18 часов назад, BAA сказал:
хотя-бы лампы соотносятся с трансами.
БТВЗ или нет, но вот конструкций с большими лампами и кулачковыми трансами, никогда не понимал. Хоть сколько там мощности на выходе в итоге.
В 17.04.2022 в 17:13, Сергей Ал. сказал:
Услышал преимущества БТВЗ в системе знакомого с Tannoy Westminster. Комфортный звук во всём диапазоне частот, "живые" контрабас и рояль, отличная проработка оркестровых записей (выходники изготовлены В.Рыжковым). В системах невысокого уровня такие трансформаторы, конечно, нет смысла использовать (отсюда и негативные отзывы).
Имеет. Чуть позже...
В 17.04.2022 в 11:01, ДимДимыч сказал:
Вот только как то всё это на аудио сайтах почему то не одобряется начальством.
В 17.04.2022 в 14:56, Buran81 сказал:
2)С ростом габаритов ростут потери и падает индуктивност от намагничивания постоянным током.
3) Ухудшаются СЧ и ВЧ диапазон подобного трансформатора,  из-за неоправданных габаритов намотки.
- это про SE
В 17.04.2022 в 17:24, ДимДимыч сказал:
Сергей, ты по второму пункту не прав.
  Квалификации у Бурана хватает, не меньше нашего.  Просто он не верит в них.
Слишком у него научно-теоритический подход к расчётам твз.
Догмы.
Ну какие ещё у него годы...:classic_smile:
НЕТ. У него дорогие комплектующие.
В 18.04.2022 в 15:47, ДимДимыч сказал:
Алекс,  БТВЗ по большому счёту не для получения нормальных НЧ
И именно всё это относится к звуку.
Да.
В 18.04.2022 в 22:01, Ollleg сказал:
я бы (как дилетант) просто  на одном и том же усилителе послушал бы пару недель каждого из претендентов на "лучшее"
:smile-03:
В 19.04.2022 в 06:49, Сергей Ал. сказал:
Это может сработать, если выходной трансформатор будет самым "узким" компонентом системы. Для корректного сравнения нужны соответствующий усилитель, источник, АС и подготовленная комната для прослушивания.
:smile-03:
В 19.04.2022 в 07:07, Сергей Ал. сказал:
hydr
22.10.2011, 20:15
Был в прошедшую пятницу в Харькове и конечно напросился к Владимиру.
Сёгун это нечто! Слушали вместе с моей супругой, она музыкант и как часто бывает в их среде, спокойно относится к звукам даже из мыльницы. А тут сидела с отпавшей челюстью. Не мастак описывать звук словами, но попробую, как смогу, глубина пространства необыкновенная, детальность прекрасная, позволяет слышать нюансы каждого инструмента. Рояль, закроешь глаза, вот он живой.
И это полностью трансформаторный усилитель. Еще раз убедился, что ругают трансформаторные усилители, те кто использует плохие трансформаторы.:D
Так, что спасибо Владимиру и удач.
Чуть ниже...
В 19.04.2022 в 10:10, Alex Torres сказал:
Занятное решение с двумя красными тундбочками. Вовремя.
В 20.04.2022 в 12:09, Сергей Ал. сказал:
Это тоже не марки, а грейды, определяемые параметрами железа, в т.ч. уровнем потерь на определённой частоте (обычно 50 или 400 Гц) при фиксированной индукции
при фикс. магнитном потоке, А/м
 Воюю с движком форума, не обессудьте.
1 час назад, Карта сказал:
Вот вам пример системы невысокого уровня.
Неплохая АС от АС-строителя, BG20+ПИ+пищ., сидюк, усь, точнее, канал српп 6с19п по дурной схеме (макс., имхо, 2.5W), тор 6кв см.
Подключаем тор 12 кг и садимся на попу, точнее, каждый на свою.
Называется "микродинамика" при очень низкой рабочей индукции.
Эффект был... как здесь описывается.
Упомянул Володю Харьковского, ибо тогда он меня поздравил (неожиданно): В нашем полку прибыло.
Тор, волею Провидения, давно было, нарисовал тов. Резвой, я намотал.
440-вторСотводами-440 вит.
Полоса на гене 125 кГц, низ не помню.
Всего-то делов. Да, в принципе, вторичку можно мотать на станке проводом 1.7 мм. Ст.3408.
