1 час назад, СЮТ сказал:
смотрите, пока картинки не исчезли
Чтобы картинки не исчезли можно было бы их и в эту тему тоже залить.
Еще интересно узнать какой блок питания используете со своими корректорами?
2 часа назад, СЮТ сказал:
Самое начало этой темы, смотрите, пока картинки не исчезли:
https://hiend.borda.ru/?1-7-20-00000313-000-0-0-1614880112
Да, Сергей,  к сожалению там картинки со временем умирают, поэтому Очень желательно их перезалить на наш форум, а комментарии под ними так же продублировать у нас - тогда это будет гарантированно сохранено в нашей базе. Труды наших формучан не должны пропадать!
СПАСИБО!
2 часа назад, Valinor сказал:
Не знаю, как это сделать))...
Разные: аналоговые, импульсные, аккумуляторы и солнечные панели...
11 минут назад, СЮТ сказал:
так:
Периодически возвращаюсь в "каменную" эру:
Дощечка - шаблон для сборки, легко съёмный, отрабатываю новую технологию.
Триоды П416Б с детства мне импонируют...
Serg Toropov
_____________________________________________
Вот и готов один канал:
АЧХ идеальная, пик усиления на 30 Гц, RIIA-78, усиление стандартное +40 дБ.
Питание 9 Вольт, можно применить солнечную батарею - их есть у нас.
Даже можно послушать, пока глаза отдохнут, а завтра, на свежую голову схему зарисую - как то так...
Serg Toropov
_____________________________________________________
Сергей, а как же Ваш "конёк" - перегрузочная способность?
Вовсе не мой это конёк, и в этом корре максимальное входное напряжение на 1-20 кГц всего 20 мВ!
Сейчас слушаю - артефактов нет, всё чинно и благородно. :)
Рояль - монументален, виолончель - завораживает, женский вокал - воздушен, забавная штука получилась, что удивительно! ...
И это при малой перегрузочной способности - может дело не в ней, а в исчезающе малой динамической ёмкости - вот мой "коник", в последнее время, вот.
Нацарапал схему, Нервных просим не смотреть... :)
Комментарий:
- раздельная коррекция,
- малая динамическая ёмкость,
- низкое выходное сопротивление. Это - плюсы.
Из минусов: малая перегрузочная способность, по приборам и логике, а в реальности - не слышно её...
Как-то так.
Поправка на ветер -" горизонтальный" резистор 33 кОм левым концом подключен к эмиттеру Т6, разумеется, прошу прощения..
Serg Toropov
_________________________________________________________
Второй канал готов, повторяемость хорошая, можно упаковывать и слушать стерео, хотя и в моно хорошо, глубина сцены есть:
Подрихтовал схему, вроде без ошибок:4-2.jpg
Насчёт сотых долей искажений - купил в далёком 1982 усилитель Кенвуд, новейший, в запечатанной коробке, параметры - космические, а звука - нет, так и снёс в комок, потеряв честную сотню деревянных...
А вот и постелька готова:
Сшит колпак не по колпаковски, надо его пере...:)
Serg Toropov
(Вадим Пузанов)Серёж, ты - гений!  Не перестаю удивляться твоей творческой энергии. По-доброму даже завидую.
Всего доброго.
Требую продолжения банкета:
Всё упаковано:
И запело:
Кабели с вертушки коротки - пришлось слушать стоя...
Serg Toropov
Запитал эту поделку от солнечной батареи :
На ярком солнце 12 Вольт вырабатывает батарея, ток потребления, при этом, 16 мА на оба канала - и это в чистом классе А...
Serg Toropov
Вадим Пузанов
Серёж, у меня вопрос, а сколько даёт среднестатистическая ММ головка по максимуму. Это я к тому, что и 20мв максималки на входе твоего корректора может быть достаточно, в смысле перегрузки не будет.
Ответ
Не помню, реальная жизнь показывает, что это не самое главное.
Двадцать лет отдал ламповой теме, изучил её вдоль и поперёк, применил этот опыт в кристаллах и в последнее время хочется сказать лампе - покеда, бабанька!
Увы...
Ещё один вариант готов:
И тут кончились патроны (разъёмы) - пока они едут фром Чайна и делается деревянный макинтош - можно заняться УВ нового поколения, для "ламповых" кассетников, но - на кристаллах...
Serg Toropov
  • Thanks (+1) 3
Спасибо добровольным помошникам!!!
Как полезно возвращаться к истокам - родилась новая схема (резисторы за нумером 6 и 16 будут выявлены эмпирически!):
Как там, у LZ - мы песни старые поём - оглядываясь назад, вот так вижу новый корректор, паяльник уже нагрелся:
В ЛС спрашивают - какой корректор посоветуете - да вот же он, Авось, взяли его послушать, и не вернули, пытался сделать второй, один канал спаял и скучно стало, отложил, потом сделал УВ для кассетника, по этой схеме, на том и порешили...
Триоды П416, ГТ308, но и на П401 отлично работает!
Можно смело делать печатку, на один канал, только никакой симметрии, и не мельчить, чтобы конденсаторы приличные поставить, вот фото и схема:
56 минут назад, СЮТ сказал:
Вопрос возник. А экрана в виде алюминиевой фольги достаточно? Цельный стальной корпус из ферромагнитной стали не нужен?
Вполне хватает, в деревянном доме, у меня, и в панельном, у друзей - никто не жаловался...
В 04.11.2024 в 17:00, СЮТ сказал:
да вот же он, Авось
Авось.zip
Прикинул печатную плату на скорую руку. Не проверена и скорее всего еще буду дорабатывать.
Upd. Обновил плату, добавил более компактную версию без перемычек на плате.
  • Thanks (+1) 2
Спасибо, Николай!
