8 часов назад, AlexKorotov сказал:
Нужно менять всю жизнь, точнее ее остаток. После работы уже сил ни на что  не остается. В выходные опять дела всякие. Тупик.
Как пойду "на склад", посмотрю, может сверху кучи что попадется.
Если в куче будет лишние оперы хорошие я бы тоже немного взял у вас... Если они оригинальные...
3 часа назад, Климентий сказал:
98 год, китай еще $осет.
Я перешел на полставки. Иначе работать-есть-спать.
Коллеги.
1 час назад, BAA сказал:
Интересный момент. Мы давно общаемся на форуме. А давайте создадим ветку о своих профессиональных компетенциях и навыках.
Будет довольно удобно понимать кто в чем специалист...
OFF. Я вообще на 3 дня в неделю вразброс, никаких сил и времени для себя иначе не остается.
На периферии либо ты работаешь и пытаешься выкроить время на хобби (в основном за счёт сна и выходных) либо думаешь как прожить на мизерную пенсию (тут точно не до хобби). И мои нынешний компетенции коллегам ни чем не помогут (гарантийный надзор за очень специфическими изделиями).
1 hour ago, Климентий said:
Интересный момент.
оффтопик
Spoiler
Специальность по диплому ... А делал, что жизнь требовала. От наносекундных фронт-ендов с обработкой, до цифрового управления и мегаваттных преобразователей... На пенсию не вытянуть. Особенно которая не по возрасту. Одна работа постоянная, две переменных... Нынче спрос пошел... но поздно. Прыти нет.
Надо учеников брать, теперь понимаю старых мастеров, тут идей тьма, все имеется для воплощения, знаешь как сделать, но лень, работа помешает, или болячка прикует.
3 минуты назад, BAA сказал:
Так и есть. По молодости есть интерес, желание, и время, но не хватает знаний и часто материальной базы. С возрастом появляются знания, материальная база, но очень ощутимо ограничение времени - его течение сильно ускоряется... . Плюс возрастные ограничения здоровья. Желание всё ещё теплится, но "прыть" уже не та. :smile-61:
4 minutes ago, Russ3000 said:
Надо учеников брать
И это - пройденный этап. Начинаешь азы говорить - уйди "противный", от тебя голова болит.
У импортных - пререквизит называется. Как тебя дыркам и электронам учить, если ни Ома ни Кирхгофа.
Надо соображающего искать, который будет есть пить и спать - всё только про это.
Иначе верхов нахватется  и привет.
Завяжем - здесь про трансы на ветер.
Про разницу в токовых шумах отмеченную ранее. Измерения из DIYAUDIO. С реальной ГЗС
amp30db_noise_m35x-png.1428682
С реальной ГЗС
Таки тут ММ голова, судя по шумам, а AD797 для МС хорошо подходит, с низким сопротивлением, 0,9 шум, у 627 - 5. 1656 гораздее, с шумом 2,9.
9 часов назад, Xрюн222 сказал:
Доработка шнура вертушки ( типовой "стандартный фонокабель").
Если можно - подробнее. Давеча закончил 1:20 для Денона304 1 штука, еще не слушал, может что-то упустил. Правда у меня с возможностью подключения балансного корра.
3 часа назад, johnson1496 сказал:
Подробнее о чем? О трансформаторе или о кабеле?
Трансформатор, разумеется, не возбраняется и в моем случае подключить балансно хоть по входу, хоть по выходу... На фото даже видны "антифазные" :) провода от разьема к первичке. 4х0,75 мм кв каждая жилка, с правильно выбранной "помойки" (С) :smile-03:,  на выходе разьемы 5 контактов, ностальгия по родным и близким СГ/СШ...
Переключение первичек путем перетыкания заглушек в таких же разъемах.
7 часов назад, Илья Александрович сказал:
Никита Сергеевич, а что за головка?
Сильно винтажная, разумеется. Ортофон. 2,5 ом /70 или 50 мкв. Со сферой и на "тангенс-капуте", конечно. Тема имеется  где-то отдельная.
Да, кстати, спаял ту схему Сокола МС, пара дешевых транзисторов, специально купил копеешных желтых пропиленовых конденсаторов Х2, но ходил в магазин с прибором, отбирал придирчиво, нашел пару точно 20нФ среди 22нф. сначала поставил NE5532 как в оригинале, послушал и поставил OPA1656, на мой ух тоже самое, разница если есть, то не фатальная, запитано от акуумуляторов через DC-DC + стабилизатор на TPS7A3901 2х15В, от 4 аккумуляторов 18650 ест примерно 50мА, хватает на очень долго.
Шум получился гораздо ниже, чем у AD797, таки поставил резистор в ОС 3Ом и подключил Ортофон МС20, у нее выход 70мкВ, играет удивительно хорошо, пробовал также и с МС10 супер и с AT33pgtII.  Смотрел осциллоскопом, возбудов нет.
Шикарный корректор за минимальную цену. Конструкция выходного дня и детали из тумбочки.
37 минут назад, Алекс сказал:
 Удивительно, до сих пор не стёрлась? :smile-24:
С какого момента если считать?
Для старых голов в ряде случаев более актуально - как себя подвес чувствует, по-моему...
