sova
    7
Everything posted by sova
  1. sova
    Монтаж
    RCA 245 amplifier
  2. sova
    Монтаж
    Подвал "K+H Telewatt VS 55". При надобности хрен что заменишь не распаяв кучу соседних элементов. МНе больше нравятся , монтаж со свободно доступными и немногочисленными элемнтами в аппаратах более ранего периода
  3. Вряд ли Фишер применял П416 :)). Делайте на том же, что и Фишер, 2N109 Недорого продают, в принципе https://www.ebay.com/itm/185002111368
  4. sova
    Монтаж
    ресивер Sansui SM 20 , первый стерео ресивер Сансуев. Модель 1959 го года, МОНТАЖ. Снизу видим детали расположены параллельно друг другу, то есть упорядочены :)) В то время многие так делали. в Фишер-500 примерно так же.
  5. Редкий ресивер Sansui SM 20 , первый стерео ресивер Сансуев. Модель 1959 го года, Нигде не мог найти в сети схему, нашел на верхней крышке . Публикую. Выходные лампы 6BM8, примерный аналог 6Ф3П. Размер ресивера невелик, но вес ок 25 кГ. Выходники и силовик прозвонил, первичка силовика 10 Ом , анодная обмотка 60ом со ср. точкой. Сверху на схеме таинственные письмена от руки подрисованы.
  6. То есть наклонное расположение ламп и провисание сеток не при чем, оказывается.
  7. А почему первая сетка с минусовым потенциалом при отсутсвии тока должна перегреваться? На Хармон Кардон А250 лампы 6Л6 наклоно установлены но не слышал чтобы там были проблемы.
  8. Ухослышимо от АБ отличие хрен услышишь, я считаю, может если вслушиваться пристально и напряженно. Я отличий от изменения режима с А на АБ не уловил. Если какой то чудик переведет в жесткий Б , то может быть сразу станет слышно, но где и кто так будет делать? :))
  9. sova
    МАЯК 231
    Расход больше в 2 раза, старую фонотеку не послушать, износ голов и моторов удваивается а то и утраивается, ну и качесвто сильно выше не поднимется определяется качеством комплектующих. Слушал хай фай видео где скорость линейная -метры в секунду, лента металл, или хром строго, но комплектация как у кассетника и звук напоминает кассетный, худший, кассетников из 90х годов..
  10. sova
    МАЯК 231
    Aiwa AD-1500, Есть и лучше звуком кассетники, идеален Накамичи -1000 три трейсер.
  11. sova
    МАЯК 231
    Такой куплен недорого, играет отлично, внешне привлекателен, у мотора схема управления -обмотка транса и конденсатор (синхро мотор), маховик размером как у катушечного маяка. 74 год. Ферритовые головы, износа не видно. Звук сочный чистый натуральный.
  12. я на практике получил ухудшение звучание при запараллеливании. И потом узнал что кое кто из известных мастеров делает только послед секции. Признался мне не афишируя. Впрочем вы можете делать как угодно
  13. Да так , но и с одинаковым числом витков разные слои обмотки имеют несколько разное потокосцепление и несколько разнящуюся инд. рассеяния, паразитные емкости, сдвиги фаз из-за этого разные итп.
  14. Наблюдая как делали немцы в 50е выходники для знаменитых сименс клангфильм, вторички там все секции а их ок 6 ти штук, все последовательно. Так что предлагаю сравнить по звуку параллельноые и последовательные секции вторички. По моему опыту запараллеливание секций, ухудшает звук и весьма сильно заметно. Правда проверял на вых лампах в пентодном включении. По усилителю темы, делать СРПП на низкоомных выскоточных лампах а потом еще и выходник к нему. масло масляное, смысл? Может тогда на триодах по обычной схеме с выходником в аноде, уменьшается число ламп и можно подобрать более благозвучные в таком включении.
  15. Ну я вообще считаю что ламповая техника это винтажное дело, а в тех усилителях встречался только шлиц, часто были и латунный крепеж и никелированный. смотрится по мне так весьма красиво и благородно.
  16. Если ламп усилитель делается в винтажном стиле то внутр. шестигранник моветон, обратил внимание что старинные винты с шлицом выглядят по другому, чем современные делались по отделке тщательней сами шлицы уже и головки больше.
  17. Да уж, вместо одного усилителя, скажем средней себестоимостью, в 2-3 тыс долл, будет три таких же. Втрое больше затрат. Думаю фильтра, достаточно навороченные можно сделать , не сильно дороже.
  18. sova
    МАЯК 231
    Нувисторы както сомнительно, возможно пальчиковые аналоги не сильно больше места займут. У пальчиков в одном корпусе по 2 лампы. Нувисторы -по одной лампе на корпус. У Маяка корпус здоровенный, если убрать прежние платы там ламповый усилитель, даже выходной поместится
  19. В пред селеновую видимо? Тунгары начиная с 20х годов широко, например в зарядке аккумов, для авто, применяли.
  20. Для ламповых усилителей лучше 16 омные, некоторые усилители не имеют 4 омного выхода например мой стерео ресивер дамповый Сансуй СМ-30. 16 омные как правило лучше и на НЧ
  21. нНизкие цены на 4 Омные версии, 15 омные самые дорогие, до 50 тыс пара
  22. https://www.avito.ru/omsk/audio_i_video/beag_hec_12._aktivnye_studiynye_monitory_1114137736 https://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/beag_nx_-301-15_novye_1457650185 Ну пусть 25 тыс за ОДИН дин , за пару -50 тыс это последняя ссылка Goodmans 12 inch Axiom 301 думаю за 70-80 тыс за пару, можно найти, есть и по той же цене что БИГ и. тоже 50 тыс пара https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/shirokopolosnye_dinamiki_12_goodmans_axiom30115om_2426886978?slocation=621540 Я слушал как то в гостях Гудмансы 301, не понял, ничего особенного не услышал, немецкие больше понравились плотным звуком и масштабом и энергетикой повышенной
  23. 3 тыс за шт . можно и дешевле найти https://www.avito.ru/samara/audio_i_video/shirokopolosnye_dinamiki_3016878219?slocation=621540
  24. Если деньги вопрос, и ищеьтся бюджетный вариант, то почему не 4А-28, 4А-32 итп они по паре тыс руб, за шт вроде еще продаются а дины первых выпусков совсем неплохи по звуку. Если басовик , то 2А-12, 2А-9, хотя 2а-9 наверное уже не бюджетно. Многополосы требуют фильтров и тут немало качества звучания теряется. Да и хороший ШП обыграет и хороший многополос с хорошими фильтрами в СЧ -главном диапазоне. Неслабый бас дает АС СИмфония стоит вдвое дешевле пары динов НХ 301, вместе с о всем с копусом с динами и фильтрами :))
  25. Так может на Гудман и нацелиться? Цены глянул на нх301 порядка 30 тыс руб пара. Помню совсем недавно Гудманс можно было купить за эту цену
