Только что, Алексей сказал:
Да и много ли нагадит обратно вертушка или дека, например?
Допотопная - нет, а вот, какой-нибудь ДВД - только так. Опять же, коли случился вечер воспоминаний: у товарища балалайка от YBA глушила половину диапазона FM. Не поверил, пока не убедился лично.
14 minutes ago, Stan Marsh said:
Ну, тема-то вширь разрослась. Хотя, конечно, надо бы сузить.
В общем-то, если потратиться, то надо купить мед. трансформатор, желательно двухэкранный, что приводит к убиванию проходной емкости из сети. При наличии естественно защитного заземления на первичке. Но не убивает возможную шумность "земли". Далее фильтр, медицинский же, для двухпроводного оборудования, или трехпроводной, для PEN. И да, помощнее скорее лучше, чем наоборот, как всегда, в разумных пределах.
10 hours ago, RSD said:
   У вас дома именно такой стоит? ))
Вместо поиска изъянов, по привычке, в бывшей стране советов, расскажите как организовать субдж правильно, при разумных затратах. И да, на предыдущей работе стоял, для питания измерительных приборов. Отдельная "чистая" сеть. Вот ДД делает безразмерные трансы в прямом и переносном смысле. Судя по описанию - хорошие.
Надо бОльший транс и фильтр с хорошим затуханием.
P.S. Спроектируйте двунаправленный онлайн ИБП, киловатт так на 20, трехфазный, с процессорным управлением,  возможностью горячего резервирования и параллельной работы, для наращивания мощности. С двумя химиями батарей.
Может вопросы и отпадут. Чего у кого стоит.
ВАА от эксплуататора ЦОДов огромный респект, очень ценная и нетривиальная вещь.
ДД не прибедняйтесь, Ваш РТ работает и оказался к месту.
8 часов назад, BAA сказал:
  Может вам ещё ТЭЦ спроектировать? Четыре энергоблока по 120 мВт, котлы на газе, резерв- мазут, цех хим. подготовки воды, градирни и т.д...  На всех хватит.
8 minutes ago, RSD said:
Может вам ещё
По теме что-то можете сообщить? Например рассказать, как питать оборудование на 100 Вольт.
  Так это же очевидно, вроде. Берём железо побольше, мотаем трансформатор и всё. Если большой железяки нет, то мотаем автотрансформатор.
4 минуты назад, RSD сказал:
Как на большом железе получить между обмотками, по рекомендации ДД, 300пф, расскажете? Это ёмкость между обмотками твз-1-9-подобных...
4 минуты назад, Алексей сказал:
  Если вы про понижающие трансформаторы 230-100В, то я об этом даже не думал. :smile-59:
Димыч, чем на мЕньшую индукцию (типа "спокойный" :) ) транс, и чем меньше его актсопр, тем глубже он уйдёт в насыщение если вдруг постоянка, внезапно... Там оно строго обратно работает.
"Берем самый малошумящий ОУ..."??
11 minutes ago, Xрюн222 said:
Экран между обмотками на землю.
Или два и разносить обмотки.
Только что, BAA сказал:
Разнесение обмоток - ёмкость в минус, индрасс в плюс, выпрямитель с С-входом не любит такое...
8 минут назад, BAA сказал:
 Да нет же, только хардкор, только тройные экраны и разнести всё к ... :smile-03:, чтобы потом найти было нельзя.
 Ну постоянка в сети нонсес.
Кратковременную запросто.
6 минут назад, RSD сказал:
Да нет же
Засрали тему.
всё к ...
С почином.
Дополнительный миллиметр (или два) между обмотками в сантиметр-другой толщины ничего не поменяет.
    • Купить аудиостример и забыть про эфир с МР3.
    • Я был большой любитель послушать FM-радио, имею дорогой винтажный тюнер MERIDIAN -504 и несколько встроенных современных тюнеров ......... НО качество радио испортилось......слушать стало невозможно- на радио станциях снизили качество звука..... а большинство станции перешли на трансляцию потокового интернет радио.... Так проще тот же поток с интернета получать без помех эфира. Включил с новым усилителем свой тюнер - и был ужасно разочарован..... Последний раз включал в нормальной системе тюнер несколько лет назад. А так радио слушал только в машине или с пластиковых "балаек"... В общем , раньше стремились выдать качественный звук в эфир - сейчас , только чтобы донести информационный поток....Смысла в хороших тюнерах больше нет....Смотрел тут на современные разработки, которые ловят ВСЁ от переговоров летчиков с диспетчерами до служебной связи, но смысла покупать нет ..... качественного музыкального потока НЕ СТАЛО, по крайней мере в нашем городе.
    • 1) между С5-С4 ? или между анодными резисторами 1-й и 2-й лампы? 2) R8 меняю на  12k. 3) R14  нет, может - R4?
    • Рекомендую обратить внимание на полиуретановый (паркетный) лак "VGT Premium". По массиву даёт отличный результат,покрывал им ясень,дуб,экзотику.
    • 2x25V 6A 230V 300W  Цена 9000 руб/шт. Есть количество. Находятся г.Омск Андрей +7 965 987 5656 телеграмм, воцап
    • Более чем достаточно! Если уж доберетесь до импульсных сигналов, то либо программно на звуковой карте либо аппаратно, как я показывал в теме ТаргеТ. Исходя из ламповиков и АС Эстонии, я бы предложил оставить все как есть как показано в моей картинке, разве что: - вставить резистор 15 кОм в питание первого каскада, чтобы с конденсаторами образовать фильтр; - анодный резистор второго каскада увеличить до 12-13 кОм при катодном 13 кОм; - уменьшить R14 до 14 кОм. Воспроизведение импульсного сигнала в моделировании безупречное.
    • Вас понесло, кому то нужно остановиться, пусть это буду я.
    • Да, найти правильный угольник в магазине не просто. Использую такие.
    • Я с Вами согласен, здесь мои советы не уместны, перенесите все мной написанное, в мою тему "О конструировании".        Уж коль речь зашла об точных угольниках, сборный угольник (на заклепках/штифтах) в принципе не может быть точным. Качественные инструментальные угольники фрезеруют/шлифуют из целого куска металла, исключается погрешность сборки, падение сборного угольника может нарушить его точность.   Еще одна важная конструктивная деталь, пересекающиеся плоскости угольника, должны иметь в углу технологическую и практическую выборку, обеспечивающую точность изготовления и последующего использования.   Контролируемая деталь может иметь заусенцы на гранях, просто прикладывание детали собирает в углу грязь/мусор, снижает точность измерения.   Такую выборку применяют в точных привалочных поверхностях, в упорах/направляющих плоскостях станков и приспособлений.   На фото Ваш красивый сборный угольник - выборки нет, ноль шкалы не совпадает с плоскостью, у меня есть подобный для черновых работ.   Ниже привел инструментальные угольники заслуживающие доверия, наличие выборки указано острием карандаша, рядом фрагмент универсального сборочного приспособления, установочные плоскости имеют разделительную выборку.
    • Ребята, я справлюсь! Но вот случился казус. Посмотрел свои запасы 6Ф3П, а запасов то и нет. Незаметно закончились, осталось 4шт кривых. Если ко может подсобить с 6Ф3П буду благодарен. Предложу что нибудь на замену. Пишите в личку. Мне не к спеху окончательно буду собирать месяца через 3.
      114.4k
