Модели ламп для Микрокап
Особенно когда глухой. Вот еще один и тоже ВВ Сухова
Такой цветной фторопласт бывает? А где там видно серебро? надо хотя бы зачистить, ПОКАЗАТЬ ТОВАР.
Ну внешне похожи на сплошной фторопласт, а проводочки вижу посеребрянны. -
By Васянин Сергей · Posted
Получается очень хорошие два триодика, я делал. -
Самая мощная Дюймовочка - 6с46г, практически миниатюрная 300В, тогда уж. Если что, случаи бывали, работает. Были варианты на АП поделить ее пополам до двойного триода,кстати, но сам не пробовал.
Total Posts114.8k