В 23.04.2022 в 09:34, ДимДимыч сказал:
Расчёт БТВЗ для 6С4С,2С4С,2А3  ( фото, отзыв.....в первом посту).  Вес=15кг. ...
Секционирование 5к4; общий вид 1-2-1-2-1-2-1-2-1. ...
Первичка сдвоенным 0,4(0,445)мм =98вит;   секционирование 3-6-6-6-3, последовательно. ...
Мотается в 4-е провода 0,45(0,5)мм ...
Ачх=4?гц.....60кГц по -3дб ...
У тора секционирование прощее :) Кстати, РР и SE мотаются одинаково: 1-2-1-2-1.
Что здесь заинтересовало - первичка 2*0.4. Мы когда-то общались, и я вынес: потолок - провод 0.5, емкости...
В 17.04.2022 в 15:05, Alex Torres сказал:
не говоря уже о всяких "ПСН" и прочих умных словах
Знакомый гур услышав "ПСН" произносит МАТ.
Всё просто.
Начальство это, в первом допущении, люди, а людям свойственно ничего не понимать, что видно по этой ветке.
Умничают, а на самом деле бред.
:smile-03:
слышно мгновенно
Пусть будет отдельный пост.
Немного озадачен...
Есть железо еи120 "немецкое" ОТОЖЖЕННОЕ, много... Буду делать, если, то 22кв.***, хотя и 10 играют шикарно.
Ну а фирменный рецепт смеси еи96 - от 12.8 кв.
*** - не забываем про пару SE-трансов в РР
Add. Забыл главное. То Г., которое все ставят как "трансы" в српп, хочется УНИЧТОЖАТЬ весьма грубо и долго, пока не останется никого.
Забыл вчера. Фишка Володи Харьковского - рабочая индукция для SE = 0.2Тл.
Роман в курсе. Но у него 0.9Тл.
Торы SE считал/делал на 0.5, отлично. Т.к. сталь хорошая. Гигантские SE не делал.
Да, еще...
На самой заре делали РР-торы модель 6С4С-2. Относ. Большие, по неумению, кг на 4.5. Отправили МАИ, тот - в Ебург. И оттуда пошли рассказы о Фантастическом звучании.
Ну и вишенку вам. Ибо задают вопросы...
МАИ когда-то предупредили, что если он будет продвигать (бескорыстно) хорошие васины выходники, его вышвырнут с АП.
Указивка из Харькова, имхо. Ломал бизнес.
Не знаю точные критерии понятия "БТВЗ", но на крохотных твз у меня лучше бабушкиного радио ничего не получалось.
В 01.08.2022 в 21:14, Карта сказал:
- это про SE
Да Хоть РР. Это сути не меняет.
Железо имеет свое "сопротивление " магнитному потоку.И чем его больше,этого железа, тем больше это самое сопротивление.
Давайте придерживаться терминов, общепринятых. Физика говорит об обратном. Чем больше сечение и короче магнитная линия тем меньше сопротивление.
А вот ток намгничивания растет. H=I*W/(lm).
2 часа назад, BAA сказал:
Давайте. Я сагласен.
Правда прочитав и осмыслив вот это, то не понятно зачем вообще говорить о каких то там  БТВЗ:aggressor:
7 часов назад, Buran81 сказал:
Согласен. Но как тогда объяснить транс Резвого, тор, для српп в 12 кг? - Его имел в виду.
33 минуты назад, Buran81 сказал:
Правда прочитав...
...про гармоники.
Хорошее замечание.
Некоторые чудики (99.9%) сымают спектры увеселителя вместе с какашечным выходником.
А полугурки говорят прямо и буквально: не надо ничего выдумывать! Идешь, лежит что-то в пыли. Поднял, припаял, играет!
Морок и наваждение. И в последнее время на идиотов высыпают всё больше проявителя.
2 часа назад, Карта сказал:
Легко и просто. Но я сейчас не буду...не хочу "запаливать".
Ну не надо кидаться из крайности в крайности. Надо просто открыть гогаль-могаль,и посмотреть стандарты по УЗЧ.(не радио локации,не телевидения а именно УЗЧ).  И увидев что  нижняя частота воспроизведения в звуковом тракте,это 20Гц,приступать к расчету. Но уверяю вас,никаких "бтвз" при таком подходе и близко получатся не будет. Другое дело,что членам кружка гигантоманов,нечем будет хвастаться друг перед другом на форумах....Даже наверное станет немножко скучно. Но это уже другой вопрос.
