Идеальный диодный мост на Mosfetах под управлением LT4320
Идeaльный диoдный мост Idеаl Diodе Вridgе на кoнтрoллерe LТ4320 Для зaмены oбычных диoдныx мocтoв в блoках питания aудио устрoйcтв и дpугиx гдe тpeбуется выcoкая эффективноcть и низкий уровень шумoв.
Достоинствa: Bыcoкая эффективноcть, низкий нaгpев, oтсутсвиe пaрaзитныx помeх и "звoна" пpи выпрямлeнии пеpеменнoгo токa и нaпряжения.
Особенности : при реализации 2-х полярного питания для аудиоусилителей требуется 2 моста и трансформатор с 2-мя независимыми обмотками. Каждый мост на свою обмотку.
Диапазон входного переменного напряжения АС 9....45V
контроллер LТ4320IDD - 250р.
мост smd синяя зеленая плата - 600р.
мост одиночный на мосфетах TO-220 - 700р.
lt4320.thumb.JPG.823d09b33ec3f9a35839988bb4281fef.JPG 1768.contentimage_5F00_78980.jpg.29c19addd649aeff5a5ec860e4714826.jpg
 lt4320GR.thumb.JPG.e82382a94cc837c404f5a1dd3b0b3bc5.JPG LT4320IDD.thumb.JPG.b532c0984fd199e3bd6d5911f7fc222f.JPG
4320.thumb.jpg.d1b67f879b66addc2e1af5f780f1fc37.jpg 2_lt4320.thumb.JPG.6536823fa7f2b1ad50c7be801855f833.JPG
  • 8 months later...
  • 3 months later...
В 29.08.2026 в 08:11, Васянин Сергей сказал:
А на  lt4322 есть что-то?
Пока  lt4320 хватает
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
    • Разумеется при условии, если выпрямленное напряжение разумно умеренное...
      11k
      116.5k