17 минут назад, Xрюн222 сказал:
Если по одной стороне в неделю, то ни с какого. Вопрос в каком состоянии досталась третьим лицам :smile-31:
36 минут назад, Russ3000 сказал:
А как же устойчивость на грани неустойчивости?! :smile-57:
Кто переживает на этот счет, может придавить коробку мешочком с песком, по методу Ю.М., но оно и так никуда не денется. :)
    • Я уже точно не помню точно ток покоя моих WR2А3 в схеме, по моему 55ма, в катодах стоят 780 Ом а напряжение на аноде 255В. Так вот, я перебирал 4 типа ламп в выходном каскаде, после замены ток покоя в течении часа устаканивался в пределах 54-56ма. По этому косвенно могу судить, что паспортные режимы у всех у них примерно одинаковые, если они исправные. Например такие Shuguang Beijing Vacuum Tube Datasheet Analog Metric Limited.pdf
    • lenivo, я предполагаю, что с общими усилиями Вы проект доведёте до ума и совершенства, тогда можно будет дать полностью рабочую схему со всеми номиналами и напряжениями с токами. Ну а если потом появится статья на Дзене очень хотелось бы видеть там ссылку на наш портал, на данное обсуждение - лучшей благодарности и желать нельзя! п.с. Тема конечно же будет вычищена от всего лишнего, неблагоприятного для прочтения "там".
    • Но пояснения требовались, схема в общественном пространстве, придёт человек, умеющий только читать схемы и паять, начнёт повторять - еШь твоё! вместо 55 ма 60 с хвостиком! Звёздочку увидит на начнёт подбирать резистор, что бы получить как на схеме 55 ма, а по сути уйдёт в сторону.Да и сами же написали: Откуда в паспортном и на схеме 55ма взялось?  Так что пояснения всё же к месту пришлось - и Ваше и моё.
    • Придут лампы 2A3 - должны быть новые в коробочках. Надо будет посмотреть на буквы - должны прийти с буквой "В"..... Но что придёт -посмотрим. К некоторым китайским лампам прикладывают паспорта..... К некоторым, но далеко не ко всем..... Сперва пусть придёт,  потом посмотрим.... Звездочка -на номинале на то и звёздочка....  Вообще у меня есть для таких случаев мощные проволочные переменные резисторы на 1,5к - для звука плохие, но помогают точно подобрать нужный номинал в катоде.
    • В журнале Радио в своё время встречались в схемах грубые "опечатки", которые мало были заметны сразу, но сильно влияли на конечный результат радиолюбителей, "тупо" повторяющих схему, без перепроверки.... Как считаете, на Дзене много рабочих схем и в дОлжных режимах? Смотрел на Ютубе одного "мастера" ремонтника , занимающимся восстановлением и проилактикой Олимпов и Электроник, очень подробно всё рассказывающий и поясняющий, вот только настройка вся через жопу, человек заводской манул по ремонту в глаза не видел, не то, что бы читал и понимал до конца, что он делает. Молодой, шустрый, "мастер" на все руки, куча роликов и огромное кол-во лайков в комментариях, иной раз спецы смеялись открыто, но их голоса тонут в общей массе восторгов. Руки оторвал бы! Ведь многие насмотрятся и начинают повторять тщательно все ошибки! Просто такие пространства дают возможность постить всё, что угодно - верно это или нет. За всех не пишу, Лениво тоже не имею ввиду, но на том же дзене пробовал пересчитывать предлагаемые схемы, с \того момента - Дзен , это пустозвонство для меня.
    • Именно так... отдал за очки сравнимо с картриджем. Кстати у ортофона с бором - Шибата, а не микролайн.
    • lenivo, Если можно, уточню ещё немного. Паспортный режим для 2а3  напряжение анода — 250 В; напряжение управляющей сетки — −45 В; (43.5) ток анода — 60 мА; резистор катода соответственно 750 ом (720 ом) 680 ом катода при 55 ма анода дают смещение на сетке -37.5 в и не укладываются на свои места при 250в на аноде, вводят в заблуждение читающих. По хорошему, на схеме логичнее подправить значение тока на 60..62ма ну и катодный резистор можно оставить и 680 ом, разница мелочь, тогда: или чисто по классике 750..720 ом Это конечно же при условии, что китайские анодно-сеточные близки к оригинальным 2а3 или нашим 6с4с и сделать хочется именно по паспортным режимам. -----------------
    • Ну просто тему читаем с первой страницы вопросы отпадут.
    • Поставил эту головку с новым держателем картриджа, также поставил провода Audiocore ALP01 - разъёмы тугие, изоляция жёсткая, боялся что при надевании разъёмов сломаю выводы на головке. Настроил. По звучанию не плохая, есть конечно и получше, на что наскрёб, то и купил, AT-VM520xEB конечно намного лучше чем АТ 3600.
    • Нет. Но если даже и так, то это будет корпус, который нужен мне.
    • Цена и время, будет однозначно дороже...
    • Продаю готовые собранные платы с алиэкспресс, которые лежат у меня на полке без дела. Некоторые, как приехали, так даже не распаковывались, руки не дошли. Надеюсь, что кому-нибудь будет нужнее. Продается то, что на фото. В Москве возможен самовывоз, отправка по РФ через СДЭК. Все вопросы перед покупкой задавайте в личных сообщениях.   Платы усилителя JLH 1969 (демонтаж из рабочего усилителя, нужен был корпус). Цена: 1500 рублей за обе платы.   Плата софт-старта. Цена: 300 рублей.   Плата предварительного усилителя с тембро-блоком на NE5532. Цена: 700 рублей.   Плата цифровых часов на микроконтроллере. Цена: 300 рублей.   Плата усилителя 2.1 на TDA7294. На сабвуфер стоят две микросхемы в мостовом включении. Плата в родной упаковке, но при хранении повредилась. При доставке сбили один пленочный конденсатор в фильтре питания. Цена: 2000 рублей.
    • Именно это я и сказал: приходится подстраиваться либо дорабатывать. Зачем, если можно нарисовать нужное и заказать у отечественного производителя?
    • Евгений, вы с него параметры ТС не снимали?
    • Такой корпус удобен миниумом слесарки, но у него есть существенные недостаток, только под конкретное количество установочный мест элементов, а так вполне себе вариант.
      110.7k
