Всё с точностью наоборот. В предоставленной версии Владимира Перепёлкина ОООС глубже. Это видно по номиналам резистора обратной связи. А паять или не паять, это Вы как сами решите. Я лично слушаю усилитель по своей схеме.. А мурзилок я в детстве перечитал. Поэтому сейчас их не читаю. Там всё поют хвалебные оды. Ни чего не меняется. А коммерция будет жить всегда.
Пока в вашем трансформаторе нет достаточных условий для начала коронирования, смысла в пропитке нет. Корону при отсутствии газов устроить трудно. А именно разряд всё портит. Отчего заливают маслом, и не только. Бумага и не только, до определенного предела, работают как сепаратор/носитель изоляции. Далее только жидкость или бывшая жидкость. С последним сложнее из-за необходимости отсутствия газов.
Раньше на опорах висели в железных коробках трансформаторы ретрансляционной сети, они все были залиты, в основном битумом, много лет работали при разных климатических условиях.
Это вряд-ли. Из за наличия в нем газов. Провод таки окрашивают. Пропитка уменьшает электрическую прочность собственно провода. Поэтому, если не иметь конкретной цели - пропитывать ни к чему. И то, что запросто делается во времянке посреди огорода, не стоит делать в квартире многоэтажного домва
Основной примесью в чилийской меди было серебро, но это было давно.
С новодельными особо не сталкивался, а американцы и англичане до 60 - 70 -х годов все пропитаны битумно восковой смесью, но несмотря на черные руки приходилось разматывать, посчитать витки. Кинотеатральные американские двухтактники на 811 лампах пропитаны воском, название не вспомню.
В просто пайке смысла не больше, чем в сборке мебели. Поищите выступления и публикации вышедших в отставку разработчиков усилителей (в основном интегральных). В том числе отечественных. С некоторыми даже можно попробовать пообсуждать, если им интересно будет. Вот Владимир Перепелкин, например.
Здесь было главным надёжность, не предназначен для высоко качественного звуковоспроизведения. Лучший диэлектрик для ТВЗ это воздух.
Ну, не одна же там Эвора с Пинк Флойдом играла? Может что-то человеческое тоже ставили. -
То есть вы предлагаете сознательно выбрать схему, у которой глубина обратной связи ниже, чем у ОМ2.8? Самый цимус даже не в этом. Вы предлагаете собирать схему, под которую в природе не существует печатной платы. Эту «доработанную» версию никто никогда в глаза не видел в железе, её никто не собирал, не тестировал и не обмерял. Судя по всему, её поленился воплотить в металле даже сам автор этой доработки. Причем тут «топите»? Я вообще сторонник ламповых однотактов, если уж на то пошло. Мне просто интересно обсудить схемотехнику. Ну, может, соберу когда-нибудь, чем черт не шутит, просто чтобы покрутить в руках.
Total Topics10.6k
Total Posts113.6k
