Собрал однотакт на Г807 и ОМ4 на входе.
Выпрямитель кенотрон 5ц3с
Выходники на осм 016
Сама схема простая: кен- 6 мкф- 1,5 Гн-30 мкФ мбго- 1,5 гн- 300 мкФ эпкос это на г807 - резистор 2,7К - 150 мкФ на питание сетки и драйвера.
Режимы : г807 А-К 295-300 В, ток 80 мА
С-К 260-270В
Вчера поставил вместо ом4 наши 6ж6с в триоде. Пока послушаю, но наши не дают такой яркий и насыщенный звук, может более правильный конечно.
  • Replies 202
1 час назад, Виталий1982 сказал:
Переверните пожалуйста.
И по выходному трансформатору инфы надо добавить
2 часа назад, Виталий1982 сказал:
С-К 260-270В
А мне, кстати, в других похожих применениях 6ж6с вполне понравились.
Выходник без затей, первичка-вторичка-первичка- вторчка- первичка.
Первичка 0.315
Вторичка 1,25 и 1мм последовательно.
4,2к /8 Ом
Активное первички 120 ом
2600 витков первички
Зазор под 80 мА
С оос -6 дБ полоса от 11 до 57000 Гц
По -3 дБ.
 А не пробовали "по аудиофильски " отключить ОС?
OM4 еле нашёл даташит , не часто используется. А почему её? Просто была в тумбочке или сознательно?
Ну это под названием ом4 редкость.... А по-простому - банальная ЕВС33/ЕВС3 красная. Чисто звукового назначения. Во всяких "ихних" радивах и кинапах.
Тогда уж совсем по аудиофильному - отключить ОС да и в триод еë!!! :)
ЕВС33/СV1055/OM4/VR55 - все синонимы. Усиление =30, внутреннее около 15к.
Выпускались на Mullard (массово) и на STC (в моей коллекции  такой всего один).
50 минут назад, Xрюн222 сказал:
Примерно 3 Ri если 4,2 к, очень триодно.
Если акустика позволит... Да и то - маловато будет.
6Н7С в этой схеме наверное тоже пробовал? Неужели 6Ж6С, лучше отыгрывает. Я лично не понял эту лампочку, хотя в сети ей поют дифирамбы
47 минут назад, ДимДимыч сказал:
4,2к 2600 вит ?
Всё дело в намоточных.
Это "малабаса", а гудёж - "многа Rвых"...
    • 5П и 6П - неспокойные лампочки, их антипаразитниками надо конкретно обвешивать.
    • Поясняю: Писал русскими буквами и по русски потому, что сидели в гостях, они болтали, а я нет, а книжки Фрунжана под рукой, конечно, не было! Часто забываю самое главное написать, в голове всегда другое что-то роится - это я писал про 90-е😊! Нет, никогда не применял, только в макетах, они только царапают ножки ламп, а звук плохой! И вот не надо про завод, были, плавали, водили туда, никогда в жизни такую адову работу никому не пожелал бы, себе тем более😁
    • А зачем LM358 использовать? Для повышенных искажений? Перчинка так сказать. У этого ОУ выходной каскад без смещения. Только рак ушей зарабатывать.
    • Где то выше в теме писали, что 46-той звучит получше 47-го.  На вкус, цвет и звук, как говорится.....
    • Ещё должно отлично зайти 6Э5П - 6Э6П
      112.1k
