18 минут назад, Виталий1982 сказал:
Сегодня заменил выходники твт43 на Женины трансы в двухтактнике на 6н7с. Полоса по -3 дБ от 10 до 21000 и это с высокоомной выходной лампой.
Виталий, какую мощность получил на выходе?
Никита, привет! В общем немного переделал схему.
На входе 6н1п - 6н6п-6н7с
ООС -6 дБ , резистор 21К
Глубже не могу сделать, начинается какой то возбуд.
Мощность вышла 7,5 Ватт до начала искажений синуса!.
Выходное сопротивление 8 Ом
Динамика просто бешеная, высокие частоты кристальные, бас вдавливает в диван.
7 минут назад, Виталий1982 сказал:
Добавить "lag-lead compensator",  по образцу от Баксандалла, добавить RC параллельно секциям первички Screenshot_2025-03-30-21-27-03-171_com.android.chrome.thumb.jpg.85ea84483b9989a7cf5aab30f39b3da0.jpg
В 22.03.2025 в 11:40, CHEL_EV сказал:
Появилось 4 трансформатора с пониженной индуктивностью. Обшая 65Гн., на плечо 16Гн.
Эти трансформаторы отдам за 1000 рублей за штуку.
Они хоть и имеют индуктивность ниже чем их собратья, но всё равно имеют её в достаточной мере. Можно даже под перемотку. Я нашёл где покупать для них каркасы из текстолита. Могу подсказать
Желательно забрать все сразу
Эти трансформаторы проданы, все 4шт.
Остальные, за 3тр за пару, пока в продаже. Но скоро закончатся. Спешите купить
Вопрос, для использования в однотакте обязательно их пересобирать или достаточно естественного технологического зазора? Ток планируется миллиампер 40.
Перебирать придется, они собраны пластинами встречно, так что зазора нет
Добрый день.куплю 4 штуки.
Пришлите пожалуйста реквизиты и контакты.
15 часов назад, Timbuktu сказал:
Но всё равно есть какой-то зазор? Это ж не цельный бублик тора?
Без вариантов
  • 2 months later...
В 20.10.2025 в 16:50, DSH сказал:
4 шт в резерв, пожалуйста. У Вас похоже личка переполнена
Здравствуйте.
Временно прекращу продажу трансформаторов.
На авито они есть. По 4тр за пару продаются. Продаёт другой человек из Челябинска. Трансформаторы те же.
Личку почистил
  • 2 months later...
Всем купившим:
трансформаторное железо, по факту оказалось толщиной 0,46мм
Хотя в теме о продажах была заявлена толщина - 0,35мм.
5 часов назад, ТаргеТ сказал:
Не хочется разбирать, по этому попрошу уточнить, на скольких экземплярах проводились измерения?
Ещё кто либо разбирал и измерял?
37 минут назад, volli сказал:
Два купил, на двух измеряно. Задал вопрос Евгению в личку, - тишина.
Вы возьмите и посчитайте количество пластин в 10мм набора (или в 30мм).
    • Ищу схему клока для PCM1794. Кто чем сможет помочь? На лампе.
    • С полгода назад попались на просторах видео работы проигрывателя Pioneer PL-L1000 и подобных. Добрые люди подсказали публикацию в журнале Радио 9 /83. В результате получилась такая конструкция в виде сменной приставки к моей самодельной вертушке,за пару минут переставляется обычный тонарм с минимумом настроек. Основное это катушка. Моталась на токарном станке .Сердечник сталь1020  12х20  ,3000 витков 0,35. После экспериментов и проверки собрана схема управления двигателя как у пионера. Ну и механика достаточно непростой оказалась. Если кто строил подобное,было-бы интересно обсудить подробности конструкции. Вопросов некоторое количество имеется
    • Я в фонокорректоре с распределенной коррекцией пробовал ставить LR8 в корпусе TO-92 в анодное питание каждой лампы. Низкотоковые лампы держало нормально, при токе больше 10 мА уже в защиту уходила и требовала умощнения. Фильтровало по итогу питание так себе. В результате поставил на каждый канал по обычному "электронному дросселю" и забил на эти хитрые микросхемки, тем более сейчас неизвестно насколько они вообще оригинальные и соответствую своим характеристикам.
    • Кто бы ещё починил этот микролифт. Нет там рычага лифта..автоматика полностью не работает.
    • Неверно. Включаем скорость-ставим иглу на нужный трек-опускаем микролифт.
    • Были поскромнее ))). Комплект менее 2т обходился... Возможно они что-то и изменили, но точно не в разы лучше, я думаю.
    • Он-то и даёт замыливание и нивелировку звучания. Обычная Вега-106, 1976 года выпуска ( ролик-пасик) звучит значительно "вкуснее".
    • Сеть, в большинстве случаев, не стабильна и она непредсказуемо меняется. Практическое использование разделительного трансформатора показало, что в какие-то дни он практически не влияет на звук или даже без него чуть лучше, а в какие то дни, без него слушать невозможно совсем. Система была без торов. Включил сосед что-то "шумное" и все. Поэтому такие устройства приводят сеть к некой стабильности. Думаю торы будут более чувствительны к подобным негативным изменениям и обязательно требуют серьезной подготовки сети.  Вот тогда они могут проявить свои преимущества. Нужны практические опыты, измерения и конечно же анализ на слух.
    • Если сеть г--но, любой тр это г-но сосать будет. Ну а если проект серьёзный , тогда и подход к сети серьёзным должен быть. Как минимум это: https://www.audiomania.ru/setevoy_filter/powergrip/powergrip_yg-3.html#80183
    • Вот и любопытно у эксплуатирующих узнать, на сколько, практически, проявляются недостатки тора (при всех известных преимуществах), в эксплуатации, не единичные замеры. Нужны ли костыли тору в современных реалиях?
    • Радиолампа Mullard gz34 - продано 1шт. Радиолампа Tung-sol 5u4gt -7 т.р. - в резерве  Радиолампа RCA 5u4gt - 6 т.р. - продано .     В остатке последняя пара 6н6п-ир - 2500р.шт. так же  последние  две пары 6н6п-и , спец серия - 600р.шт.
    • Насколько тороидальные трансформаторы с нулевым зазором адаптированы под реалии современной российской ""криминального "" качества сети ?  Вот реально , что мотивирует или де мотивирует их ставить в серьёзные проекты , где они могут себя повести непредсказуемо -от той же постоянки в сети в районе где-то индустриальном .   Или сразу ставить на входе развязывающий на 5-10квт трансформатор , уж точно не тор , имхо , и делают , и весьма с ториками тогда всё ок.
    • Да, и может когда то  с флешки. Выход с 1794 в режимах стрима и USB-I2S заведу ей на линейный вход, пусть пляшет индикатор. А то LuckFox какой то безликий. Ну и свич I2S будет все это переключать
      111.7k
