Готовые есть такие трансики в АС которые от "длинной линии" работают. Типа радиотрансляции. В тех же усилителях, трансляционных, даже на транзисторах. Я было года два назад хотел сделать маленький усилитель, и стоял выбор или srpp с согласующим тр-ром или обычный se. Вот как раз недавно и сделал тот se, а может и зря... Трансики согласующие и в кинапе были и у демократов, вообщем не редкость, мои были от бига, залитые, разобрать их на железо даже рука не поднималась :)
Коллеги, возникла идея сделать усилитель оптимально функциональным. А именно добавить как дополнительную опцию согласующий трансформатор ... Возможно подключаемый последовательно с конденсатором выходным для упрощения трансформатора и отсутствия немагнитного зазора... Обычный тор чтоб можно было поставить... И тумблер... Чистый ОТЛ или через согласующий трансформатор... И выбирать по ситуации...
На 5 пар ламп какой транс нужен будет? Есть методика расчета транса согласующего для такой схемотехники?
Была у меня чешская акустика с трансляционными трансформаторами, вот она бы подошла.:smile-09:
15 минут назад, AlexKorotov сказал:
Ага, наши зарубежные коллеги тоже их используют для этих целей. Пример:
Радиоламповые усилители: трансформаторы для линий 100В
Придумано было ещё раньше. Как и опробовано. Не нами.:smile-11:
Спасибо! Я в курсе... Но, это как у птенцов, - из Радио узнал на много лет раньше, чем прочёл патенты...:smile-03:
  • 4 weeks later...
9 часов назад, чатем сказал:
Что то какая то подозрительная тишина в ветке. Проект не удался?
Ничего подозрительного... Новый год, отпуск, работа, семья... Все не успеваю... + параллельно несколько других проектов собираю...
Также почти готов проект измерительной приставки для измерительного комплекса на базе аудиокарты... Все во едино собирается постепенно как пазл...
Плюс прибор для измерения вах ламп у меня вышел из строя... Тоже на его ремонт время потратил... Лампы то нужно подобрать для проекта...
Проект на 6с19п однозначно будет доведен до логического завершения ... Измерения все покажут...
Так что все будет...
Хотя если честно желание пропало чтото делать и выкладывать на форум... Благодаря отдельным участникам форума...
Только из уважения к противоположной части форума доведу дело до логичекого завершения как обещал...
  • Cool (+1) 1
  • 2 months later...
т.к. лампы для проекта удачно отобраны в группы при помощи утилиты которую описывал в соседней ветке (никто интереса не проявил к вопросу подбора лам, я его далее закрыл...свою цель достиг...дальше видно будет)...
Доработал плату проекта на 6с19п.
Добавил разделительный конденсатор для верхнего этажа и добавил отдельное смещение для верхнего этажа. Теперь схема стала проще управляться и настраиваться... Далее доработка макета и измерения...
  • Like (+1) 5
  • Cool (+1) 1
По ощущениям неоднозначно... Спокойную музыку ... Вокал... Инструментал... Играет просто фантастически реалистично... Сложную музыку типа рока превращает в кашу... Это первые впечатления... 🎶
Но телефон на видео не передает НЧ... По факту очень жирный упругий бас 🔊... Даже не ожидал... Динамик выпрыгивает из колонки... 🔊
Замечательно, что Вы запустили проект! У меня ощущения были такие-же, и тоже на сложных партиях всё сваливалось в кашу. Но у меня в преде была 6Н9С. Я надеялся, что 6Н1С в связке с 6Н6С в драйвере исправят ситуацию, ан похоже дело не в этом.
Какое сопротивление динамика у Вас?
1 час назад, Meshochnik сказал:
Динами 8 Ом... Стандартный... Попробую две колонки последовательно включить чтоб 16 Ом получить...
Климентий, приветствую.
Если в последнем варианте применены два разделительных конденсатора, то я бы рискнул внести предложение по изменению схемы.
А именно. Перенести фазоинвертор в предварительный каскад, а 6Н6П оставить драйверным каскадом. К примеру как в Вильямсоне, но можно применить и другой фазоинвертор, но главное его перенести с драверного каскада в предварительный. Так будет для звука точно лучше
6 часов назад, CHEL_EV сказал:
Евгений, нарисуй свои мысли а мы посмотрим... 😉 может даже попробуем...
Коллеги, по моей просьбе часть сообщений была удалена, чтоб не вводить общественность в заблуждение. В измерениях была допущена фатальная ошибка, которая давала неверный результат... Отсюда и все сообщения мои были о неработающем драйвере и кривой схеме. Завтра выложе верные измерения ... Прибор измерительный подвёл... Оказывается дело было в приборе... А не в усилителе...
Замеры сегодня предварительно провел... На выходе 15в амплитудного сигнала на нагрузку 8 Ом ... Схема работает...
