Здравствуйте, у меня назрел вопрос, как не разбирая почистить с наружи и внутри ламповую панель ? Есть у кого-то опыт ?
Я много раз пытался почистить всевозможной химией, но самым действенным способом оказалась иголка от швейной машины, на ней канавка, которая как фреза сдирает окислы. Только без фанатизьму, а то и покрытие сдерёт.
Попытался найти нержавеющий ершик малого диаметра - не вышло. Хотя вполне может что-то эдакое быть у зубоврачей.
(Засовывают в канал и крутят - звук через черепушку хорошо идет, гнусный такой.)
Если там серебряное покрытие  - надо что-то мягкое, если никель - то наверно ничего.
Если золоченая - ее чистить не надо.
Рекомендаций от ремонтирующих ламповое измерительное оборудование нет - присылайте почистим.
Видимо не все так просто и не все так уж нужно. На WD-40, рекомендованную TEK-ом жалуются, да оно и логично.
Идея с иголкой - хороша.
Но и капроновые ерши от китайских друзей пойдут, есть еще от трубок, курительных, но там уж сосем мягкое.
ГРПМы всякие чистили мягким ластиком - так то штыри были. А вот гнезда никак не чистили.
Может таки придумываем?
Есть смазки для разъемов - пользовал.
Так то для автомобильных, для защиты от фриттинга, при вибрации.
Вот, для освежения воспоминаний - файлы, трам-тарарам, в смысле напильники. такие у нас переводы.
Они титановые и нержавеющие - то есть не очень твердые. От стоматологов, для стоматологов...
Стоматологические S Blue файлы вращающиеся никель титановый корневой канал
С наружи чистил этим, хорошо помогает, а вот внутри не знаю, не один предложенный способ не подходит.  Можно ли панель разобрать и потом заново собрать после чистки контактов ?
Вы же видите - там две половинки и центральная заклепка. Только не стучать. Счас рисунок найдем.
Только что, BAA сказал:
Вижу, эти две керамические половины не склеены между собой ?  Вот заклёпку такую я не знаю где купить, если только на алиэкспресс ?
А если подобным Чистином проварить несколько раз панель и потом её промыть проточной водой ?
Взять кусок трубки или жести и скрутить трубку из нее, на гвoзде/сверле. И так далее. Две руки и смекалка страдальца спасут... (Шутка)
Можно посадить керамические половинки на винт с гайкой М2(М2,5)
Да, и тянуть до характерного хруста:smile-40:
С уважением, Nittis
p.s. А наборчик с фото в самый раз для пыточной:smile-30:
Турбинные топливные форсунки из нержавейки и керамики мыли от нагара в ультразвуковой ванне. Состав моющего средства не знаю, какой-то импортный был. Отмывало были как новые.
4 часа назад, Nittis сказал:
Думал над этим, получится порн...ия
Наборчик в самый раз, царапин не оставляет, проверено, чистил этой содой разные контакты.
А может стоит попробовать
ABRO CC100RW
Очиститель карбюратора и дроссельных заслонок 283 гр. спрей Abro Masters CC-100
Спойлер
Комментарий:
Абсолютно шикарный. Дроссель ещё не чистил, но любой болт с застарелым маслом становится новым за секунды
___________
Достоинства:
Хорошо и быстро очищает дроссель, только успевай протирать.
Недостатки:
Быстро улетучивается
1 час назад, Ollleg сказал:
ABRO CC100RW
  Показать контент
Вряд ли корозию очищает. масла краску да.
Есть спец. очистители Контакт например
Препарат для чистки окисленных и загрязненных контактов KONTAKT 60.
Назначение: Препарат обеспечивает регенерацию корродированных и сильно_загрязненных контактов. Контакты, обработанные этим препаратом обеспечивают надежность контактирования даже при малой силе их прижима.
Свойства: KONTAKT 60, растворяя окиси и загрязнения, эффективно снижает электрическое сопротивление контактов, увеличивая их долговечность. Уменьшает трение и проявляет антикоррозионное действие. Не проводит электрического тока, противодействует протеканию «блуждающих» токов. Химически нейтрален по отношению к популярным пластмассам, металлам и т.п.
Средство для очистки и защиты контактов KONTAKT 61.
Назначение: KONTAKT 61 специально разработанное чистящее, смазывающее и антикоррозийное средство, предназначенное для обработки и защиты новых не окисленных электрических контактов и движущихся электромеханических частей или контактов, подвергнутых очищающему воздействию препаратов KONTAKT 60 и KONTAKT WL.
Свойства: Препарат образует тонкую микроскопическую пленку на обрабатываемых поверхностях, предотвращающую появление коррозии и одновременно обеспечивающую высокое качество контакта. Препарат нейтрален к прочим конструкционным материалам, исключает возможность возникновения токов утечки, обладает антикоррозийными свойствами, является хорошим смазочным средством. Обеспечивает отличную электропроводность, предохраняет от стирания и спекания контактных площадок и движков. Обладает антифрикционными свойствами, поэтому абразивный эффект между контактными группами сильно уменьшается, что в свою очередь соответствующим образом увеличивает контактные поверхности.
