4 часа назад, Климентий сказал:
ИТОГО: 26 шт
  Если не поздно, добавьте меня, пожалуйста.
Meshochnic - 2 шт
Timbuktu - 2 шт
Insnik - 6 шт
RMOF_Юрий - 2шт
ЧАК - 2шт
Климентий - 2шт
W_L - 2шт
ChelEv - 2шт
StanMarsh - 2шт
BUX - 2шт
Анатолий Константинович - 2шт
RSD - 2шт
DSH - 2шт
ИТОГО: 30 шт (платы моноблочные)
Друзья, я надеюсь все понимают, что платы я прям не завтра заказывать буду. Нужно немного времени на окончательную доработку проекта. Все покажу, все согласуют, далее закажем платы.
2 часа назад, Климентий сказал:
Это верное решение! :ab:
Всем привет...
Закончились летние каникулы...
Вернемся к нашим "баранам"...
Немного поупражнялся с паяльником и симулятором в итоге собралась примерно такая схема для макетирования... на ближайших выходных проверю и будем платы заказывать...
Пояснения:
1. Перевел схему на двуполярное питание;
2. Убрал конденсатор на выходе на акустику.
3. Добавил схему интегратора на TL071 для удержания НУЛЯ на выходе усилителя.
4. Организовал отдельное питание предварительных каскадов удвоенным напряжением от положительного плеча, чем сэкономил одну дополнительную обмотку на трансформаторе.
5. пока на плате для питания интегратора отдельная обмотка на 12в, но есть мысли переделать блок питания интегратора от накальной обмотки, чтоб сэкономить дополнительную обмотку 12в.
6. На входе я для себя выбрал лампу 6ж9п-е (6ж11п)...нравятся они мне...но формально можно поставить на плату любую подходящую по усилению лампу пальчиковую...самое простое 6н1п...схемы ранее в ветке выкладывал разных вариантов...
7. Необходимую Емкость конденсаторов в плечах питания выходного каскада определю на макете экспериментально по уровню пульсаций...пока макет собрал с 3300мкф в плече...
.thumb.JPG.27bb01d6acefc8596e8221afc1ee8a16.JPG.thumb.jpeg.2325d9abe8f57cef25b8a23bc4dcc8e2.jpeg.thumb.JPG.9df479fbdad5069df551522cca53303e.JPG
  • Like (+1) 5
  • Thanks (+1) 2
9 минут назад, Климентий сказал:
Всем привет...
Пояснения:
Ждем такого же варианта с парой 6С33С на выходе
В 17.05.2025 в 11:34, Сергей Б сказал:
Когда то тоже болел ОТЛом, делал на разных лампах, в разном количестве, но мне не удалось добиться баса, который я люблю, ни с какой акустикой.
Но ОТЛ для ВЧ динамиков, на 6с31б очень понравился.
Вообще не понимаю как можно слушать трансформаторные усилители, толи дело истинные ламповые усилители - отл, звук истинно истинных ламповых усилителей это что что. Воздух, объем,четкость, скорость и каеффф 😀. И нет окраса жестянок магнитопроводов и киллометров каких то там проводов 😆😆🤣🤣🤣
Привет Климентий, все супер, каждый строит сисему под свои  желания, вкусы и осознанность...или как модно сейчас говорить эзотерически - точку сборки 😀
2 часа назад, W_L сказал:
Или совсем ультимативный вариант с десятком в плечо и балансным входом. Ныне очень многие источники имеют подобный выход.
40 минут назад, Кружка сказал:
10шт в плечо это круто, но я такую печку не потяну дома... Я на макете убедился что мне 5шт в плече достаточно...
36 минут назад, Кружка сказал:
Ну 10 типа зимний вариант, а летом можно повыдёргивать половину :smile-03:
Была такая мысль... Только как быть с питание... Анодное нужно в 2 раза больше по току и накальное тоже... На половине ламп напряжения поднимутся существенно из-за недогруза...
8 часов назад, Кружка сказал:
Тогда уж 12С42С ставит по 10шт :smile-55:
6С33С это как четыре 6С19П, немного больше по току накал, но можно на 12 вольт и тогда импульсник можно подобрать на любой ток :ab:
Все (95% точно) схемы отл усилителей и макетирование их есть в ветке отл. Климентий доделает  и его детище так же переедет в ветку отл
Постоянка на выходе держится на приемлемом уровне... Я считаю для ламповой схемы девиация постоянки относительно нуля в диапазоне +/-15мВ это прямо хороший результат... 💯
  • Like (+1) 6
    • №3 Всем известный 5ю4.739.001. 1белый+1 серый -2000рублей. УА4.739 1шт -800рублей 1шт.
