Уважаемый ЧАК, здесь рассматривается конкретный проект Климентия, для общих вопросов OTL есть соответствующий раздел.
20 часов назад, Stan Marsh сказал:
Понял!
Проект движется к завершению... В первом приближении проект платы готов... Еще посмотрю на нее немного...может где-то чтото еще подвину... Или добавлю... Но в целом пока так...
Кстати, раз уж проект на лампах СССР то и в интегратор поставил ОУ СССР кр544уд2...проблем достать ее нет... Продается везде... И не дорого...
Коллеги, есть такая мысль.
Поставить на вход миниатюрное реле, которое при включении усилителя будет коротить вход на время прогрева и выхода усилителя на режим. Управлять этим реле будет микроконтроллер, который будет отслеживать ноль на выходе усилителя. Как только постоянка на выходе снизится ниже допустимого порога (ну к примеру 20мВ) контроллер отключит реле на входе и усилитель будет готов к работе. При этом сразу же контроллер подключит акустику к выходу усилителя. А в период прогрева акустика будет отключена, чтоб не ловить динамиком все переходные процессы. Дополнительно контроллер будет в рабочем режиме отслеживать постоянку на выходе и отрубит акустику и усилитель в целом при появлении постоянки на выходе выше допустимого уровня.
Ну и софт стартом анодного и накала тоже будет управлять контроллер.
Все значения измеренные выводить на миниатюрный экран будет на лицевую панель усилителя.
Как вам такая идея?
1 минуту назад, Климентий сказал:
Как вам такая идея?
Или второй вариант, все это сделать на примитивных древних технологиях транзисторных... Простые схемки задержки включения реле... И защита акустики от постоянки стандартная из мира транзисторных усилителей?
32 минуты назад, Климентий сказал:
Первый вариант, Отдельной платой. Стану в очередь на приобретение КИТа. Желательно с трансформатором или другим видом БП.
32 минуты назад, johnson1496 сказал:
Тоже склоняюсь к первому варианту...
Значит будет вторая плата, с блоком питания, софт стартом и контроллером...
В целом конструкция усилителя проучится в 2 этажа... Верхний этаж основная плата с лампами, нижний этаж плата блока питания и сервиса... И позади мощный тор один. Конечно же моноблоки.
Картинка модели, задержка 1,5-2 минуты. 450 Ом - обмотка реле, диод последовательно - светодиод красный светит во время отсчета задержки, еще одним контактом светодиод зеленый - работа.
2 часа назад, Климентий сказал:
Я имел в виду софт старт полностью автономный, без БП усилителя.
6 минут назад, johnson1496 сказал:
Ну коллеги, вы уж меня извините, но общую концепцию всё-таки я буду делать под свои нужды. Максимально продуманно и технологично. Плодить отдельные платки мелкие не технологично. Будет общая плата для блока питания со всеми сервисными напрядениями , реле и контроллером... И вторая плата это плата основная усилителя. Поверьте так будет лучше. Я неоднократно делал проекты на моноплатах где вообще все в одном на одной плате и блок питания и усилитель... Собирать и налаживать такие проекты на порядок проще чем куча мелких плат и куча проводов между ними...
В общем еще немного терпения... Мюмне нужно поработать над блоком питания...
Надеюсь никого не обидел ...
40 минут назад, alss сказал:
Такое я тоже знаю... И в макете у меня что-то подобное применено в софт старте анодного.
Но для полной автоматизации нужно последовательность действий соблюдать, проще на мк сделать управление...
В 08.07.2025 в 21:46, ЧАК сказал:
Парочку плат, я тоже куплю, если не поздно.
Хотелки изменились)).
Мне по 4 платы, (УНЧ+БП) на 2 усилителя.
5 часов назад, ЧАК сказал:
Хорошо. Основная плата в целом доведена до логического завершения. Осталось платы блока питания спроектировать. И будем заказывать.
Есть мысли сразу и трансформаторы заказать оптом на всех силовые торы, думаю за опт будет дешевле ...
Я что-то потерял нить. :smile-46: Таки финальная схемка будет с двухполярным питанием? Или можно будет её как-то коммутировать под однополярное?
В 29.07.2025 в 08:03, Климентий сказал:
На основе этой платы я сделаю на 2х6с33с с даполярнам питанием. И сделаю платы с однополярным питанием. Кому какие нужны будут те и закажем. 😉
На текущий момент почти причесал всю схему и плату...осталось добавить защиту Акустики от постоянки.
Есть пара решений интересных, для контроля постоянки на выходе усилителя и контнроля перекоса в плечах питания. Проверю на макете и добавлю в схему.
А пока выкладываю основную часть схемы и платы... заинтересованные в проекте могу проверить на наличие явных ляпов, т.к. у меня возможно замылился глаз... чем больше людей проверят проект тем меньше вероятность ошибки в плате и схеме...
OTL Х-Х 10 шт.pdf
В 02.08.2025 в 17:35, Климентий сказал:
OTL Х-Х 10 шт.pdf 202.35 kB · 6 загрузок
Климентий!
Контактные площадки под ламповые панельки, не маленькие?
Или они в плату не впаиваются?
17 минут назад, ЧАК сказал:
Климентий!
Панельки в плату не впаиваются, выводы панелек монтируются с помощью провода/проволоки на печатную плату, сами панельки по тпу плк9-д40 и тд прикручиваются к плате винтиками и гаечками
1 час назад, RSD сказал:
То есть панели нужно ставить на стоечки, поднимая от платы?
Желательно да, тк 6С19П, как и 6С33С нагревают все вокруг и отдалить лампы от платы будет не лишним
