10 hours ago, чатем said:
лучше промыть платы спиртом изопропиловым от флюса
Флюс, если не указано иначе, смывают спирто-бензиновой смесью, по 50% каждого.
А на макете точно незачем. Его разберут и выбросят.
39 minutes ago, Юрий_Б said:
Медики от него отказались, ядовит.
Благодарных больных и магазинов недостаточно:smile-03:
4 часа назад, Юрий_Б сказал:
Юрий, к сожалению они его используют везде для протирки, по крайней мере так было у нас в Москве еще в начале этого года. Возможно разводят водой. но этот запах мне хорошо знаком, чтобы перепутать.Да они и сми не скрывают. Как понимаю это не чистый спирт, а какое то дезинфицирующее средство на его основе. По типу незамерзайки на метиловом спирте.
5 часов назад, BAA сказал:
Макет красивый, зачетный, можно кому нибудь подарить.
2 часа назад, чатем сказал:
Он и раньше был, в медицине стали применять что б мед-спирт  не воровали, у нас на базаре втихаря торгуют нормальным С2H5OH 5л. 3000р стоит. А печатку по любому нужно отмывать, навесной не обязательно, хотя я везде отмываю, привычка ещё с завода.
Всем добрый вечер...
Свершилось...
Пока никаких изменений не проводил... Только настроил режимы по постоянному току... Выходные лампы не подбирал, поэтому разброс там есть некоторый от 45 до 65мА...
Источник сигнала телефон, на скорую руку... Нагрузка широкополосник СОНИДО sfr145-a 8 Ом.
В общем играет ... Громко на всю квартиру орет... Про качнствоипока ничего не могу говорить... Но не хрипит... Нч тоже есть динамики прыгают диффузоры...
В общем потенциал есть... Нужно делать полномасштабный 💪 с 20шт 6с19п на выходе... Чувствую будет результат! 💯
Прошу не пинать сильно... Видео чисто проверочное чтоб понять что оно работает... Нужно все вылизывать и настраивать точно... Не ииламп на выходе нужно добавить... Макет оправдал ожидания предварительно... Замеры думаю покажут всю истину далее...
Лабораторная работа впереди...
Температура платы в самом эпицентре ламп... Легкая вентиляция не помешает ...
Макет переживет... А в чистовом проекте нужно перфорацию активную делать...
Имени малоскоростного свинтопруля. С системой направления воздушного потока.
В общем посидел послушал сейчас в течение часа... Схема стабильна ... Режимы стоит... Ничего не уплывает...
Потенциал явно есть... Нужно схемы умощнять и вылизывать по параметрам... 👍
Звучит душевно... А выглядит боибически...
5 часов назад, Климентий сказал:
А выглядит...
Замечательная описка! Вполне подходящее слово для такой работы.
До температуры стеклования стеклотекстолита осталось совсем немного - она 135 градусов, После чего плате( дорожкам в частности) может прийти кирдык в зоне перегрева.
А температура емкостей какая?
4 минуты назад, чатем сказал:
Не так уж и немного, это разница между вашей температурой и температурой в холодильнике.:smile-11:
Надо еще 26 градусов набрать и усё плате в зоне перегрева.А если будет лето с температурой в комнате 36,6 градусов? Тогда плата и  до 200 градусов может нагреться? Особенно если еще лампочек добавить.
1 час назад, чатем сказал:
Оптимально эту схему собирать предварительную часть на плате, а выходную навесным монтажом на металлической основе... А макет на плате собрал, чтоб быстрее было и удобнее...
Малейший приток воздуха в зону выходных ламп мгновенно снижает температуру платы...
У меня в детсве был 180 градусный. И поболее тоже есть.
P.S. Cтранно как-то. То вы не знаете ничего, то термины сложные употребляете. Тролль наклевывается.
  • Smile 2
Спрошу по теме. В этот усилитель Климентия, сильно плохо будет поставить на выход 6Н5С (6Н13С), или терпимо? Красивые лампы, интересне смотрятся чем 6С19П.
11 минут назад, CHEL_EV сказал:
Да ничего не плохо... Если лампы такие есть можно ставить... Смысл не меняется...
    • Смысл элементарно в том, что старинные-редкие-дорогущие лампы, даже несколько "подсевшие", сконструированные век тому специально под "звуковые" нужды, значительно "прямее" тех самых "доступных", которые, собственно, в основном потому и доступны, что  менее пригодны, поскольку, в основном, разрабатывались под иные назначения. Хорошую, правильную лампу в какие режимы ни ставь, в разумных пределах, все равно звучит хорошо и отлично. Сам по себе факт точного моделирования и тщательных обмеров принципиально более "кривого" ЭВП ведь никак его не "выправляет", тут надо не производить перестановку акцентов и смыслов.
    • Усилитель на лампах, транзисторах, бронепоезде? Без схемы можно, коечно, пованговать...
    • Закончил Брутальный, 4 месяца ушло-прошло незаметно, осталось крышки на лазере скроить: И за это время так и не сделали стальной корпус, для Чёрного Принца (или Принцессы), в известной конторе, то брак два раза подряд, то краска кончилась...