    • Михаил здравствуйте.  А Cl33 можно так же поставить пентодным драйвером? Годится ли она?
    • Обычная ушная палочка с ватой и изопропиловый спирт(Очиститель универсальный) помогают после пайки избавиться от остатков канифоли...Флюс после пайки необходимо удалять.
    • №2) УА4.739.011 -3 пары по 2500 рублей пара.
    • Продам трансформаторы на пермаллое 79НМ . Отправка  Нижегородская область .Отправлю в другие регионы СДЭК, Яндекс , почта и прочее. 1) С приборов ПТ-ТС-68  цена 2000 рублей -1 шт. В каждом изделии -трансформаторы  которые можно разделить на 4шт+ 1 кожух комплектом к ним.На фото есть раздетые из кожуха 1200р -1шт без кожуха.Количество трансформаторов на фото.
    • Делал я "шёлковые" трансы, ПЭЛШО 0.3 и ПЭЛШО 0.7, такие диаметры. Как звучат? Хорошо звучат. Ведь не опишешь словами звуковые ощущения, это тонкая материя. Не жалею нисколько, что покупал. Да, деньги неплохие стоит.  Проводок нагадит, если он будет образовывать, каким-либо образом, замкнутый контур. Подождите до завтра, надо на работу идти мне сейчас, я скину вам инфу про журнал Радио, старые года, где есть схема прибора, определяющего наличие короткозамкнутых витков, на П4 транзисторе.
    • А что можете сказать о длине  тонарма  ? 25... 30 см или более ?  Материал трубки ? Есть  тонкая  ... люминь. Хочу попробовать ... камыш !!! Смешно ?  А что ? Легкий ... жесткий .
    • Уважаемые , затоптали тему. Спрос был про расположение секций . А про литц не литц ,в той книге было сказано - много параллельных вторичек есть  Большой гуд . я не помню тот термин поэтому сказал об этом и назвал его линейностью и началось , дядя Толя  ты дурак , в трансформаторе линейности нету . а может и вправду нет . Ну что то то есть, в книге написано . некогда мне то место в ней искать . я. Уже  прочитал и запомнил . а про шелк (пэлшо лэшо ) в свое время его хвалил А. Шалин . Говорил что звуковые качества его отличные . вот я и применил  его . кстати много раз видел что лэшо продают метрами по очень не комфортной цене . Зачем его покупают , ведь толку от него ноль ?
    • Трансформаторы пермаллоевые фазоинверсные 79нм ( 79% никеля ) от электронных усилителей пишущих регистраторов  -  1500р.шт.
    • Вынужден огорчить: есть огромное количество материалов, приборов и устройств у которых ток не пропорционален напряжению или выходное напряжение не пропорционально входному.   Генератор к этому перечню совершенно не клеится и не важно, какой формы напряжение он генерирует.
    • Накалякал схему уже собранного выходного каскада усилителя вместе со всей его вспомогательной обвязкой. Схема драйверного блока будет самой сложной с точки зрения количества элементов, поскольку будет содержать ещё и встроенный мониторный осциллограф "для свистелок и перделок". Если уж гулять -- то на все деньги. Одна из задач проекта -- "максимально освоаивать запасы как ламп так и резисторов с конденсаторами")))
    • Ток пропорционален напряжению в любом случае, но, в зависимости от ситуации, коэффициент пропорциональности разный. Нелинейность или линейность устройства - это к области оценки спектров. Допустим, имеем генератор идеальной синусоиды. Некой частоты. Подаём на вход устройства. На выходе оцениваем спектр, скажем, идеальным  спектроанализатором. Если на выходе получим только ту же синусоиду, той же частоты, но только, скажем, другой амплитуды, то можно говорить, что устройство линейно, не вносит в спектр выходного сигнала дополнительные гармоники. А если, помимо синусоиды входной частоты получим какие-то дополнительные продукты, спектральные, то следует говорить, что устройство вносит нелинейные искажения, той или иной величины.
    • Линейность или нелинейность - термины относящиеся к амплитудной характеристике. Трансформатор нелинейное устройство. Причина нелинейности - стальной сердечник. Провода обмоток - линейный элемент трансформатора. Независимо от формы, размеров и металла проводов. Хоть провод толстый, хоть тонкий, как волосинка, один или тысяча параллельно, это линейный элемент. Линейный - значит ток через проводник пропорционален напряжению на его концах.
      10.2k
      110.8k
