Схема Брутального обрастает новыми подробностями:
Осталось чуть - чуть...
Сергей Юрьевич, а почему Вы во вторые сетки не ставите резисторы примерно около 100 Ом? Практика показывает что снижаются незначительно общие гармонические искажения..
8 часов назад, CHEL_EV сказал:
Честно говоря - лень рисовать, да и запаивать их - тоже...
Уровень сигнала мал, не замечал какой-то разницы на слух.
На древних схемах этих резисторов - нет...
Пример:
Кстати, моё шасси с БиПи от этого ослика...
Получил сегодня посылочку:
В ней - шикарный стальной корпус:
В нём можно собрать любое радиотехническое устройство!
Ассортимент этих корпусов достаточно разнообразен, я выбрал самый маленький.
В моём случае - это корпус для корректора...
Хотя и деревянные корпуса мои пионеры усердно строгают на лазере))...
По корпусам из предыдущего поста, подтверждаю их качество, мой корректор на 6С32Б тоже собран в таких корпусах, я использовал UniCase-E250. Все отверстия совпадают с минимальными допусками, перекосов при сборке нет. Очень толстый слой краски, при необходимости экранировать корпус пришлось зачищать краску для хорошего контакта, соединять проводом отдельные части дополнительно.
36 минут назад, Алекс Юстасович сказал:
Использую в своих конструкциях.
UniCase.pdf
Сейчас едет пара UniCase-H300 для моих OTL моноблоков.
Сложилась схема питания Брутального, накал переменкой (пока), стаба в аноде нет (пока), осталось соединить каскады и распаять коррекцию:
Брутальный - в студию:
Замытарил он меня, но это - отдельная история))...
Текущая схема Брутального:
Во вторых сетках пентодов резисторы 47 Ом, в первых сетках - то же.
Дроссели включил последовательно.
С10 пришлось уменьшить до 22 нФ, в противном случае - генерация с частотой около 1 Гц, плюс-минус 60 Вольт на выходе...
Переключение дросселей и включение в сетки анти возбудных резисторов не дали никаких результатов, только уменьшение С10 закончило эти мытарства и что-то похожее на тау 4 получилось, как бонус...
Перетряхнул тут ряд германиевых корректоров, при помощи цифровизации и спектров, нашёл слабые стороны одного из них - исправил, поиграясь с номиналами коррекции, был излишний подъём на НЧ, вот схема:
Это моя версия корректора General Elektric 1958 года розлива, вот оригинал:
Корректор был сделан в 2024 году, оригинальная коррекция сразу не пришлась по вкусу, уже не помню детали...
Кстати, 1Т115Г вроде НЧ триоды, но после анти риаа лёгкий завал начинается только после 100 кГц, да и не шумят они, вовсе...
  • Thanks (+1) 2
Почему все корректоры у вас со стандартным усилением 40дб... Для современной аппаратуры этого же мало... Сейчас все усилители идут с чувствительностью по входу 1-2 вольта... Такие корректоры их не раскачивают ...
Было бы не плохо в ваших конструкциях предусмотреть опцию увеличения усиления ...
Я свои корректоры делаю с выходом 2в ... Очень удобно... Уменьшить всегда можно ...
Если вопрос ко мне - попробую ответить...
Усиление в 40 дБ - это стандарт, все интегральные усилители имеют корректоры с таким усилением, или чуть меньше...
В ламповой схемотехнике можно сделать любое желательное усиление, а вот в транзисторной - отнюдь, тут тришкин кафтан - или усиление, а значит плохая перегрузочная способность (ПХ), или стандарт, с подбором усиления каскадов, дабы получить приемлемую ПХ, третьего не дано!
2 часа назад, СЮТ сказал:
Вопрос далеко не праздный , так как имеет и свои субъективные критерии .  100 кратное усиление приближенно обеспечивает ( с недотягом) выход стандарта CD или DAC , это 0,775в (2в ) , но при наличии картриджа с выходом 6мв и выше.  Это ММ и таковых мало , очень мало . Всё обретается в диапазоне от 3 мв до 5мв. В транзисторной парадигме чувствительности высокие , предусилители часто в игноре (если интегральник основной ) , но даже в этой реалии , любой корректор ламповый или тем более каменный , с усилением 40 дб не обеспечивает субъективной живости и энергетики (субъективно , т.к. меряется , но слухом ) .  Всё разительно меняется , если уйти в усиление  45.. 50 дб. Универсальность корректора резко возрастает , причем всё легко достигается двумя каскадами при наличии малошум . пентода , типа EF86 ,EF37 и второй каскад на той же е88сс . Такая связка легко усиливает в 50 дб , обеспечивая и приемлемое согласование в ламповой парадигме , где много ценителей т.н. коротких трактов , где усиление корректора имеет важное значение .
В триодном корректоре две 12ах7 (последняя в каскаде СРПП) тоже обеспечивают вполне приемлемое значение - порядка 48 дб (250 крат) .  Это значит , что поставив картридж тот же Голдринг 1042 (6,5мв) , Эмпайр 880р , Шурика 3D, получаем не менее 1,5 в амплитуды на выходе и возможность работать практически с любой системой , практически если .
  • Smile 2
Как-то сделал макет (ламповый без ОС) корректора с усилением 400 - бета-тестер отдавать не хотел, говорил, что чувствуется напор потока...
13 minutes ago, Solo-001 said:
И на транзисторах или ОУ можно сделать практически любое усиление в высокоточном  (ультралинейном) корректоре.
Это уже было. В десятках других тем. Вы зачем одно и то же пишете, два по третьему? Кукуруза 2.0 получается.
И да, какой такой усилитель мощности не сдохнет от 12В RMS на входе?
FYI, кто не запасся 5332, их больше нет, есть "новый силикон", по крайней мере от TI.
Дошли руки до Брута - вот рабочая схема, на входе теперь 6Н7С, со всеми вытекающими:
Ради интереса попробуйте ел34 заменить на 6п3с... Для народности...
13 часов назад, СЮТ сказал:
Сергей Юрьевич, ну и как он в сравнении с версией на восьмёрке по входу?
3 часа назад, CHEL_EV сказал:
Пока не знаю, надо ещё кое-что подшаманить, плавное анодное и не только...
Чёрный Принц приехал на профилактику, замерил режимы после прогрева:
Четыре месяца - полёт нормальный!...
В 20.06.2026 в 23:02, Климентий сказал:
Пробовал, не прижилось...