В 19.12.2024 в 22:17, Климентий сказал:
 Привходном примерно 0,75в амплитудного сигнала на выходе примерно 12-14 вольт неискаженного синуса
 На 8 Ом ‼️
На видео видно все
 Специально видео с экрана компа захват сделал, чтоб не сказали что обманываю.
Долго ждали... свершилось...сделал замеры... послушал... звучит шикарно...честно не ожидал...больше думал что будет слабенький невнятный звук... но тут получилось совсем по-другому... есть конечно над чем еще поработать, но в целом схема работает и вполне стабильна... нужно немного над АЧХ поработать... но и так звучит вполне внятно ... всего в достатке...
Результаты во вложенном файле для тех кто хочет детально посмотреть...
А краткие результаты на картинках...смотрите...думайте сами решайте сами иметь или не иметь... :-)
OTL AMP 6н1п + 6н6п + 6с19п х 10шт.pdf
  • Thanks (+1) 3
  • Smile 3
2 hours ago, Климентий said:
Как то не густо... 😂
Тема явно некому не интересна...
Как и многие мои начинания...
Послушайте, я выложил корректор с платой и схемой. Спроси и отдал бы (согласно договоренности) и остатние платы и комплектацию. Из Маузера, кто надо - поймет. Мне кажется сложное каждый делает сам, а простое - так есть Василич и СЮТ (в совершенно положительном смысле). Купил, спаял, слушай. Или вот кто-то наборы делает, как Станислав. Много заказало? Поинтересуйтесь. А у вас, кроме сложного, еще и "затратное". Может, конечно, у меня проф деформация...
Не бросайте, сам процесс тоже важен, вам.
34 минуты назад, BAA сказал:
Так наоборот все упростил до максимума... Плата отработана... Схема отработана... Все как на ладошке... ...
Я ж не продавать... Я о том, что даже обсуждения нет... Или интереса нет... Или понимания нет вообще...
Странно это все...
23 минуты назад, Климентий сказал:
Странно это все...
Не принимай слишком близко. У меня большинство тем такие же.
    • модель Audio‑Technica AT‑VM510xCB официально позиционируется как продукт японского бренда, но конкретное место производства (Япония или Китай) в открытых спецификациях не указывается. Что говорит официальная информация Бренд и штаб‑квартира. Audio‑Technica — японская компания, основанная в Токио в 1962 году. Главный офис и ключевые инженерные подразделения остаются в Японии. Данные по модели AT‑VM510xCB. В официальных технических описаниях и карточках товара (включая сайт Audio‑Technica и крупные магазины) страна производства не указана. Обычно пишут только «бренд: Япония». Маркировка на корпусе. На самих картриджах серии AT‑VMx нет явной маркировки «Made in Japan» или «Made in China». Почему возникает путаница с Китаем Несколько объективных причин, из‑за которых часто считают, что AT‑VM510xCB делают в Китае: Глобальная производственная стратегия Audio‑Technica. Компания давно использует многострановую схему: сложные и премиальные модели (например, топовые MM/MC‑картриджи) часто производят в Японии; массовые и среднебюджетные позиции (к которым относится серия VMx) нередко выпускают на заводах в Китае или других странах Азии — это снижает себестоимость без потери ключевых параметров. Логистика и упаковка. Многие партии для международного рынка (в т.ч. для РФ) отгружаются с азиатских складов, что создаёт впечатление «китайского» происхождения. Схожие компоненты. Конструкция AT‑VM510xCB (алюминиевый кантилевер, полимерный корпус, стандартная игла 0,6 mil) технологически проста для массового выпуска — такие узлы легко локализовать за пределами Японии. Как проверить для конкретного экземпляра Если вам важно знать происхождение вашего картриджа: Осмотрите упаковку. Иногда на коробке мелким шрифтом указывают страну производства или адрес завода‑изготовителя. Проверьте серийный номер. Через официальный сервис Audio‑Technica () можно запросить данные по серийнику — они подскажут регион выпуска. Обратитесь к продавцу. Авторизованные дилеры (например, «Аудиомания», Pult.ru) иногда имеют доступ к данным о партии и могут уточнить страну сборки. Визуальный осмотр. Японские сборки обычно отличаются чуть более тщательной маркировкой и отсутствием следов кустарной упаковки, но это косвенный признак. Вывод Прямых доказательств того, что все экземпляры AT‑VM510xCB производят в Китае, нет. Скорее всего, действует гибридная схема: небольшие партии для внутреннего рынка Японии могут собираться там же; основная масса для глобального рынка (включая Россию) выпускается на контрактных заводах в Азии, вероятно — в Китае. Это стандартная практика для аудиобрендов премиум‑класса: она позволяет сохранять баланс цены и качества.
