4 минуты назад, Audioamator сказал:
У меня аудиоресёч не открывается, но, название многообещающее. Поверим британским ученым.
Так она американской всю жизнь была.
Вообще она общемировая и в России представительство есть.
У меня тоже не открывается ничего, заблокирован на Стереофайле, ну же больничка какая-то 😂
Но люди бесстрашные читают и смотрят всё, может помогут.
21 минуту назад, S.Laptev сказал:
Как так, Сергей, японские уськи-пуськи и ADC? Сила же, а модель какая?
  Сергей, ADC  поинт 4 и 25, состояние у 4 новое, у 25 почти. Но дело не в этом, а в том, что они почему-то не очень хорошо играют с грейс 525, купленным специально под них, в отличии от нагаоки. Банальная синергия. У меня есть ещё одна вертушка сони 2510 (тоже труха 70-х) с родным 10-ти дюймовым тонармом, так вот на ней нагаока вообще не сыграла и стоит голдринг 1042.
Они ваш IP видят и делают вид, что их нет.
P.S. The Reference Phono 10 is our ultimate phono stage.
"Triumphantly validating the superiority of analog
The Reference Phono 10 is the product that triumphantly validates the superiority of analog music playback."
"Rather than using a step-up transformer, special high-gain, extremely low-noise FETs are used in the high- gain section."
6 минут назад, RSD сказал:
Ну понял, была история похожая, у Юрия remiz'а поэтому не взял.
48 минут назад, Audioamator сказал:
И в чем тогда правда, брат?
И ты Брут(с) - деградация брат! Там уже давным давно и лампы русские стоят.
39 минут назад, Audioamator сказал:
Ну, если дедушка сказал, что лампы, значит лампы, а не какие-то изделия из песка
Ну хоть тепло будет.
2 Лаптев.
А ничего, что перед тем как попасть на пластинку, сигнал проходит через 100500 операционников и тут мы ставим перед АЦП 1 волшебную лампу и сигнал сразу становится кошерным :smile-44:
1 час назад, S.Laptev сказал:
Вот это как раз сидеть. говорить и плевать на пластинку для влажного проигрывания? :smile-28:
19 минут назад, Russ3000 сказал:
2 Лаптев.
Это другое!
В каком году изобрели ОУ? Вот надо использовать пластинки, напечатанные до этого года!
Первый интегральный ОУ (mА702) был разработан в 1963 году Р. Видларом (США).
9 часов назад, Russ3000 сказал:
Читаю и удивляюсь, чтож у вас там за цифровые тракты, что винил играет гораздо лучше
Наоборот, это виниловые тракты у "нас" такие, что цЫфра играет гораздо хуже :smile-44:
8 часов назад, Audioamator сказал:
Вопрос: неужели только лампы могут спасти?
Сам не люблю крайних точек зрения, вроде того, что лампы всегда лучше, а транзисторы всегда хуже. Но приведу на этот счет мнение довольно известного импортного) инженера звукозаписи:
"Приведу пример. Возьмем комнату с некоторой реверберацией -не камеру, и поместим в нее наушник, пропуская через него щелчок, чтобы услышать «тик-тик-тик». Подключим хороший микрофон, например, Neumann U-67 или что-то подобное, разделим сигнал так, чтобы он поступал сначала на ламповый микрофонный предусилитель, а затем на транзисторный, выведем оба предусилителя на пульт, будем переключаться между ними и слушать. С ламповым предусилителем вы услышите всю реверберацию в комнате; с транзисторным — звук будет приглушен. В десяти случаях из десяти. Так что примерно это то, что вы слышите."
47 минут назад, lewis сказал:
Вангую - это было написано году в 1968, транзисторный германиевый?
А можно и без микрофона, щелкнуть по лампе, она еще доооолго звенеть будет, а транзистор нет, поэтому лампа более музыкальна!
4 часа назад, Audioamator сказал:
Отступники от веры, ренегаты, никогда не нравились, даже кенотроны никогда не ставили. Посмотрел по нашим приличным магазинам, везде написано, что все ламповые, и вообще, ассортимента нет, гибридных нет, ничего нет, всего три модели, бешеные цены, какие-то экраны, ДУ
https://avcomfort.ru/good148654.html
П.С. порылся глубже, такое пишут:
...Выходной каскад построен на FET-транзисторах с экстремально низким шумом. Это дороже чем использование выходного трансформатора, но даёт резкое увеличение производительности....
Во как! Полевички стали дороже трансформаторов, ну как их можно после этого назвать?
На входе ладно, вместо трансов поставили,  сэкономили, не считается, всё равно корректор ламповый.
4 часа назад, Russ3000 сказал:
Лаптев.
