Собираем ламповый усилитель. Краткое руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя.
By
Сергей Б
in Help for beginners
Для акустического кабеля. Не стал из корпуса АС выводить кабель, он у меня пока один.
Total Posts114.8k
