1 minute ago, johnson1496 said:
нужная пара выбирается примерно из 50, благо стоят копейки по сравнению.
Шум оценить возможность есть (китайские)?
Я заморочился и купил другие, просто с низким шумом.
3 нВ против 1. 170/74/862 - уже уникальные.
1 час назад, johnson1496 сказал:
У китайцев разброс преогромнейший, потому и спросил, нужная пара выбирается примерно из 50, благо стоят копейки по сравнению. Сейчас мучаю JFE2140DR, вроде настоящие (спасибо ВАА за наводку), ждал три месяца. С ними получилось выйти на почти 9 мА  на очень ровном участке ВАХ при 10В на стоке . Опять же пара на кристалле.
Где дают оригинальнык?
Даже на озоне они есть :(
Уже не надо... МС не светит, до магнитофона руки не дойдут.
1 час назад, BAA сказал:
За неимением времени и неудобством (давно стоят в работающей системе) мне проще выслать пару. Абсолютно бесплатно, т.е. оплатите пересылку. Единственное условие - отправлю СДЕК т.к. сегодня час провел на почте  чтобы получить посылку.
30 минут назад, AlexKorotov сказал:
Мне привез ЧипДип, на Али таких нет.
Спасибо, но нет, я купил 4392 51 процесса по 7 р за штуку.
Зато я отвалил за 2140 по 1,5 т.р. Хобби нынче дорого, с другой стороны на чужих ошибках еще никто не научился. Теперь придется добить проект диф. корректора (далеко не первая версия) довести до конца.
Там (ЧиД) уже давно тоже самое, что и на али. Их недорого продают на озоне, купить что ли...
1 hour ago, johnson1496 said:
Маркировка от моих отличается.
"А я говорила" (Из телевизора) Только измерять...
Вот Мыкола The Sukhov (на diy городской...) взял и измерил.
2140 в устройстве имени самого себя с RIAA и равной громкости и получил таки чудных 100 (при закоротке на входе) при расчетном 98...
Ещё один ув на заказ был сделан уже с аналоговым бипи - в схеме появился R18 для баланса каналов по усилению и китайские К170 :
в какой маг это было вставлено - не ведомо - зато потрошить винтаж не пришлось...
если не применять дифф каскады - то и на разброс параметров полевиков можно наплевать - главное крутизна и ток...
диффы и оу придуманы для решения математических и логических задач - для звука они - зло - моё мнение...
Ну этому я научился ещё лет десять как на 170. Позволяет отбирать пары. У китайцев разброс от 35 до 120, вот где чудо! С тех пор и лежит больше сотни такого разнообразия.
и - наконец - вишенка раздавленная тортом - август 2023 - печатная плата любезно изготовленная соратником из Питера и вставленная в более менее современную деку параллельным ув:
16-08-23.jpg.59d665d1fdcecbfa76ba96498dba8c39.jpgIMG-20230811-100747.thumb.jpg.844b99df8357de8399b4480f291e1ae1.jpgIMG-20230811-100813.thumb.jpg.d19931a4f7ab08d645a3b74acf1652e8.jpgIMG-20230817-183658.thumb.jpg.754b1a9af392045121f8f8a0fad98f28.jpg
усиление схемы таково - с кассеты 250 нВ 315 Гц на выходе 420 мВ - стандарт для многих двухглавых дек...
усилитель на картинке - в ремонте.
в корпусах от 10мас авторские дины от Мастера из некст саунд...
3 часа назад, BAA сказал:
Что обычно ломается?
что-то по мелочи - не помню - именно в этом.
кт818-19 летят, причем в стабилизаторе питания.
одиссей очень надёжный если в него не лазить а только слушать...
И - на последок - немного высокого конца - вариант моей схемы в виде двойного моно со скользящей симметрией и внешним бипи - всё как когда-то завещал - кроме вдую-лунгов - прошу :
вот теперь - фсё...
Туда всегда успеем.
Как олово в масле сочетается с алюминием в полипропилене?
14 часов назад, BAA сказал:
Туда всегда успеем.
Не совсем понял Ваш вопрос - но - после этого аппарата было заказано ещё 6 (шесть!) - одним и тем же человеком...
В той же комплектации...
Исполнителем был не я - не люблю серию и печатные платы, да и не предлагали мне - моё дело - сочинять - пусть на убогих фанерках, на которых, кстати, нувисторы не звенят, будучи плотно вставленные в отверстия с натягом.
Даже самые первые фанерки делал переклеем из бальзы...
А вопрос был: Как луженая медь в масле сочетается с ПП металлизированным алюминием?
было заказано ещё 6
Неисповедимы пути...
Не, ничего там не засохло. Он новый так гудел. Лечится, полностью, установкой моторов
от Ревокса, частично - демпфированием креплением через прокладки оригинальных моторов
(в теории, не пробовал) и наклеиванием резинки на подкатушечник (делал). Можно 3 тонких
среза обычной прокладки водопроводного крана. Так не будет звенеть катушка. У Ревокса
сами подкатушечники покрыты незасыхающей мастикой типа акваплас, не краской, как у 004.
всё проще - маг уже подарил - избавился от тяжеленного шкапа - остались только шесть угеров катушечных - но они весят не более 13 кило - упс...
хватит таскать тяжести))...
В 06.01.2025 в 03:16, BAA сказал:
Прекрасно сочетаются. Ал и пропилен в масле (Mundorf MCap Supreme EVO SilverGold.Oil) в питании. Медь-бумага-масло (Duelund) - в звуке меж каскадами..
ОФФТОПИК!
Осталось сделать стабилизатор или батарею гальваническую и очарование исчезнет.
Spoiler
Ни тебе фона ни гармоник благородных. Голая правда. Белковый субстрат вместо черной икры.
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
