6 часов назад, Stan Marsh сказал:
Тут можно воспользоваться изобретением не отечественных, а английских учёных. С помощью пары конденсаторов и диодного моста получить плюс триста к основному для предварительных каскадов. Я завсегда так делаю.
Большая просадка под нагрузкой получается при питании через кондеры?
Нугрузочная будет примерно такая?
Значит раскачку надобно амплитудой за 80в.
Сдаётся мне что 6Ж43П в "триоде" столько не выдаст. У неё мю будет  где то 44, а с таким анодным резистором конечно гораздо меньше.
Или от усилителя не планируется получить максимум мощности?
Только что, жек69 сказал:
В зависимости от потребляемого тока. Скажем, 1мкФ имеет реактивное сопротивление 3,18кОм. Если мост подключён через два конденсатора по 1мкФ, а ток, скажем, 10мА, то переменное напряжение будет меньше на 64 вольта (3,18*2*10=64В).
Xc = 1/(2πƒC)
11 минут назад, ТимВал сказал:
примерно
Чуть другая.
амплитудой за 80в
Примерно 70В.
Да, 2В надо подавать ей на сетку, кривенько получается. Входной каскад поменяем.
Чуть другая.
Примерно 70В.
Ну значит "анодное" уже далеко не 300в. Усё пожрал долгоносик, в смысле паразитные сопротивления.
Можно. Но уж лучше тогда тетродом или пентодом.
UL режим... очень хорошо себя показал... усиление и звук на высоте...
и кстати 6э5п рядом с 6с19п будут смотреться как родные браться... размеры баллонов одинаковые...
4 минуты назад, Климентий сказал:
UL режим...
Подумаем.
5 минут назад, RSD сказал:
А обязательно пальцы?
Да.
  Если это усилитель для начинающих, то можно тот же 6ж49п в пентоде режим подобрать достаточно линейный - 0.5 вольта дал, 75 вольт получил. Даже батарейка 1.5В в сетке подойдёт, если кому нравится.
2 минуты назад, RSD сказал:
6ж49п в пентоде
Тоже вариант. Ещё и на ООС останется.
2 минуты назад, Климентий сказал:
один минус у 6э5п...
Не один, ещё она внутри некрасивая.:smile-11:
3 минуты назад, RSD сказал:
Для неофита лучше везде автоматическое смещение. Сколько ламп было загублено в Прибоях, не к ночи они будь помянуты! Вплоть до впуклостей баллонов и выгорания отдельных участков плат.
   6с19п, кста, не очень то выносливая лампа на предмет превышения мощности на аноде.
А оос для 6С19П зачем?
Ну, небольшую я бы ввёл. Может параллельную. Ту, что у нас почему-то называются "покемоновской", тьфу, нехристи!
Только что, RSD сказал:
Скоро пять лет как работают с 13,5Вт. Ток ни на йоту не уменьшился.
  Да вы что! Я на стенде, когда подбирал четвёрки, давал им по 12 Вт, так у многих уже аноды начинали краснеть. Может лучше поставить 2 шт. в параллель 6с19п? Будет мощный усилитель :smile-46:
12 минут назад, Stan Marsh сказал:
Да ладно вам... Очень даже красивая... 😍
    • 450+80=530 вольт на ёмкости, 530 делим на 1.41 = 376 вольт - это если ёмкости нет, теперь 376 х 0.9 = 338 вольт - примерно такое напряжение будет после дросселя без учёта падения на активном сопротивлении. Можно его увеличить, подобрав небольшую ёмкость перед дросселем (2-6 мкф). Получится нечто среднее между дроссельным и ёмкостным входом фильтра. Все манипуляции нужно делать под нагрузкой, т.к. вых. напряжение сильно от неё зависит. Индуктивность дросселя должна быть ориентировочно U вых. поделить на ток в амперах. К примеру 338 : 0.16 = 2Гн
    • А если попробовать LC фильтр после кенотрона?
