Наши акустические системы.
Open Club · 28 members
Open Club · 55 members
Open Club · 23 members
Open Club · 18 members
Удалён
Open Club · 47 members
Говорили и о подвесе, Сергей. Про легкие бумажные подвижки я и писал их и имел ввиду.
Борис Борисович занимался с ними, с H21LB15, но ставилпо паре в колонку, хвалил их, “ Слушал их у Борис Борисыча с Восхищением !!! До сих пор осталось впечатление утонченности богатства тембра и эмоциональности.!!
Борис Борисович занимался с ними, с H21LB15, но ставил по паре в колонку, хвалил их, мне с парой довелось.
Речь вообще то шла именно о пропитке диффузоров. Но если говорить о верхних подвесах, то замшу пропитывать ни к чему, у нее модуль затухания очень высокий. Тонкая бумага слишком слабая на сопротивление движению и годится только для лёгких подвижек. Басовые подвижки тяжелее. Там тонкая бумага не применима. Здорово! А я недавно сделал пару 18" в ФИ. Но они несколько поляжелее... И бас там, скажу я, очень убедительный. Даже на малой громкости.
Лет почти 30 был у одного японца в Стокгольме , по объявлению ,продавал Tannoy GRFMEMORY Спрашиваю а почему продаешь? Он говорит «я слушаю Эти» и показывает мне странные открытые колонки с шириками 23 см Phy-hp . Я ему говорю …. ну у них же нет такого баса как у Танной 15’’ ?? « а ты послушай…» Включили барабан Бочку и эти малышки вынесли Танной просто на раз….Бас глубже , динамичнее , живее … был в шоке , не ожидал.
Improved version of the famous H30 LB 15 using: - a new and unique voice coil made from silver wire insulated with 15 micrometer silk. This avoids almost completely the production of MDI ( Micro Discharges of Interface ) and other interferences. - a lighter paper cone - a brass phase plug - a lower Fs High efficiency 30 cm ( 12" ) wide range unit, paper cone, SN12 lead-free bronze basket and ring, pole pieces are made of very soft steel with less than 0.20 % carbon in a pot shape with central ALNICO 3SC magnet. Сharacteristics ø voice coil = 35 mm h = 8 mm 2 layer silver-silk M = 9,5 gr dB = 97 G = 1,2T alnico 3SC Power = 30 W rms fs = 32 Hz re = 13,8 Ohm Qes = 0,62 Qms = 6,60 Qts = 0,59 Vas = 224 litre Z = 16 Ohm Zmin = 14,9 Ohm Zmax = 125 Ohm D = 230 mm hole diametre = 270 mm 7 screws ø 5 x 51,43° on r = 144 Net weight = 8,9 kg Packed weight = 13,1 kg https://phy-hp.com/h30lb15sag.html
Когда начинают учить праволисанию .... Я Вас обрадую ... Я не Русский и мне скидка ... Может и правильно ... нужно подучиться ... книги почитать . Я вот читаю и работаю в профессии 35 лет...
Правильно индуктивности. Индукторы частный случай применения индуктивности, и называть что-то индукторами дело вкуса.
На ДА стерео давно уже написал что индуктивности в акустических фильтрах очень интересные получаются, если в один слой, на нанокристаллических магнитопроводах с зазорами, хотел выложить результаты измерений, там активное мизер и паразитные емкости -тоже. Но местные знатоки раскудахтались и нравоучительно поставили меня на место, оказывается правильно писать в этом применении - индукторы, а не индуктивности. На этом интерес с моей стороны к продолжению диалога закончился...
Извините, но чел как раз и писал про область применения Я тоже мог бы написать, что направо -наречие, образованное от слова "право" с помощью приставки "на" и пишется слитно, просто ответил на вопрос пс картинка с сайта основного ее производителя в РФ
Все вопросы к Геннадию Зубрицкому это сейчас его динамики
Разве пропитанный подвес не глушит, не гасит колебания диффузора? В отличии от тонкой бумаги или замши, например.
Даже вполне тривиальную 6П3С можно качать по второй сетке. Недостатки раскачки по экрану известны: нужен мощный предкаскад с низким выхсопр, тут уместен КП. Достоинства многократно декларированы, но как-то не слишком убедительно. -
У JBL есть пятнашки и полегче ваших например E130, D130 там Mms по 60 грамм. Только нч с ними нормальных нет. Они и позиционируются не для домашних ас. И у E140, D140 с 90 граммами -тоже. А у которые пятнашки в 4343, изначально имели добротность 0.2 с Mms 115гр, что получилось после апгрейда ... Допустим 0.1 и резонансная 60 гц. Поднимаем в ящике до 0.7, получаем резонанс 420 Гц. Но у апгрейдированных же катушки двигаются сами по себе, а диффузоры отдельно, нормально че...
Total Topics9.3k
Total Posts97.8k
