Жду шасси с покраски и буду собирать. Пришли схемы на платы для приборов, пожалуйста.
6 часов назад, Antur сказал:
Как красили? Какой краской?
Кстати, на шасси, нужно некоторые отверстия рассверлить на 2,5мм диаметром и резьбу нарезать. Базово там отверстия черновые меньшим диаметром.
Схемы как обещал пришлю... 👌
Нужные дополнительные отверстия просверлены, под резьбу нужные расверлены, резьба нарезана, резьбовые заклепки установлены, красят черным акрилом по акриловому грунту...
2 часа назад, Antur сказал:
Ну тогда ждем фото отчет... 📑
Каждый шаг пройденный интересен...
Я покрасил основание цинконаполненным грунтом и потом акриловым металликом. Получилось очень неплохо.
Так питание у нас двухполярное, то на корпусе конденсаторов будет потенциал относительно корпуса усилителя. Поэтому пришлось такую систему изоляторов напечатать на 3d принтере... И крышки для полной изоляции от рук пользователя... ‼️
И на этом до августа все... Сегодня улетаю в отпуск... 🛫
Можно купить подходящие проходные втулки, полно любых на Али, типа таких:
Ну а настоящие для этих целей выглядят так:
10 минут назад, Stan Marsh сказал:
При разборе Б.У. аппаратуры подобные комплектующие не выбрасываю, оставляю.
23 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Ну тут кто на что горазд... Мне по душе мое решение... К томуже 3d принтер под рукой... А таких как у вас на фото у меня нет...
Да, принтер - это помощник.
Да, главное помнить, что крепление винтотерминальных конденсаторов исключительно за выводы недопустимо.
Процесс медленно но неуклонно движеться к концу...
2.thumb.jpg.0df65c483bf403e1349c06011e40d3ff.jpg3.thumb.jpg.756d31b003495f9b4aeadd893cefcd25.jpg4.thumb.jpg.6befde4bb3a08afe4ce36b82f259fa07.jpg
На сегодня хорош...
9 часов назад, Antur сказал:
На сегодня хорош...
Интересно... Ждем результат... 💯
Разница в питании с дроссем и без ... Честно сказать не понял дляего от исходной схемы отклонились по питанию... Дроссели вместо конденсаторов... Но надеюсь оправдается такое изменение...
2 часа назад, Климентий сказал:
Не вместо а вместе 😁
10 часов назад, Климентий сказал:
Хотел обойтись имеющимися в наличии деталями, использование дросселей сократило величину емкостей...но 4 штуки все равно не хватило, пришлось дополнительно везти...
3 часа назад, Antur сказал:
Ну тут на мой взгляд всё-таки правильнее наращивать ёмкость как в транзисторном усилителе, так как токи тут не детские ... А дроссели это все же ближе к ламповым трансформаторным усилителям, где токи мизерные...
Но время покажет... Ждем результаты ... 😉
CLCRC.jpg.bad1ff7623c0d8cf660c524b3ea3db96.jpgCRCRC.jpg.176a0c8c9881448c7ea8ae8a5dde5835.jpg
Получаеться так примерно, уровень пульсаций такой же, активное сопротивление поменьше, последняя емкость в нагрузку побольше...все должно быть нормально.
Тут ещё не вполне ясен вопрос с заметностью пульсаций ухом. Тут важна и чуйка АС и ея полоса внизу. И резонансы помещения. Наши пресловутые моноблоки с током 2 ампера абсолютно тихие при 22000мкФ. Разумеется, надо сделать так хорошо, как это возможно. И даже лучше.
У меня акустика 94дб и схеме с тремя конденсаторами без дросселей была идеальная тишина...
Ну и что? Каждое плечо расчитано на 500ма номинального, 1А в номинале будет достаточно?
2 минуты назад, Климентий сказал:
Ну, а кому известна её отдача на пятидесяти и ста герцах? И комнатные моды? Только хозяину того и другого.
    • Нет... Озон - али... На glassaudio дорого было.