    • 16Вт при 32 рассеиваемых хороший показатель, правда никаких данных по моточным нет(
    • Это так, я сам часто использую "подземное" смещение, но в пентодных усилителях, стараюсь обходиться активным сопротивлением дросселя. Здесь есть свой резон, вакуумное смещение в фазе от одного источника, экономия напряжения по питанию и качественного конденсатора в катоде. Но то пентод. С триодом, особенно 300В картина другая. Здесь желательно, чтобы вся обвязка, перечислял ранее укладывалась или была меньше внутреннего лампы.
    • Да перераспределилось, но катод при схеме с "подземным"  на земле... О пробах с подземным резистором, много писал Сергей Ефимов.   http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1575&p=69209&hilit=смещение+с+подвального+резистора#p69209
    • У меня там 4мкф. ТСС 30х годов, сравнивал много с чем, в том числе с булькающими Бош, ТСС вне конкуренции. "Просадить" нужно вольт 80, при токе 2х каналов 160ма... Подумавши, при моем силовике, это не имеет смысла, если надумаю заказать другой, тогда можно и подумать о "фиксе"...
    • Конденсатор после кенотрона свести к минимуму. Смотря какой ток покоя планируется, может и просядет до планируемого. У ТВЗ какое приведенное сопротивление ?
    • Да. С моим анодным, это пустые извращения. Тем более, что в катоде стоят проволочники от Аббаса и послевоенные бумажные Сименсы. Долго эту пару подбирал. Кстати Шабад писал о катодном резисторе выходной лампы:  "Сообщение от С. Шабад.        По поводу резистора автосмещения. Выбор марки этого резистора, может оказаться неразрешимой задачей, поскольку он очень сильно влияет на звучание."
    • А смысл в таком фиксе? Сопротивление цепи БП-выходной каскад никуда не исчезло, просто перераспределилось. Фикса в триоде это низкое сопротивление по кругу, анодная ТС, дроссель, кенотрон(можно в параллель), первичка твз. А после этого можно убрать резистор в катоде.
    • У меня они пока работают  на всю полосу в ОЯ с ПАС, лишь в самом верху подхватил пи аудио фильтром первого порядка. Удалось оттренировать динамики и понизить резонансную частоту квартета. Вот что получилось 37 ,38,43 и 44 Гц. То есть резать их обязательно? Насчет динамики и прозрачности есть немного,но самую малость, меня это не смущает, там есть и плюсы.
    • Должно получиться так, как я нарисовал. Если не хотите гальваники между предкаскадом и оконечным, то делайте SRPP.  Ссылка на Броски, на всяк случай: https://tubecad.com/2016/01/blog0337.htm Да, и 470кОм утечки - это немилосердно. Больше 200...220 нельзя.
    • 380 Ом это на старом трансе, новый мне мотал в Альте их "главный" на М4.  Сопр . не помню. Похоже единственный выход мне попробовать фиксу,  это "подземный резистор". На нем  и просядет лишнее напр. Конечно располагать придется сверху, будет как печка. У меня как раз есть отличный Розенталь 500 Ом. Но тут нужно посчитать, чтобы было падение около 100в... Если были  1ком. в катоде, на 2 канала и будет в районе 500 ом...
    • Спасибо. В общем должно получится нечто такое.
    • Тантал японский, продаётся на китайском Алиэкспресс. Что тантал, что бороуглеродные сейчас очень трудно доставаемы. Да вообще, купить нормальные резисторы проблематично. Раньше заходил в интернет аудио магазины и выбирай что хочешь из 20 марок резисторов - по всему ряду номиналов и мощностей. А сей час такое не прокатывает .... Только на Алиэкспрессе что то есть по ценам в 2-3 раза дороже, чем раньше можно было купить. Китайцы закупились, а теперь 2 цены накручивают сверху..
    • Какие можете рекомендовать в замен Танталу - доступных сейчас и более менее протестированных в Аудио. А то есть металло плёночные  - синенькие китайские (вроде  MF, но могу путать ) .. они на транзисторной технике вроде нормально звучат-а ставишь на ламповую схему - они мылят звук.
      10.9k
      116.4k