Ошибок не заметил, вот ещё вариант Авось МС, его на той же плате можно собрать, только R22 добавить, развязку по питанию:
Ещё одна удачная схема на германии, с "весёлыми" картинками:
( На 1 кГц мах входное 56 мВ, на 10 к - 240 мВ, фронт импульсов 16 мкС)
Однажды, с подачи Никиты Трошкина, Александр Бокарёв заманил нас в сети фирмы Dual и вот что из этого вышло (хотя вариантов было много, а этот, путём добавления всего одного триода, стал чемпионом по ПХ - 80 мВ 1 кГц синуса по входу без видимых искажений на выходе!):
14 часов назад, СЮТ сказал:
Посмотрел а симуляторе схему... Искажения на уровне 0,03%.
АЧХ ровная ...
22 часа назад, СЮТ сказал:
Но усиление низкое... 250мВ на выходе... Это мало... Нужен предусилитель
В 08.11.2024 в 04:02, СЮТ сказал:
"Я дико извиняюсь" (С), он от этой чемпионскости по ПХ не стал ли сильнее "песочить"?
Помнится, на одном другом форуме сходной тематики тамошние спецы раскритиковали схему, сказали, что, мол, параметры никуда не годные, и тп... Короче, неработоспособна.
Не заметил - из текста оказывается ПХ это не Переходная Характеристика на меандриках (как выражается АБ - проверка на ПХивость) , а Перегрузочная Способность! :shock:
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Перегрузочная Характеристика (на синусе), и Переходная  Х (на меандре)...
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
80 мВ есть 0,112В амплитуды что есть 11,2 на выходе относительно +14В. Сколько ж искажений то?
    • Пример неоднократно приводил ещё на старом портале - преды динако pas 3/4 имеют накальное напряжение 10,5 вольт, вместо 12,6 вольт, лампы 12AХ7 (ЕСС 83), накалы последовательно, понятное дело. В оригинальном даташите WE 300B написано 5 вольт ac/dc при номинальном токе 1,2 ампер, при усредных же ( average) токе анода 300 в и сетке - 61 в действительно. На 45, 50 лампы, на 80 й кенотрон особых рекомендации тоже нет, срок службы будет зависеть от режимов эксплуатации, надо полагать. Известны долгоживущие "черепашки", больше сотни тысяч часов, 300В служит гарантированно 40 тысяч, якобы. Лампочка произведённая Белл лабс светит в каком-то музее с начала прошлого века и по сих пор. Журнал класс А, статья А.Ашкинази Чтобы лампы жили дольше "Всему, чему было начало, будет конец"  ... Понизьте напряжение накала до нижней границы допуска с 6,3 в до 5,7 в, т.е. на 10%.... Это увеличит срок службы ламп в несколько раз.... Всё везде будет по разному, вопрос был про кенотроны так-то.
    • А мне понравились такие стойки. Собственно я и себе подобные сварил. Жёсткости предостаточно.
    • А изначальный мой вариант чем плох? Объясните
    • Нет. Катод на землю, сетку 6Н7С к катоду повторителя, иначе зачем он нужен. Двухполяркой, кстати, легко добиться нужного.
    • Это резистор в катод 6н7с? Вот как раз то идея в том числе, что и катод 6н7с на земле сидит. На выходе КП больше 100В же. Это какой же огромной величины смещение придётся на 6н7с подавать то? И каким образом?  А какой вред они несут? Собственно за этим у меня и вопрос. Я видела точно такие же схемы, где в катоде 6н7с резистор под 100Ом, то есть несколько вольт отрицательного смещения. А на входе от КП RC цепь. Так ничего критичного, получается?
    • Межкаскадный конденсатор и резистор утечки - в печку, режим подобрать так, чтоб на сетке 6Н7С был ноль.
    • С нулевым смещением 6н7с... Жизнеспособна ли идея? Что тут можно доработать? Может RC цепь между КП и 6н7с нужно изменить в номиналах? Не будет ли эффекта сеточного смещения? Пока возможности вручную собрать нет времени, хоть заранее улучшить идею можно.
    • А я вдохновился той статьёй, пусть она и преувеличивает заслуги Вильчура. Полез почитать про колонки и динамики AR. Покупать подобное доходы не позволят, а вот сделать самому НЧ с "воздушным подвесом" и купольный СЧ, почему нет? На фото мои 8" собранные из "кусочков от 10гд-30е, магнита от 25гдн-5 КИНАП и самодельной катушки. Купольную СЧ только что закончил на основе МС от "колокольчиков" венгерских каких-то (или Тесла, не помню). В качестве купола обрезанный колпачок для динамиков и ППУ подвес. Играет, звучит.
    • В резерве за Виталием.
    • Ерунда это всё,в юности лет 50 назад уже пройдено.Всякие ролики я приспособился точить на токарном.Только надо резину ещё поискать подходящую,а лучше из полиуретана.Благо у китайцев есть выбор и прутков и плоских разной толщины. Твёрдость тоже нужную можно выбрать. Как-то срочно прижимной ролик понадобился на акай и ничего под рукой небыло.Пошёл в ближайшую лавку.Было интересно наблюдать за лицами продаванов,когда я разную кухонносадовую утварь прибором тыкал,даже главный из за угла посматривать косо начал.В итоге купил киянку с полиуретановыми нашлёпками. Приборчик со смешным названием.Нас интересует 80-90 этих самых величин.
    • Для двух кенотронов возможен любой исход, а для двух партий этих кенотронов, скажем по 1000 шт., будет так, как написано в паспортах.
    • Так они стояли в подводных НУПах, там замена была проблемой.
    • Где-то читал , что в кипятке подержать ,типа резина восстанавливается. Не пробовал. Речь была о пассиках.
    • Который на «строгом» режиме. 😂
      10.1k
      110.7k