    • Климентий. Не могли бы Вы снять х-ки 6п31с в триоде? Помнится, на старом АП были разногласия по внутреннему сопротивлению 800 или 400 Ом. Я лет 20-25 тому проверял макс эмиссию, так 6п31 показала в 1,5-2 раза выше, чем 6п41с.
    • Выкинуть такие лампы как лютый брак... В чем смысл покупать старинные, редкие, дорогущие лампы если они такие кривые? Я не понимаю... Как раз лучше купить кучу более доступных под имеющийся твз и сделать выборку и расчеты оптимальной рабочей точки...
    • Как связана регулировка громкости и апсемплинг? Зачем апсемплинг нужен для регулировки громкости?
    • Что такое привязка к кабелю? Разве малинка не может читать с флешки, как эта китайская панелька? Может конечно. Откуда такая информация? Дайте ссылки. Наличие апсемплинга, это признак низкобюджетности устройства. Со времён ДВД низкобюджетные устройства заточены только под 48кГц как типа отраслевой стандарт. Как ДВД проигрывали аудиоСД? Вот так, 44,1 перегоняли в 48кГц и дальше использовались ДВДюшные сигнальные процессоры, цифровые фильтры и т.д. как для аудиоканала ДВД. Так же и низкобюджетные звуковые карты. А дальше пошли 24/96 и 24/192, очень хочется универсальности и всеядности за копейку. Отличительная особенность - использование кварца 27,0МГц для генерации сетки частот 48кГц и кратных ей с помощью синтезатора частот, потому что 27МГц не кратны 48кГц =) Сетка частот 44,1кГц не генерируется с кварца 27,0МГц. Устройства, не имеющие апсемплинга, имеют два кварца, один кратный 44,1кГц (22,5792МГц как 512крат) и 48кГц (24,567МГц, тоже 512х). Это есть и на платках ЦАПов для Малинки и на платах ТОСЛИНК для Малинки. Пользуйтесь, Малинки на авито недороги, можно и старые версии использовать.
    • Тут у человека именно при выключении щелчёк.
    • Вы большой молодец. Сделали хорошую вещь. Доведите до законченного состояния и наслаждайтесь хорошо сделанной работой, когда все получилось. А сортировать можно и нужно. Никто нормальное распределение не отменял. Хотя технологии ЭВП не было, но и электронные/ионные были, и полупровода тоже, по два семестра. С экзаменами. Выход ровно один, как в анекдоте про официанта, "не получилось". Поставить на полку в коллекцию или выбросить...
    • Я ниразу не слышал ничего вновь спроэктированного, что переиграло бы что то из спроэктированного до 50-х годов, я имею ввиду схемотехнику. И предположим, купили Вы редкие лампы, замерили, взгрустнули, у одной эмиссия 40% у другой 60, хотя обе НОС в коробочках. Каковы Ваши дальнейшие действия ? Перемотать выходные трансформаторы, что бы лампам легче игралось ? Изменить номиналы резисторов в анодах и катодах ? Баловство это.
    • Этот вопрос надо задавать не здесь, а китайским инженерам. Мы же можем только строить предположения: 1. Использовать (продемонстрировать) возможности DSP китайского SoC - эквалайзер, и т.п..... 2. Перевести к единому знаменателю формат на i²s выходе для упрощения ЦАПа....   Да и та же регулировка громкости без оверсэмплинга была бы полным отстоем.
    • Первый критерий это Коэффициент гармоник... Второй максимальная мощность при низком Кг. Это минимум который нужно учитывать...  Ну а в целом... Я ж никому ничего не навязываю... Каждый сам выбирает путь... Кто-то покупает готовый усилитель в магазине и радуется. Кто-то строит его сам но не умеет проектировать и тупо повторяет чужие ошибки. Кто-то умеет проектировать но использует лампы без подбора и тем самым уничтожает результаты проектирования... 💻  Давайте жить дружно...
    • Довесок: https://hi-fi-forum.net/forum/thread-188717.html .Открывается долго Практически все ,что есть по теме. Пока это посмотрите.У меня та сказать для всеобщего обозрения еще остались без корпуса ВЧ динамики. Сразу скажу ,что широкополосники нижнюю частоту  80-100 Гц  с приемлемыми для меня габаритами в дипольном оформлении не получалось. Все встало на место в ЗЯ с проволочной катушкой. Сейчас радуют звуком , великолепной динамикой  широкой стерео базой в режиме трифоника ( НЧ обычный динамик)..Изодинамический НЧ динамик будет огромных размеров и очень дорогой из-за о=большого количества магнитов.
    • Форум с моими постами - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94662.
    • По  стационарным динамикам информации очень мало, в основном по наушникам.Есть пара сайтов по стационарным, но в сохраненных я пока не нашел. Есть по ленточным из  журнала Радио - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53078 . ПО изодинамикам если найду - отправлю.
      10.7k
      114.5k
