Абсолютная фаза. Слышим ли мы абсолютную фазу?
By Валерий Кожин · Posted
Gyuri, а я думал о пластиковых с продольными проезями, возможно они сами бы могли демпфировать колебания. В том и смысл тангенса, чтобы поворот был как можно меньше. Только лишь, чтобы датчик сигнал ошибки выдал. При 10 мм угол погрешности наверно несколько градусов будет. -
Вы что-то забыли :) Роман, а с чего гудеть, если индукция 1 Тл? Греться, да, будет и сильно. Но есть провода 150 град и выше. Коллега посчитал мощность при 1 Тл и 1,5 А/мм²
а для поворотного, чесать через всю пластинку не многовато? (не сочтите за наезд)... тангенциал это тот-же поворотный тонарм, у которого задница едет на каретке, параллельно точке считывания...
К таким втулкам присматривался https://he.aliexpress.com/item/1005012295368185.html?spm=a2g0o.productlist.main.29.6381nX6GnX6GzJ&algo_pvid=d1b9f47a-173a-4f15-99dc-dcff0ff2f649&algo_exp_id=d1b9f47a-173a-4f15-99dc-dcff0ff2f649-26&pdp_ext_f={"order"%3A"10"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!14.12!12.99!!!30.11!27.70!%40212e377f17909224495174265e0f6f!12000058001924192!sea!IL!1904346326!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Af7d537c5%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=4KpWDNwQzQjs&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005012295368185|_p_origin_prod%3A
Что-то многовато как мне видится в заводских конструкциях.Что с угловой погрешностью?
Это много. Тогда смысл в тангенциале теряется. -
не совсем верно... каретка двигается шагами по 5-10mm.
то-же на винте... самое оптимальное и классическое решение... возможно технологически не каждому доступно...
Электроника Б1-04. Она является как бы копией, может и неполной, вертушки Bang & Olufsen Beogram 4002. Не знаю, как в Бэнге, в нашей был привод на винте. От этого я и оттолкнулся. Да и вообще, я хотел такой тонарм еще в начале нулевых сделать. Работаю токарем, тут почти все приводы на винтах. Вот и стояла в воображении такая конструкция. Russ, редукторы и сами могут шуметь(зубчатые). Да и двигатель на высоких оборотах. Да, лучше однозаходный винт, конечно, но я поставил, какой прислали, попробовать. -
Продаю редкие радиолампы RCA 6211 Beckman (США) с запасов. В наличии 5 штук, все протестированы на Elpo P-508 с отличными результатами (параметры наклеены на колбы). Измерял оба триода на каждой. Измерялись при характеристиках 6.3/-2/100, Номинал по каталогу: Ток анода = 4.6 / Крутизна = 3.6. Лампы выпущены по спецзаказу известной американской приборостроительной компании Beckman Instruments. Замеры записал ниже, можете по ним подобрать пары или даже квартет, все зависит от Ваших желаний. Список: №1) Т1: 5.6 mA / 4.1 mA/V | Т2: 5.2 mA / 4.05 mA/V №2) Т1: 5.5 mA / 4.1 mA/V | Т2: 5.5 mA / 3.8 mA/V №3) Т1: 4.3 mA / 3.7 mA/V | Т2: 4.45 mA / 3.95 mA/V №4) Т1: 5.4 mA / 4.0 mA/V | Т2: 4.2 mA / 3.75 mA/V №5) Т1: 6.3 mA / 4.25 mA/V | Т2: 6.0 mA / 3.75 mA/V Цена: 4000 руб/шт. У 6211 коэффициент усиления (μ) равен 27, в то время как у стандартной ECC82 он равен 20 (6211 даст чуть больше усиления). Ток накала у 6211 немного выше, а внутреннее сопротивление ниже. В большинстве схем она будет работать без проблем вместо ECC82, но в прецизионных High-End усилителях может потребоваться минимальная корректировка смещения (Bias). Перед покупкой убедитесь, что ваша схема совместима с лампами типа 6211. Надежно упакую и отправлю через Авито / СДЭК / Самовывоз г. Москва По всем вопросам пишите - отвечаю быстро
Продам радиолампу Shuguang 845 Electron Tube с хранения. Лампа в отличном внешнем состоянии. Маркировка хорошо сохранилась, колба без повреждений, серебрение в норме. К сожалению, нет возможности проверить характеристики, так как на моем лампотестере ELPO P-508 нет разьема под пины на эти лампы. Но я прозвонил мультиметром: нить накала целая (сопротивление в норме, около 0.6 Ом), короткого замыкания между анодом, сеткой и накалом нет. Цена: 4000 руб. Отправлю через Авито / СДЭК / Самовывоз г. Москва По всем вопросам пишите - отвечаю быстро
Продаю 6V6GT завода Светлана (2 шт.) 1949 и 1950 годов. Также, продаю 6V6GT Brimar made in U.K. Проверены на лампотестере Elpo P-508, при параметрах 6.3/250/250/-12.5 Номинал по каталогу: Ток анода 45, Крутизна 4.1 Список: Светлана 1949 года: Ток анода 51.5, Крутизна 3.7 Светлана 1950 года: Ток анода 59, Крутизна 4.1 Цена за штуку: 2500 руб. Brimar (4 шт.) - параметры замеров на втором фото. Можно собрать хорошую пару. Цена за штуку: 4000 руб. Отправка через Авито / СДЭК / Самовывоз г. Москва. Надежно упакую и отправлю, если потребуется. По всем вопросам пишите - отвечаю быстро.
Ток особо значения не имеет ,это же силовик..С него искажений не будет. Проблема что он маленький по габаритам,и там 120 ватт не намотать. Ну или если и намотать ,то он так гудеть и греться будет ,что его и в усилителе оставлять не захочется 🤦♂️
Total Posts115.1k