Где вы такое прочитали, ужасы страшные, наверное в дзене, может цап, а не ацп и там нет лампы. Мы не слушаем такие ужасы, слушаем правильное всё, когда деревья были большие и трава зелёная. Надо чтобы лампы были везде, иначе незачёт 👎
Любите вы всё опошлить, шутка, это великий звукорежиссёр, намер один в мире, это как у нас В. Бабушкин, гений двадцатого века, почитайте про них! И наверное, макаронное не он, великий Бабушкин писал, или это у вас опять местные проблемы. И надо отметку делать, мне кажется, кем он является, ну макаронов.
Это другое!
Возможно, но древний рекордер Нойман VMS 66 был с микросхемами, в следующем VMS 70, 70 года, было всё на транзисторах, трудятся они и сейчас. В усилителях сони 1150 корректор на микросхеме типа 4558, звука не было, а как оконечник хорошо работал, это начало 70-х. Вот когда начало конца наступило!
В общем, я понял главное: если у тебя не Лампы, то пофиг, какую тебе головку МС, МI, MM, заточку иглы и название производителя.
Как в старом советском анекдоте: слушай, Ваня, свою любимую песню "Валенки" и не выеживайся.
    • Идея в свое время была слямзина у уважаемого Клячина Александра, под полочники Динаудио, очень устойчивы:
    • Немного конструкцию подставок изменю, будет три или четыре трубы диаметром 75 мм и длиной по 245 мм.  Верхнее и нижние основание будут стягиваться шпильками с резьбой М12.
    • В общем, я понял главное: если у тебя не Лампы, то пофиг, какую тебе головку МС, МI, MM, заточку иглы и название производителя. Как в старом советском анекдоте: слушай, Ваня, свою любимую песню "Валенки" и не выеживайся.
    • Но все же, если бы делал для себя, все сделал бы раздельно
    • даже и не знал что бывает титан... видел читал алюминий, бор, сапфир, рубин, алмаз, цирконий, берилий вроде...интересно, почему золотой 585С (750) и серебро 925С не применяют накатанное, жесткость что надо
    • я брал керамический пицет один, микро следы есть. Не знаю как с силиконом будет обратная связть на руки, чтоб чувствовать...и надеюсь не узнаю :) тфу 3 раза :)))
    • Вот честно говоря есть сомнение в прочности и основательности конструкции на полипропиленовых трубах. Но... может это чистой воды вкусовщина, но мне нравятся подставки под АС в "табуреточном стиле" , а скворечник на одной-двух ножках смотрится как-то жалко и несолидно. Сейчас на том же Озоне полно клееных калиброванных реек, почему не сделать что-то подобное?
    • Мне повезло, снял со списанного АН-12 РПС.
    • У меня гладенький есть одотонный от квадрокоптеров.
    • терпеть не могу вид карбона, но удочки сужаются, что супер. Может и начну с них.
    • здесь видим у Василия смещен вниз центр противовеса от тонарма, видимо так лучше чтоб не былоб болтанки по азимуту..наверно
    • И трубку карбон...и пошли все на....
    • Отступники от веры, ренегаты, никогда не нравились, даже кенотроны никогда не ставили. Посмотрел по нашим приличным магазинам, везде написано, что все ламповые, и вообще, ассортимента нет, гибридных нет, ничего нет, всего три модели, бешеные цены, какие-то экраны, ДУ https://avcomfort.ru/good148654.html П.С. порылся глубже, такое пишут: ...Выходной каскад построен на FET-транзисторах с экстремально низким шумом. Это дороже чем использование выходного трансформатора, но даёт резкое увеличение производительности.... Во как! Полевички стали дороже трансформаторов, ну как их можно после этого назвать?  На входе ладно, вместо трансов поставили,  сэкономили, не считается, всё равно корректор ламповый. Где вы такое прочитали, ужасы страшные, наверное в дзене, может цап, а не ацп и там нет лампы. Мы не слушаем такие ужасы, слушаем правильное всё, когда деревья были большие и трава зелёная. Надо чтобы лампы были везде, иначе незачёт 👎 Любите вы всё опошлить, шутка, это великий звукорежиссёр, намер один в мире, это как у нас В. Бабушкин, гений двадцатого века, почитайте про них! И наверное, макаронное не он, великий Бабушкин писал, или это у вас опять местные проблемы. И надо отметку делать, мне кажется, кем он является, ну макаронов. Возможно, но древний рекордер Нойман VMS 66 был с микросхемами, в следующем VMS 70, 70 года, было всё на транзисторах, трудятся они и сейчас. В усилителях сони 1150 корректор на микросхеме типа 4558, звука не было, а как оконечник хорошо работал, это начало 70-х. Вот когда начало конца наступило!
    • Забыл, Василий еще так делал, проще некуда Так и я отдельно для ленки 75 или для элак
    • Да, только я решил не заморачиваться с вертушкой, а сделать 12 дюмовый приставной на свой Victor
      10.1k
      110.1k