Который раз уже повторю: 20гц здесь вообще не причём.
Вообще ачх не причём.
Рома, ты вроде не тупой...так почему тебе БТВЗ жить мешают?
19 минут назад, Buran81 сказал:
Печаль в том, что полугурки ТАК прожили всю жизнь.
Этого мало (не числа 20). Упрощенка.
Печаль...
4 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Роману бесполезно говорить.
Он проживет жизнь по-своему. Как и мои знакомые. Причем, целый город. Вот что страшно, ребята.
В каком смысле "вовремя"?
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Тогда было бы весьма интересно узнать, "что причем".
20гц для транса, кстати, это очень много для хорошего  усилителя на всю полосу, надо как минмиум вдвое меньше, а лучше вчетверо. Хотя конечно в музыке таких частот и близко нет.
4 минуты назад, Alex Torres сказал:
Вот так настоящие БТВЗ и получаются, видимо. Я прикинул выходник на 5Гц и хотя бы 30Вт выходной мощности (меньшей мощностью тугой сабовский блин с чутьем аля 80Дб просто не раскачать). Стало страшно.
7 минут назад, Den101 сказал:
Не, во всем надо меру знать.
Да и решаются эти проблемы совсем другими способами, дающими кардинально другие результаты. Тем более, что один шаг в этом направлении Вы уже сделали:
На саб надо ставить транзисторый/микросхемный, и лучше всего класс-Д. Тем более. что тут не обязательно NCore, ICEPower или подобное, более чем достаточно простого UcD.
P.S. Для тупой сабовской башки с чутьем 80, если комната хотя бы метров 20, надо не 30вт а 500. При остальном усилении 15-20.
1 минуту назад, Alex Torres сказал:
Да и решаются эти проблемы совсем другими способами, дающими кардлинально другие результаты.
Именно так, в простейшем случае - басовая подпорка могучими полупроводниками. Скромный ламповичёк до 100 герц вниз дотянет, а там ему подмога.
3 минуты назад, Alex Torres сказал:
На саб надо ставить транзисторый/микросхемный, ли лучше всего класс-Д. ТЕм более. что тут не обящательно NCore, ICEPower или подобное, более чем достаточно простого UcD.
Совершенно верно. Но тогда непонятно, зачем СЧ/ВЧ звену работать от 20Гц? От 80Гц - за глаза, кмк.
Лучше чть пониже, 70-80гц.
100-150 очень нехороший диапазон раздела.
1 минуту назад, Den101 сказал:
Да, конечно, но тут в оновном обсуждают полнополосные усилители а не  для би/три-апинга. На 3 полосы на ВЧ даже однотактник можно.
    • Дополнение: токогасящие резисторы установлены в анодах 5Ц3С.
    • Однажды к своему корректору с кенотронным б/п, я приделал систему софт-старт, дабы сохранить от смерти при включении 5Ц3С, ценная лампа, аж 1958 г.р. Схема была мною выложена для обсуждения на портале-форум по радиоэлектронике. Радиолюбители данного форума (видимо начинающие), вставили мою схему в ИИ и Алису, которые ответили, что схема моя не имеет права на жизнь из-за больших ёмкостей в базах транзисторов. В результате бурной полемики, я получил много непечатных эпитетов со стороны юных радиолюбителей вышеназванного форума и получил там пожизненное заключение, конечно же вне стен этого форума. Но у меня остался нерешённым вопрос: как же эта схема, собранная мною 20 лет тому назад, успешно работает во многих моих конструкциях ? Или я дурак, или лыжи не едут? Ув. форумчане:   помогите  Христа  ради сомнения с души снять, а также Тимвал, обитатель того форума, пусть попробует ситуацию прояснить. А вот и фото:
    • Продаю фонокорректор для винила известного английского бренда Musical Fidelity MX-VYNL. Характер звучания максимально детальный и нейтральный, что характерно для этой фирмы. В комплекте DIY линейный блок питания и родная коробка. У корректора есть балансный вход и балансный выход, так же классическое подключение с помощью RCA. Усиление стандартное и +6 дБ от стандарта. Для ММ головок есть возможность подстройки входной емкости, для МС головок есть возможность подстройки входного сопротивления. В Москве возможен самовывоз по договоренности. Отправка по РФ: СДЭК, Озон, Яндекс после полной предоплаты. Цена: 50 000 рублей. Внешний вид можно посмотреть на фото:
    • Потрясающая акустика для лампового усилителя, конечно желательно  с 5гд-3 покупать. От жадности скупил аж 3 пары.  3гд1 один из лучших советских сч,  вч 1гд3 и там настоящая бумага, не лавсан, не пластмасса а бумага. Еще последние вздохы наследия изготовленмя бумаги по традиции телефункен.  Да корпус делался с заменьшенными габаритами в те мини тогдашние квартиры, но вот так вот просто купить акустику которая ее переиграет по воздуху, объему и кайфу, не так просто, у нас в деревне пара где то 120..150евро стоит.  А  еще кайф поставить на ножки, вид дизайн супер. Просто фантастик. Как то заказывал одни только ножки из России, так они стоят почти как сама акустика.  ПС первую симфонию с 4мя динамиками видел только на фото.  ПС2 Вредный Станислав ;)
    • Да, это работает, проверено, но токи надо достаточно жёстко между собой связать, при, напомню, отсутствии явного зазора. Типа того самого токового зеркала.
