4 часа назад, Климентий сказал:
ИТОГО: 26 шт
  Если не поздно, добавьте меня, пожалуйста.
Meshochnic - 2 шт
Timbuktu - 2 шт
Insnik - 6 шт
RMOF_Юрий - 2шт
ЧАК - 2шт
Климентий - 2шт
W_L - 2шт
ChelEv - 2шт
StanMarsh - 2шт
BUX - 2шт
Анатолий Константинович - 2шт
RSD - 2шт
DSH - 2шт
ИТОГО: 30 шт (платы моноблочные)
Друзья, я надеюсь все понимают, что платы я прям не завтра заказывать буду. Нужно немного времени на окончательную доработку проекта. Все покажу, все согласуют, далее закажем платы.
2 часа назад, Климентий сказал:
Это верное решение! :ab:
Всем привет...
Закончились летние каникулы...
Вернемся к нашим "баранам"...
Немного поупражнялся с паяльником и симулятором в итоге собралась примерно такая схема для макетирования... на ближайших выходных проверю и будем платы заказывать...
Пояснения:
1. Перевел схему на двуполярное питание;
2. Убрал конденсатор на выходе на акустику.
3. Добавил схему интегратора на TL071 для удержания НУЛЯ на выходе усилителя.
4. Организовал отдельное питание предварительных каскадов удвоенным напряжением от положительного плеча, чем сэкономил одну дополнительную обмотку на трансформаторе.
5. пока на плате для питания интегратора отдельная обмотка на 12в, но есть мысли переделать блок питания интегратора от накальной обмотки, чтоб сэкономить дополнительную обмотку 12в.
6. На входе я для себя выбрал лампу 6ж9п-е (6ж11п)...нравятся они мне...но формально можно поставить на плату любую подходящую по усилению лампу пальчиковую...самое простое 6н1п...схемы ранее в ветке выкладывал разных вариантов...
7. Необходимую Емкость конденсаторов в плечах питания выходного каскада определю на макете экспериментально по уровню пульсаций...пока макет собрал с 3300мкф в плече...
.thumb.JPG.27bb01d6acefc8596e8221afc1ee8a16.JPG.thumb.jpeg.2325d9abe8f57cef25b8a23bc4dcc8e2.jpeg.thumb.JPG.9df479fbdad5069df551522cca53303e.JPG
  • Like (+1) 5
  • Thanks (+1) 2
9 минут назад, Климентий сказал:
Всем привет...
Пояснения:
Ждем такого же варианта с парой 6С33С на выходе
В 17.05.2025 в 11:34, Сергей Б сказал:
Когда то тоже болел ОТЛом, делал на разных лампах, в разном количестве, но мне не удалось добиться баса, который я люблю, ни с какой акустикой.
Но ОТЛ для ВЧ динамиков, на 6с31б очень понравился.
Вообще не понимаю как можно слушать трансформаторные усилители, толи дело истинные ламповые усилители - отл, звук истинно истинных ламповых усилителей это что что. Воздух, объем,четкость, скорость и каеффф 😀. И нет окраса жестянок магнитопроводов и киллометров каких то там проводов 😆😆🤣🤣🤣
Привет Климентий, все супер, каждый строит сисему под свои  желания, вкусы и осознанность...или как модно сейчас говорить эзотерически - точку сборки 😀
2 часа назад, W_L сказал:
Или совсем ультимативный вариант с десятком в плечо и балансным входом. Ныне очень многие источники имеют подобный выход.
40 минут назад, Кружка сказал:
10шт в плечо это круто, но я такую печку не потяну дома... Я на макете убедился что мне 5шт в плече достаточно...
36 минут назад, Кружка сказал:
Ну 10 типа зимний вариант, а летом можно повыдёргивать половину :smile-03:
Была такая мысль... Только как быть с питание... Анодное нужно в 2 раза больше по току и накальное тоже... На половине ламп напряжения поднимутся существенно из-за недогруза...
8 часов назад, Кружка сказал:
Тогда уж 12С42С ставит по 10шт :smile-55:
6С33С это как четыре 6С19П, немного больше по току накал, но можно на 12 вольт и тогда импульсник можно подобрать на любой ток :ab:
Все (95% точно) схемы отл усилителей и макетирование их есть в ветке отл. Климентий доделает  и его детище так же переедет в ветку отл
Постоянка на выходе держится на приемлемом уровне... Я считаю для ламповой схемы девиация постоянки относительно нуля в диапазоне +/-15мВ это прямо хороший результат... 💯
  • Like (+1) 6
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
