Шунтирование силовых диодов.
Конечно смысл имеется. Показывать примеры как не надо делать. И объяснять ошибки проектирования. Лучше всего объяснять получается у Виктора. И объяснит доходчиво и при необходимости мордой натычет. Я свой первый сверхлинейник продал обладателю девайса из первого поста. Так он примерно через год продал эти девайсы. А сейчас только сверхлинейник слушает. -
А есть ли смысл уже моделировать подобные устройства? Достаточно глянуть корректирующие ёмкости вокруг УН по 10пФ, и всё. И нагрузка УН 3кОм. Перевернул так перевернул представление. нет. никакого переворота не вышло, даже ниже тогдашнего уровня схемка то. Гляньте "Шушурина" тех же лет. Там хоть деталей поменьше.
Интермодуляция 19+20 кГц - 44 дБ при Uвых 10 В, Rн 16 Ом. -
Хорошо видно, что морилка легла пятнами. Так всегда происходит, т.к. дерево имеет неравномерную плотность. Где порыхлее - там морилка впитывается побольше, где поплотнее там более светлый оттенок. Впоследствии можно все зачистить шлифмашинкой и наклеить красивый шпон под масло.
Обращение к Saggitarius-у, Виктор прошу переименовать тему в "Разбор полётов". -
Владелец переименует, как посчитает нужным. Я здесь пишу, но чуть погодя стираю свои ком., что бы не забивать ими клуб.
Топикстартер куда-то пропал с концами, потому попробую вспомнить что он мне говорил на счет транса. Если правильно понимаю то он покупал заготовки под перемотку вроде ОС-2.5 только старой модификации, со скругленным керном, как у трансов от подстанций. По типу такого.
Олег, я просто неправильно назвал тему. Надо было "Разбор полётов". Если возможно переименуйте. Тема предполагалась для разбора схемотехники до сверхлинейных усилителей. -
Это диверсия. Во первых, общая линейность будет не лучше 0,02%, во вторых, делитель ООС состоит из высокоомных резисторов и шумит (или из низкоомных, тогда потеряно усиление).
Вот еще немного рипов. Рави Шанкар Жан Филлип Рамо
By AlexKorotov · Posted
У меня кстати есть статья, как Карвер копировал этот усилитель. Интересная, поищу на компе. А здесь явно какая то "магия" включить нагрузку второму каскаду 1,5 ком (3 ||3). Хотя есть такой подход и у накамичи где то, с выносом из общей петли ООС выходного каскада.
Total Posts112k