    • Ну, Никита Сергеевич - всегда провокатор. Но я предполагаю, в данном случае он провоцирует "возможность компенсации токов" не до полной ее компенсации.
    • Как передаются самые низкие уровни сигнала в РР при балансе анодных токов? Как мы знаем - передаются просто отлично и даже, возможно, ещё лучше. Или как они передаются в SE, но с "парафидным" выходом, т.е. в аноде дроссель, потом разделительный конденсатор, потом трансформатор без подмагничивания? Да точно также отлично. Иногда и совсем замечательно. Все зависит от конкретики деталей и конструкции, разумеется, и чрезвычайно сильно. Но мы же не берём абы что, как правило. Только что недавно как раз подбирал лампы в пары, слушали РР на 6с4с,  всё прекрасно, как оно и 30 лет тому было.
    • Придется постоянно следить за током лампы и давать соотв. ток в обмотку размагничивания, чтоб само регулировалось. Токовое зеркало?
    • Это будет зависеть от того, какой спад на нижней частоте вам подойдёт. Индуктивность 10Гн на частоте 20Гц имеет импеданс примерно 1260ом (2пFL), если источник будет иметь такое же вых сопр, то поимеете на этой частоте спад 3db (два раза, грубо делитель Rвых-Хl) и так далее...
    • А мы и сами не знаем о чем Вы хотите узнать. Вам предоставили возможность ответить/предоставить предмет.  Я со сломанной ногой добыл хоть какой-то экземпляр (относительный).
    • Непонятно что означает 10к,20к.Это на 100Гц или на нижней граничной частоте по уровню -3дБ ? Наверное есть какая-то система обозначений?
    • А нужно ли это? Вопрос прагматичный и рациональный. Так ли хороша нулевая намагниченность сердечника? Если первичка под током, сигнал лишь меняет уровень намагниченности доменов, если ноль, то вначале нужно потратить энергию(сигнала) на намагничивание, как это отразится на передаче самых низких уровней сигнала?
    • Очень даже неплохо. красивое классическое решение. Конечно по-габаритнее чем у Щербака.Отличное применение 3д печати. Унас в городе  проблема с фрезерными и токарными работами ( просто практически негде заказать - предприятия и мастерские давно закрыты). В проекте микротокарный станок именно для таких работ, который не требует много места вплоть до работы на столе на кухне ( мастерской у меня нет, вот и приходиться выкручиваться). От линейного двигатели пришлось отказаться - постоянно присылают не то, что заказывал.Остался Щербаков.
    • Недавно мы говорили о творчестве А.Грина, да и не договорили, да и где там договорить-то, Грин-есть бездна непознанного, если хотите-чёрная дыра, но только в литературе. Литературные аллюзии, собственное богатое воображение, масса прочитанных им книг по технике, медицине, психиатрии, огромный жизненный опыт общения с людьми самых различных уровней как социальных , так и уровней интеллектуального развития, составили тот массивный литературный конгломерат, называемый нами- Александр Грин. Рекомендую, помимо ранее мною опубликованной рекомендации по прочтению произведения"  Серый автомобиль", ознакомится с не менее значимой работой писателя" Крысолов", по которой снято было аж два фильма в разные годы.
      10.9k
      115.6k