TEK-и жалуются на появление утечек от химии.
Надо искать ершики нержавеющие как в наборах для чистки или запилить одну ламповую ножку в треугольный шабер, если зубовные нервируют и чистить ею, без фанатизма.
P.S. Ничего в "контакт"ах кислого нет, чтоб оксиды растворять, тем более сульфиды серебра.
6 часов назад, matss сказал:
Наверно у меня другое представление о порн...ия(C)
На фото не выдающийся вариант, но вполне себе уместный для применения. Слегка притёртый по месту винт М2,5 в потай. Практически нет возвышения над поверхностью.
С уважением, Nittis
С уважением, Nittis
Пойдет. Но и латунную трубочку в те же 2.5 мм найти можно. У каких-нибудь моделистов. У меня есть тросик, доли миллиметра, латунированый! от летательного. Семь жилок, все как надо.
32 минуты назад, BAA сказал:
 ... и латунную трубочку в те же 2.5 мм найти можно.
Ага, и от телескопической антенны. А еще у КИПовцев встречаются импульсные трубки из меди мелких диаметров, но редко.
С уважением, Nittis
3 часа назад, BAA сказал:
От старого холодильника откусить капиллярную трубку, отжечь и керном расклепать.
Хотя я за винтик.
Химией чистить наверне не нужно, а вот водой с ультразвуком наздоровье. На заводе в 12 цехе панельки ПЛК-7 и ПЛК-9 мыли ультразвуком в ваннах с дисциллированной водой и дисциллятор рядом стоял, мужики все с бутылкми приходили, спирту во всех цехах было залейся, а вода только в одном месте :)
    • Послушайте что-то большое симфоническое - Малера, Вагнера, Стравинского, Респиги, Рихарда Штрауса, Прокофьева, Бетховена, Бородина "Богатырскую"... Это для тестирования на макродинамику.
    • Бывает , вспомнил Глена Миллера "Чу чу" там есть такой пассаж . Проверю , если он пройдет то и все пройдёт.
    • 2 решения - 1 -есть вх транс . подобного качества 1:2 ,не айс. но все таки можно проверить . 2- корректор моего изготовления , там позволительно поднять вых. 3 -мне много и не надо до 1 ватта дост. Будут рассмотрены все варианты . Думаю через месяц 2 вернусь к этой теме.  Корпус очень трудозатратный  . Расскажу пригодились   дросселя или нет .
    • С одного вольта не качнёт 45-ку. Усиления драйвера не хватит же для запаса амплитуды. Вы симфоническую музыку слушаете?
    • Смещ. С3G примерно 2,8в . Корректор у меня больше вольта не выдает , по амплитуде считаю норм . Перем . В смещении  позволит перестроить режим . Если что не будет нравится.
    • "Фактически да, так и есть. Если не считать С в цепях смещения, через которые сигнал проходит, и в цепях питания, через которые в однотактах тоже сигнал проходит. Не нашел схем БП, но там тоже без R  и С обходилось" Я с удовольствием избавился бы  от С . Я их считаю самым большим злом для звука, возможно  применение аккум.  решение , но геморроя с  ними  предостаточно,вторым считаю угольные резисторы, ради этого и затевался этот проект. Обойтись без них. Моё мнение что сеточный дроссель нивелирует в т.ч. это негативное влияние от применения С в схеме питания . Ну никак без них.
    • На днях получил посылку из Перми от Михаила с входными дросселями с отводами. Вчера-сегодня удалось их установить в УМ, перебрав попутно половину подвала для освобождения места для галетника и этих дросселей в немаленьких экранах. Но всё же процесс закончил, подойдя таким образом к логическому завершению преобразования всех каскадов в индуктивные по нагрузке. Эти дроссели Михаил намотал на колечках из кобальтового аморфа проводом ПЭШОММ. Имеем 670Н 5,5К 5V по амплитуде гарантированы. Учитывая, что источник имеет выходное сопротивление около 50м, запас достаточный по всем параметрам. Сегодня вторая половина дня проходит за прослушиванием музыки, благо на улице ветрено, дождь и вообще нормальный хозяин собаку не выгонит... Фактическая схема во вложении.
    • Фактически да, так и есть. Если не считать С в цепях смещения, через которые сигнал проходит, и в цепях питания, через которые в однотактах тоже сигнал проходит. Не нашел схем БП, но там тоже без R  и С обходилось
    • Ну у меня резисторы есть, в БП смещения ). Так что я ещё не дорос!
    • У меня тоже но R но С  схема из первого поста , лампы и дроссели .
    • Как-то, довольно давно, кажется, на немецком сайте самодельщицком, была конструкция под названием "No R, no C amplifier", одни лампы, трансформаторы, дроссели.
    • Снимаю шляпу . С уважением отношусь к нестандартнным решениям
    • Это мой усилитель, Анатолий. Если Вы о картинке выше...
    • Я этого не встречал  и не рассматривал такое . Допускаю автор не добивался " бохатого" звучания
      115.8k
