика краской с одной стороны ?
Спасибо !
46 минут назад, Lukasarts сказал:
Спасибо !
Для дроселя  в БП ничего не надо. И так сойдет..
В анод я бы заморочился и побрызгал бы их лаком.Ну или не использовал такое железо.
Не надо ничего делать.
и даже в масле промочить не нужно ?
Доброго дня... Я вернулся... меня подранило чуток .. осколочки)
22 минуты назад, Lukasarts сказал:
Это анодные дроссели .... Доброго дня. т.е. лучше все таки прокрасить с одной стороны ?
Конечно, но лучше с двух, слой очень тонкий.
1 час назад, Buran81 сказал:
1 час назад, alss сказал:
Хватит и естественного слоя окислов
56 минут назад, Алекс сказал:
19 минут назад, Сергей Б сказал:
Если фильтр С-l-С, то ничего делать не нужно, если L-C то изоляция пластин обязательна.
Можно автокраской из баллончика (К1) , нитро лаком, алкидным лаком, а можно и не покрывать.
Хорошо, когда среди ответов выбор есть! :smile-28:
.....Навеяло (:smile-46:)
Спойлер
п.с. Можно и в масле помочить, а можно и не мочить.:smile-03:
  • Smile 2
51 минуту назад, Ollleg сказал:
Точно, хочешь Легенду 404 собирай, а можно и на Маяк 001 замахнуться.
При отжиге железа образуется оксидная пленка. обычно ее вполне достаточно. Я при сборке промазываю жидким лаком но, не для изоляции , а что бы пластины не съезжали. Если у вас все жестко фиксируется . ну и пес с ним. В советских телевизорах десятилетиями работали дроссели без всякого клеи и лака. Правда  встречал и проваренные в воско-парафиной  смеси.
2 часа назад, Lukasarts сказал:
Если анодные дроссели, то такие же требования как и к выходным трансформаторам. Лучше покрасить, если старые и оксидный слой повреждён.
3 часа назад, Сергей Б сказал:
Если фильтр С-L-С, то ничего делать не нужно, если L-C то изоляция пластин обязательна.
А откуда инфа? Получается, на разрезных ленточных сердечниках нельзя делать LC?
8 минут назад, Константин сказал:
 Чем выше магнитная индукция в сердечнике, тем  лучшем должна быть изоляция пластин. Ещё несколько зависит от частоты. Остальное придумано.
54 минуты назад, KAI сказал:
Да тут все придумано. Удалите этот  позор.
58 минут назад, KAI сказал:
В ленточном сердечнике все пластины замкнуты гальванически по срезу, это факт, "пищат" по всей площади керна.
25 минут назад, ВКН сказал:
Удалите этот  позор.
Не стоит, тезка, снова появится.
15 часов назад, Константин сказал:
Что не есть хорошо. Дополнительно обрабатывают чтобы этого не было.
15 часов назад, Ollleg сказал:
А что по этому поводу скажет товарищ Буран?
Не его тема.
В начале века когда травил "копыта" удалось на срезе получить рисунок паркета. Так был рад что эксперимент удался. Однако звучать всё стало невыносимо жёстко. Срочно запилил всё взад)))
Здесь вобщем всё элементарно, в аудиотехнике непросто определить, изолировать или нет.
Я часто делаю тиристорные системы зажигания для снегоходов и квадроциклов, мощные, что бы в сильный мороз заводились, и сразу после запуска можно было убрать подсос, нагара меньше, и бензин сильно экономится, там магнитный поток накапливается в сердечнике трансформатора, при змыкании контактов прерывателя, и одним импульсом заряжает конденсатор в 2 мкф до 400 вольт.
Если пластины изолированы, то от 6 вольт конденсатор может зарядиться до 600-700 вольт, если не изолированы, то до 200-300 вольт.
Дроссель в ламповом усилителе выполняет похожие функции - накапливает и отдаёт энергию.
Дальше думаю понятно. Мнений может быть очень много, но физика от этого не меняется.
Энергия накапливается, конечно, в зазоре, но кз виток, образующийся при резке ленточного сердечника есть кз виток. Добротность губит. У паразитных резонансов тоже. И при устанении вихревых потерь резонансы дают о себе знать, да так, что иногда приходится вертать всё взад. Или фольгу в зазор, скорее латунную чем нет и так далее...
6 минут назад, BAA сказал:
А если зазора нет, что энергия не накапливается?
Срезал, как есть срезал...
Всё нижеследующее в порядке стеба.
Нельзя написать "попробуйте" или "почитайте": ибо кто я такой вам указывать.
7 часов назад, Сергей Б сказал:
Схемкой поделитесь в личку ... для посмотреть ... И на какие снегоходы и квадрики делаете ...?
Всегда считал, что дроссель в фильтре лишь участвует в сглаживании пульсаций, а ёмкости накапливают и отдают энергию.
Можно поподробнее об отдаваемой энергии дросселем? (Это не стёб, действительно хочу понять. Спасибо.)
    • Конечно, в учебниках на 1.2Тл  делят не на 1500 а на 800
    • Кстати вот эти две формулы совпадают по конечному расчёту. И да, надо делить на два чтобы определить уже толщину прокладки   А третья завышает зазор в два раза К примеру. Имеем дроссель на 3000 витков и 100 ма. Вполне себе вменяемое значение По формулам.  1. Получается зазор 0.2 мм или толщина каждой из прокладок 0.1мм, а это толщина офисной бумаги. Больше похоже на правду.  2. 0.1875 зазор. Толщина прокладок соответственно 0.09375, это почти то же самое что и в первом варианте.  3. 0.375 мм зазор, толщина каждой прокладки уже 0,1875, а это почти 2 листа офисной с каждой стороны, а не один лист как в двух первых. По моему это многовато для 100 ма.  И заметьте, во всех трёх формулах идёт речь именно о величине зазора, а они разнятся в два раза, по крайней мере одна из них. Хотя всё из учебников. Где ж искать правду?
    • Ну да..Это толщина требуемого немагнитного  зазора в сердечнике. Прокладка же  в два раза тоньше  от этой цифры ..Ориентировочно индукция от подмагничивания посточнным током будет 1Тл.
    • Эти формулы разнятся по расчётам ровно в два раза. Первая показывает ближе к истине, вторая завышает зазор в два раза
    • Г.П.Вересов Электропитание бытовой радиоэлектронной аппаратуры.djvu
    • Подставил в калькулятор значения в формуле, у меня получается 0.09 вместо 0.08 😂
    • Для таких токов дроссель вообще не нужен, отсюда и погрешность .
    • Для малых токов эта формула дает огромную погрешность в большую сторону. Можете убедиться посчитав для какого-то конкретного случая или посмотрев при каких допущениях было выведено это соотношение. Если уж так хочется поставить дроссель при токах порядка 10-15мА, то лучше использовать LC фильтр, баластный(сливной) резистор и потом поканально RC фильтры.
    • формула кривая
    • Да, я ошибся. Поэтому del.  Но всё же остаются вопросы к формуле.  К примеру, намотать дроссель на 3000 витков и 0.2 ампера. И если подставить эти значения в формулу то какая то прокладка толстоватая будет.  Скорее всего это значение надо делить ещё на два..
    • Вряд ли Гэгэн будет путать прокладку и величину зазора.   Да нет, миллиметры (там ток в амперах).
      112.1k