    • Подвесы из мятой тутовой бумаги могут дать второе дыхание Сонидо.
    • В  "Глассаудио"  на Озоне?: https://www.ozon.ru/seller/glassaudio/
    • вкладывать отрицательную энергию мертвых для светлой позитивной энергии вовлечения в музыку и удовлетворения души, как для меня странно ..сорри, может грубо написал.
    • Кстати, audio note сейчас в новых усилках ставит psvane, и не особо серийные. Понятно, заказывают. Для нас, Китай лоторея.
    • Cобственно и планировал эти лампы на замену наших 2А3. Больше, как бы попробовать, наши звучат очень достойно, но зуд аудиофильский, да и ничто не вечно... Серия Acme y Psvane имеет хорошие отзывы. Но вот незадача. Заказал пару на али. Прислали одну. За вторую вернули деньги. Даже не понял, что это было.. Наверное, таможенные дела. Поставил, проверил режимы. Полет нормальный. Звук более утонченный, больше разрешения. Режимы почти такие же. Автофикс. Отложил. Заказал в другом месте. Прислали одну. Вставил, пошел дым. Электронная система в лампе  и на глаз косая. Токоогранич. резюк в питании подгорел. Деньги вернули. Озон. Больше не пробовал заказывать... Такая история. Эту оставил на запас. Не использовал совсем. Может у кого есть подобные...
    • Не взвешивал, попробую поставить свою головку axia transfiguration S2 и посмотрю как на тестовой пластинке она прыгает, уверен тест завалит и частота резонанса опустится слишком низко (ниже 7-8 Гц).  И уже думаю что купить на этот тонарм из головок с низкой податливостью.
    • Всё сделано правильно, потому и фон в ноль.  Я так в "детстве" элетрогитары перепаивал на коаксил. Ставил "джек" стерео вместо моно и звукосниматели "отвязывал" от земли. Фон пропадал в ноль.
    • Это очевидно, так как данный проводочек независимо от аудиоземли соединяет трубку тонарма/шасси стола и пр. с заземлением на шасси корректора. И эти линии заземления всегда должны быть соединены звездой, никак не кольцом.
    • Это в "теории". В "творчестве" простого "радиогубителя", в отличии от (полу)-профессионалов, часто бывает наоборот... . На случай если БП не "потянет" 6П3С, резервный вариант 6П6С(6Ф6С). С кенотронами до этого дела не имел... . Это уже другая тема, хотя там тоже наверняка будут вопросы. Именно так! Первая попытка применения.
    • Как-то да, вроде как два сигнальных провода в кабеле (+ и -) и не нужны, так как минус - он-же экран. Хорошо, идея очевидна - попробую. Но у меня есть и вторая вертушка с тонармом и ММ головкой. От этого тонарма идет фонокабель (Ояда) коаксиальной конструкции с отдельным проводом заземления. И вот при подсоединенном фонокабеле и  при подключении этого проводочка к винту GRND, прям в ноль фон убирается. Поэтому в FRT-4 и предусмотрен переключатель для ММ головки напрямую Ладно, сначала разберусь с МС секцией.
    • Если вдумчиво прочесть название темы, то можно понять что она о кенотронах, а не о целесообразности их применения, и замены их камнями.
    • Да, сначала нужно разобраться с подключением транса к корректору - совершенно тихому, а потом двигаться далее в сторону подключения кабеля от тонарма. Необходимость перемычки первички и вторички определится уже на втором этапе. Сначала закоротить первичку и добиться тишины от вторички. Проводник от аудиоземли к винту на корпусе мне видится лишним, если корпус транса соединён с шасси корректора.
    • Попробуйте как я нарисовал. Уберите все лишние земляные соединения. Если на картридже есть "сопля" с корпуса на -L ногу то её тоже уберите. Она специально сделана снаружи что бы можно было отключать.  Так точно не будет никаких "земляных петель". Пошукайте в интернете про "балансное подключение" МС головок.  Раз уж всё равно шукаете.
      11k
      116.7k
